Страница 101 от 233 ПърваПърва ... 519199100101102103111151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2014
    #1501
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Благодаря, ще го имам предвид.
    Jul 2016
    #1502
    Здравейте, има ли някой ядове със ZM-S, ZMX-S последната седмица, държат ли температурата?
    Feb 2009
    #1503
    Отоплявам 40 квадрата в санирана къща (Хол + кухня Г-образно помещение с 4 метра във витрини - дограма) с климатик FTXS42G Дайкин и под -10 започва да не успява да поддържа зададената температура и се налага да вдигам градусите. До тази температура при 22 зададени (23 в стаята), но след това мърдам на 23 зададени за същата температура, към -15 отивам на 24 за същите 23 градуса в стаята. Пиша го това, за да помогна на колегата с 38 квадрата и 50ZM-S който е с номинал много близък до този който има моят климатик. 5,8 срещу 5,4 KW т.е. може леко да се озорва при по-сериозно застудяване. Аз също се оглеждам за машина като 63ZR-S. Достатъчно мощен, нисък минимум като за подобни помещения, а другото е въпрос на разположение и степен на вентилатор. определено мисля, че тази машина си заслужава. Надявам се да съм бил полезен. Аз също се чудя дали няма да е голям, но MEGA ме успокои с неговият пост и отговори перфектно на това което ме притесняваше.
    На колегата който пита за ZM-S i ZMX-S: Имам 25ZM-S в спалня 12 квадрата и при -15 никакви ядове. Топли като на +7 градуса. Денем е с отворена врата към коридор 12 квадрата, всъщност три спални с подобни 9-ки с отварящи се врати към въпросният коридор и отделно баня 3-4 квадрата. Затова са 25-ци. На който се падне той да топли.
    Този пост е редактиран от stennly; 11-01-17 в 13:57.
  5. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #1504
    Съдейки по звуците,граничещи с писъци на агония ,на комшийските клими,смело мога да заявя,че ZM20S пее в тези градуси. Не го ползвам постоянно,заради бебе. Но като го пусна (вчера ,около 20 часа работа ,25 С, вент. на авто,че и на тих режим) бързо достига зададена темп, не съм го чул да излиза Он_Оф, само променя силата на духане на турбината,тихо работи вън/вътре. С две думи ,се справя по_добре при минусови температури,отколкото при +5/+10.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1505
    20zmx-s няма проблеми. Много съм доволен.
    Mega одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1506
    Как е с дефростчетата тая седмичка ?
    Sep 2015
    #1507
    25ZM-S в 17кв.м. задание 22, стайна 20..20,5, изключен silent, вентилатор 3-та степен (малко ми идва шумно, но при всеки е различно) не са ми направили впечатление дефростите. Има ли ги, няма ли ги, през колко са - не съм ги засякъл. На по-високо задание със изключен silent съм го пускал един път и ги подкара през 40мин.
    #1508
    климатиците с малки топлообменници са ясни ,за ZMX питах аз
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1509
    Не знам. Не му обръщам внимание. Тих е и топли много. Предполагам дефросва чат пат, но незабележимо.
    Aleksandars, Mega, DDM87 и 1 други харесват това.
  12. Junior Member
    Nov 2012
    #1510
    Корава машина излезе моя 25 ZM-S. В 20кв. Общо взето е топла стаята но в големия студ ... Топли си машината без проблеми в студа. В началото беше започнал да прави ненужни дефрости при положителни температури, но с времето се оправи. Сега размразява много рядко. При температури от порядъка на -10, на около 6 часа при чиста пита. Последните няколко нощи не е размразявал. Изключително плавно влизa и излиза от on/off. Единствено не ми харесва силната струя на вентилатора на външното тяло под 3-4гр. външна темп. При мен е монтиран по дължина вътре в терасата и е страшен ветрилник. Няколко пъти съм го стартирвал при доста ниски температури, от порядъка на -15 без никакъв проблем. Както казах, корава машина. Доволен съм!
    Sep 2015
    #1511
    На -10 ли ти работи on/off ?
  15. Junior Member
    Nov 2012
    #1512
    Постояно работи на около 450W.
    Feb 2009
    #1513
    За 25ZM-S мога да споделя проблем с вибрациите. Сложен на тампони и се чуваха вибрациите вътре в стаята. Особеното е, че тръбният път е вграден в стената и си мислех, че е от него. Експериментирах и смених тампоните с някакви стари които имах и о чудо. Вибрациите изчезнаха. Явно самите тампони, които ползвам и при други клими и нямат проблем, за точно този климатик не стават. Честоти, резонанси и т.н. знам ли и аз.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1514
    При руснаците новата 35-ца на Мицубиши е на цена 2770 лева.
    Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-S / SRC35ZSX-S Модель 2017 года.
    Управление по Wi-Fi. Низкий уровень шума.
    Высокая сезонная эффективность A+++
    Тихий воздушный поток с помощью 3D-Auto
    Техничечкие данные:
    Внутренний блок SRK35ZSX-S
    Внешний блок SRC35ZSX-S
    Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) 3,5(0,9~4,1)
    Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) 4,3(0,9~5,1)
    Наличие инвертора да
    Потребляемая мощность при охлаждении, кВт 0,845(0,19~1,01)
    Потребляемая мощность при обогреве, кВт 0,96(0,23~1,35)
    Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 4,14
    Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) 4,48
    Электропитание, В/Гц/ф 220-240/50/1
    Рабочий ток при охлаждении, А 4
    Рабочий ток при обогреве, А 4,6
    Подключение электропитания Наружный блок
    Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) 22-33-43
    Уровень шума внутреннего блока (обогрев), дБ (А) 27-35-42
    Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) 58
    Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ (А) 59
    Габариты внутреннего блока, мм 309*890*220
    Габариты внешнего блока, мм 595*780*290
    Масса блоков (внутренний/внешний), кг 15 / 38
    Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) o 6,35 (1/4")
    Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) o 9,52 (3/8")
    Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками 15.10
    Хладагент R410A
    Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С от -15 до +46
    Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С от -20 до +21
    Описание:
    • Высокая сезонная эффективность
    • Низкий уровень шума
    • Предварительно установленные настройки
    • Тихий воздушный поток с помощью 3D-Auto.
    • Управление по Wi-Fi.
    • Улучшили Охлаждение/Обогрева
    • Яркость светодиодов можно отрегулировать
    Функции:
    Уровень шума внутреннего блока всего 21 дБ, внешнего всего 43 дБ.
    Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана.
    Антиаллергенная система очистки воздуха.
    Турмалиновое напыление – ионизация воздуха 24 часа в сутки.
    Силиконовое покрытие плат управления.
    В данной серии бытовых кондиционеров класс энергопотребления «А+++».
    Функция 3D-AUTO — трехмерное управление воздушным потоком.
    Возможность подключения к системе SUPERLINK.
    Возможность подключения проводного пульта ДУ.
    Возможность использования внутренних блоков в составе системы V-Multi.
    Работа кондиционера в режиме охлаждения до -15°С, в режиме обогрева до -20°С.
    Back-up Switch На основном блоке имеется резервный выключатель. С его помощью можно включать и выключать кондиционер, если использование ПДУ по какой-либо причине невозможно.
    Avto Restar.
    При отключении питания кондиционера, функция автоматического рестарта сохраняет настройки работы кондиционера, действовавшие непосредственно перед отключением питания, а после восстановления питания автоматически возобновляет работу системы с сохраненными настройками.
    Luminas.
    С помощью инфракрасного ПДУ, кнопки которого светятся в темноте, можно с удобством управлять всеми функциями кондиционера.
    Таймер Турмалиновое покрытие.
    элементов блока генерирует отрицательные ионы 24 часа в сутки. При включенном и выключенном кондиционере.
    MC.
    В этом режиме происходит автоматическое удаление инея с кондиционера. Он позволяет избежать излишней работы кондиционера в других режимах.
    Self Diagnostic.
    В случае неисправной работы кондиционера управляющий им микроконтроллер автоматически запускает функцию самодиагностики.
    Delachable.
    Панель забора внутреннего воздуха легко открывается и закрывается. Панель, закрывающая отверстие для всасываемого воздуха, также является съемной.
    3D Auto.
    Использование 2х горизонтальных и 1го вертикального электродвигателя жалюзи позволяет выбрать максимально комфортный режим работы.
    AutoFlap.
    В любом режиме работы выбирается оптимальный угол расположения жалюзи.
    Memory.
    Качающиеся жалюзи могут быть остановлены под любым углом. После повторного включения жалюзи возвращаются к сохраненной позиции.
    UP/DOWN.
    При качании жалюзи можно настроить на любой угол от 0° до 90°
    Lateral.
    Автоматическое качание жалюзи вправо-влево позволяет посылать освежающий воздух то в одну, то в другую часть комнаты. Можно остановить жалюзи под любым нужным углом.
    Fuzzy.
    Режим работы и температура определяются автоматически с применением нечеткой логики. Частота инвертора изменяется соответствующим образом.
    Auto.
    В этом режиме происходит автоматический выбор между обогревом, охлаждением или сушкой.
    HI POWER.
    Этот режим удобен, если вы желаете быстро достичь нужной температуры. Кондиционер может работать в интенсивном режиме без перерыва в течение 15 минут.
    Economi.
    Работая в этом режиме, кондиционер экономит электроэнергию, при этом работа остается достаточно эффективной.
    DRY.
    При работе в данном режиме кондиционер будет не только охлаждать воздух, но и эффективно осушать его в дождливые дни.
    OFF Timer.
    Вы можете установить время выключения кондиционера.
    On Timer.
    Функция встроенного интеллекта позволяет включить кондиционер за некоторое время до заданного, так, что в установленное время температура уже достигнет желаемого значения. Этот режим включается кнопкой ON TIMER (только для режимов охлаждения и обогрева).
    Sleep.
    Режим сверхтихой работы кондиционера.
    On 24h Timer Off.
    Устанавливая таймер включения и выключения кондиционера, можно задать две операции по таймеру в день. После установки таймеры будут включать и выключать систему в нужное время каждый день.
    Positioning of installation.
    Фиксированная позиция. При необходимости вы можете зафиксировать жалюзи в определенном положении.
    Allergen filter
    SUN filter.
    Эффективное дезодорирование воздуха. Для восстановления функций достаточно фильтр промыть водой и высушить на солнце.
    Allergen System
    Self Clean Operation.
    Работа в режиме самоочистки продолжается в режиме 2 часов после выключения кондиционера. Внутренний блок осушается и таким образом предотвращается рост плесени.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1515
    Айде и тия си повярваха
    mkukas одобрява това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
