Страница 148 от 233 ПърваПърва ... 98138146147148149150158198 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2206
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Не мога да проверявам. Стаята ми е към най-големия, мръсен и шумен булевард в Тракия. Сега минава през филтъчета, като го прави климатика. :-)
    Тракия е цвете, няма задръствания. Да му мислят тези от към колелото на панаира, Руски, Пещерско и други подобни натоварени места.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    dodo_pv одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2207
    Тези филтърчета не мисля, че помагат с финните прахови частици, които са основния виновник за замърсяването на въздуха в българските градове. Между другото снощи нивата на финните прахови частици в Пловдив бяха между 2 и 4 пъти над допустимото в целия град без изключение.
    Стримерите, плазмите и йонизаторите не знам до колко и дали помагат.
    Този пост е редактиран от kokovox; 11-12-17 в 21:46.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2208
    Плазмите за прах едва ли помагат. По скоро за миризми и спори на плесени.
    rosswen одобрява това.
    Jul 2017
    #2209
    За сега аз съм доволен от пречиствателя на Дайкин.
    Действително работи,но дали пречиства на 99% малко ме съмнява.
    Само като съпоставка .
    Единия филтър който се сменя често в апартамента го сменям на около 2 месеца.
    В къщата пак същия пречиствател филтъра го сменям на 3 месеца и пак не е толкова черен като този в апартамента.
    За Тракия .....В един от имотите там наскоро сложих Дайкин пречиствател и след по-малко от месец е трагедия.
    Явно наистина там въздуха е много зле
    Sep 2015
    #2210
    Как се държат новите моделчета zs-s на -6°? Дефрости с пуфтене или още са on/off?
    Apr 2017
    #2211
    Най-вероятно си топлят машинките...тихичко и незабележимо.
    bibobore одобрява това.
    Sep 2015
    #2212
    Това е ясно, няма съмнение. Интересно е голямото ПУФ при началото на дефроста дали е избегнато при новото моделче.
    May 2017
    #2213
    При -2С 25ZS-S в гр.Бургас(висока влажност) не разбрах и не чух да дефроства,а консумацията бе 250-300W,като се има напредвид,че стаята си е студена(1 етаж,неотопляно нито под ,нито над ,нито отстрани от мен и не много добра дограма),климатика беше на 23С.Голямата стая е с 50-ка ZSX-S,засякох го при 0С,зададени 22С,на auto ми идва шумен,но на 2 степен заспива,та на 0С ми даде около 450-500W.Как са консумациите според вас?
    Apr 2017
    #2214
    Цитат Първоначално публикувано от Suyahoka Виж публикацията
    Моят 60ZSX при зададени 24 и 24 в помещението, на вентилатор auto, работи основно на 2-ра съепен (low) дори и при -3 и висока влажност. Консумацията не съм я засичал, но понякога, макар и много рядко напоследък, се случва да влиза в off, което значи, че най-вероятно работи близо ди минимума си. Всичко си зависи от помещението и другите, заобикалящи го фактори.
    Feb 2013
    Видин
    #2215
    На 25-цата точно същата консумация.Сложен е на ауто на 22 градуса.Аз не мога да се разбера с майка ми да НЕ го изключва и това е.Ставало и много топло При сравнително затоплено помещение сега това му е консумацията.Ако работи по-дълго време може и да падне под 250W,
    Nov 2010
    Бургас
    #2216
    20ZS-S в 12м2 стая в панелка в Бургас. Он-офф, след офф почва от 700W, за минута пада до 330W... така 5-10мин и пак офф. За последните 20 дни е изгорил 9лв, постоянно настроен на 22С.
    @bibobore: Пусни му ЕКО режима, така по-малко надвишава заданието.
  15. Junior Member
    Mar 2014
    #2217
    Във връзка с "тракането" на MHI.
    "Трака" е малко силно казано, въпреки, че аз го казах на necata2 , по скоро на няколко пъти чух вибрации, които изчезват когато се натисне предния капака леко с ръка в ъгъла върху щипката.
    Предполагам, че е заради по-слабо технологично закрепване на капака към тялата на климатика в зоната на щипката. Появявиха се няколко пъти и при двата климатика 20ZS-S и 35 ZS-S, и определено може да се чуват вечер.
    Все още няма постоянни наблюдения за работата им, пускам ги по два - три часа на 21 гр. Нямам намерение да измервам и разходи, интересува ме само комфорта.
    Малкият е в 12 кв.м., он-офф, разбира се. Вдига хоризонтално клапите при спиране, след това тръгва много плавно и тихо. За дефростите нямам наблюдения, за сега.
    necata2 и rosswen харесват това.
    #2218
    E от какво се разбира ,че трябва да е он-офф .. Саньото ми примерно е в 12 квадрата и си работи кротко на 140-150 вата ,он-офф няма ..
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2219
    Сигурно от високия минимал.
  18. Junior Member
    Dec 2014
    #2220
    Цитат Първоначално публикувано от papadodo Виж публикацията
    Хм..да са дисбалансирани турбините...?И на двете машини..чисто нови...откъде ще се пораждат тия трептения(вибрации)ако не от дисбаланс в турбината..?
    Колкото и да е слабо прикрепянето на капака към тялото ако няма вибрации от турбината няма да има и притракване между пласмасите
    Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
