Страница 166 от 233 ПърваПърва ... 116156164165166167168176216 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,476 до 2,490 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Sep 2015
    #2476
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Да хване някой от Кондекс, който чете форума да го обясни. Защо е така? Сигурно има основателна причина.
    Ямбол
    #2477
    И какво ще ти обяснят, да не са писали софтуера и напасвали хардуера.
    Aleksandars, SPSt, kokovox и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #2478
    Ако не знаят може да питат тези които са го напасвали и писали. Стаички по 10кв.м., 15см изолация и таван с вата - това почва да става тенденция. Какви минимуми по киловат...
  5. Junior Member
    Aug 2015
    #2479
    Къде живееш? Само напиши и веднага се местя там! При мен тарифите са 21/12 ст.
    Цените съм взел от сайта на ЧЕЗ.
    Възможно е да изтървам някакви такси, понеже съм спрял от години получаването на хартиена фактура.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2480
    Нищо лично , но аз в 10кв с 15 см изолация бих си сложил конвектор , особенно ако е спалня.
    п.с. всъщност едната ми спалня е точно такава (+южна) и е без климатик.
    dodo_pv, ponyasd, rosswen и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #2481
    ...като стане 35 стинки тока, пак ще сложиш климатик.
    Dec 2012
    #2482
    Re: Климатици Mitsubishi Heavy
    Да бе не всеки иска да стои на 24-25 градуса при -5 -10 външна температура, особено за спане , и ако го оставиш на 21-22 градуса дори и с не толкова добра изолация пак ще си он офф постоянно с това покачване на минимума
    milanov одобрява това.
    Aug 2015
    #2483
    Колега kijelmi,задай му температура по-ниска от 24С.Случайно установих,че моите МХИ свалят минимума под 300W,само при зададена температура под 24С.Задам ли 24С с двойното изписукане и минимума веднага скача от 170W на 380W и край няма слизане и се започва он-офф.Пробвай и с включено ECONO.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2484
    Цитат Първоначално публикувано от kijelmi Виж публикацията
    Добави това:
    при следните ценообразуващи елементи: компонента за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“по чл. 10, ал. 3 от НРЦЕЕ – 2,47 лв./MWh; компонента за балансиране по чл. 10, ал. 3 от НРЦЕЕ – 2,20 лв./MWh; необходими годишни приходи – 537 872 хил. лв.
    Клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД заплащат и следните цени, без ДДС,за мрежови услуги:1. Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,00924 лв./kWh;2. Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на нисконапрежение – 0,03098 лв./kWh;3. Цена за достъп до разпределителна мрежа: за небитови клиенти – 0,01745 лв./kW/ден; за битови клиенти – 0,00505 лв./kWh.
    и умножи по 1.2 /20% ДДС/.
    Сега вече може да получиш реалната цена.
    Тия са по гадни и от EVN-при тях поне можеш да видиш в сайта крайните цени, а при тези сам трябва да си ги смяташ.
  12. Junior Member
    Aug 2015
    #2485
    Цитат Първоначално публикувано от djerami Виж публикацията
    Ами, тествах и това са показанията.
  13. Junior Member
    Dec 2014
    #2486
    Странно при мен вече 5 часа работи без да изключва на около 200 вата.
    35Zs-s в 26 кв. м + отворена врата към коридор 8кв.м общо около 35 кв. Тухла С изолация 10см.и ПВС прозорци...явно нещо логаритмите на работа за различни при 25-цата и 35-цата...
    Aug 2015
    #2487
    Колега werti55,задай му 24С и сподели резултата и ако може някой път да затвориш вратата към коридора и да засечеш дали това ще съкрати времето на работа на 190W като часове,понеже имам някои наблюдения.
    Nov 2010
    Бургас
    #2488
    20, 25 и 35 май са с еднакви минимуми, та сложи твойта 35-ца в 12кв стая и тогава ще видиш как през 80% от времето ще е ОФФ.
    djerami одобрява това.
  17. Тук е от
    Aug 2015
    #2489
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Определено съм съгласен и моите лични наблюдения са,че когато МХИ новите серии са силно преоразмерени за помещениeто трудно успяват да слизат под 300W но не съм сигурен защо,докато тези в подходящо за климата помещение нямат проблеми.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2490
    Каква е разликата във външните тела на старите ZM-S и новите ZS-S ?
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
