Страница 98 от 233 ПърваПърва ... 488896979899100108148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1456
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Щом го гласиш за кухня, бодвай едно Гри. Хем евтино, хем топли.
    preparatos и milanov харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1457
    Ако стоиш 1-2 часа дневно в кухнята въобще не ти трябва климатик.
    preparatos одобрява това.
    May 2012
    #1458
    preparatos извинявай ,но за колко голяма кухня става въпрос? И нещо друго освен да се готви,прави ли се в тази кухня?
    Около 10-12кв кухня. Ползва се само през деня, и малко вечерта - основно за закуска, обяд и вечеря....
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Първоначално се бях спрял на него, ама в последствие беше по лесно да увелича малко бюджета, от колкото да споря....
    Трябва....
  5. Junior Member
    Mar 2016
    #1459
    Здравейте колеги, от 6-7месеца се обзаведох с Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM. От месец и нещо го ползвам за отопление и всичко си беше ОК. От снощи ми се стори, че външното тяло започна да работи по шумно, имам усещане, че работи на доста по-високи обороти и по-шумно.Днес машинката се държи доста странно, влиза много често през 10-15мин в on/of, за 6 часа направи два дефроста,вътрешното тяло издава странни звуци от време на време.Времето навън не е много топло сутринта беше около 0 сега е 4-5градуса. Преди при по висока външна температура се държеше много по добре.Започвам да съжалявам, че изхвърлиха старата Осака. Дайте мнения, според вас това нормално ли е, или да викам "майсторите",които го поставяха.
    #1460
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    А защо не вземеш духалка/конвектор?
    В кухнята при готвене се стопля и без това помещението.
    Климатика бая се бави първоначално стартиране в тази минута две духалката е вдигнала с 3-4 градуса температурата при мен в 10кв.м кухня и 2,4kW духалка.
    1час мах работи на ден.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1461
    Цитат Първоначално публикувано от JORO71 Виж публикацията
    И ти като milanov си измисляш и тролиш темата
    Sep 2015
    #1462
    При външна по-ниска от +2.....+4 градуса вентилатора на външното тяло чувствително вдига оборотите. Имаш чувството, че ще полети. И при мене е така.
    Aug 2011
    #1463
    Събрахте се
    Sep 2015
    #1464
    И още ще прииждат.
    Изобщо не си измислям.
    На балкона са и двата климатика. Може по светло да ти пусна едно клипче - как върти вентилатора на MHI-то и как върти на тошибата. Ще сложа един балон по средата.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1465
    Те един срещу друг ли са, че ще слагаш балон?
    Sep 2015
    #1466
    Да. Но двата потока са изместени с около 30см, т.е не са точно съосни.
    #1467
    Идеално за сушене на наденици
    avenger, ivan74, niordanov и 1 други харесват това.
  16. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #1468
    Миланов, при затворени прозорци/врати на терасата вътре чува ли се външното нa MHI-то?
    rosswen одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1469
    30 см. е нищо. Наистина ли не е проблем, че духат един срещу друг. Не ми се вярва.
    May 2012
    #1470
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    След някой друг ден, като застудее повече, сметките няма да са точно такива, при мен. Зимата в къща иска повече мощ. Според мен с климатик си идва най-изгодно. Ще поддържа равномерно температурата през деня, а и като разходи, мисля, че няма как да са повече от на духалката/конвектор...
    emil vasilev одобрява това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
