Страница 176 от 233 ПърваПърва ... 126166174175176177178186226 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,626 до 2,640 от общо 3489
Like Tree1703Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2017
    #2626
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Яка машина е, при мен, в гореспоменатите условия, прави на около 4-5 часа. Стая 13,5м2, с отворена врата към коридор 7м2(отоплява се и от другите 2 машини). Задание 23, в стаята 24-25, на вентилатор Ulo. Преди дефрост изглежда по следния начин:
    ZSX-a е по-наговарен и разскрежава на около 2ч. Като падне влажността, понеже е целодневно от 90% магоре, дефростите ще се разредят.
    babati одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2627
    Пусни го поне на втора степен. Няма да се къдри толкова
    Mar 2011
    #2628
    При мен и на 2-те Хевита външните работят тихо. Цял ден температурата не се е вдигала над -9, с вятър и снеговалеж. Отлични машини. Не съм вярвал, че в стая 33м2, при -10, ще седя на 24-25гр., по боксерки, с климатик. При това на тишина (вентилатор Low).
    Предполагам ти е ясно ,че заслугата на климатика в цялото уравнение е на последно място.А преди него ,са че стаята е вътрешна ,с отлична изолация и имаш топлещи съседи отвсякъде.
    Rafailiev одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2629
    Никак не изглежда добре машината на снимката. Ефективността е почти нулева. Или настройките са сбъркани, или е преоразмерена.
    MistaMasta одобрява това.
    Apr 2017
    #2630
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    В стаяра на zmx-a отдолу не се отоплява, а отгоре 3-4 дена седмично. Стаята не бих я нарекъл вътрешна, с две външни стени е. Голямото помещение е с 2 огромни външни стени-северна и източна, с обща дължина 13м, високи 2.6м. Също така на същите тези стени има около 14м2 френски прозорци. Отдолу не се топли винаги, отгоре също. Въпреки, че съм с 8см външна изолация, не е като да няма загуби.
    П.п., Додо, в момента не е така, просто е събирало и снежинките, в следствие на виелицата. Не бих казал, че е преоразмерена, не влиза он/офф, като струята се усеща хладна, въпреки че е на Ulo. По-скоро крета около минимума, който при 20zmx се покачва чак под -10.
    Този пост е редактиран от rosswen; 26-02-18 в 20:50.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2631
    Вдигни скоростта на турбината и отдалечавай сензора за външната околна температура, докато започне да прави дефрости при около 3mm натрупан скреж. Това е близо до идеалната настройка за ефективност. Сега е най-благоприятното време за настройки, ако ти се занимава.
    Успех!
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2632
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    А някои дори не могат да си регулират оборотите - фан-а е с 3 жици само, Gree-тата яко пестили матрЯл
    Кой модел?
    Apr 2017
    #2633
    Успех!
    А, не! Предпочитам да си пия винцето. [emoji4] Нямам никакви забележки към машината. Само ме притесняват дренажните отвори. На ZSX-а от пет, само два са останали незапушени, плюс още един авариен, на по-високо. Не знам, проблем ли е, дори и да се запушат всички, да си прелива отстрани, както правят повечето машини тук? Или да му тегля един топъл душ? Кофтито е, че ми е малко несгоден, отстоянието от стената е около 10см.
    Ямбол
    #2634
    Я си гледай живота, не се занимавай с глупости.
    Kasap и SPSt харесват това.
    Apr 2017
    #2635
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Точно за това питам, да си пия ли спокойно питието, понеже не ми се правят подобни гимнастики, особено в този студ. Да разбирам, че няма грижи, дори и да се запушат всички?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2636
    Има си място да лее вода и отгоре.Старото ми ГРЕЕ едно време редовно си задънваше отвора и хвърляше от всички страни като гейзер, и това за дълги периоди, над 15-20 дена студ.След два, три дена всичко ще се размрази.
    ruuni9 и rosswen харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #2637
    Мисля, че е Чейндж, ама спецовете да кажат - https://www.youtube.com/watch?v=VPRDUBd9egk
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Кой модел?
    Иван Вълков одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2638
    Ей го и моя убавец:
    Набичен на 26 градуса, вентилатор High, вече работи 6-7 часа без дефрост. Навън е -6 градуса и вали супер обилен сняг. Как да не съм фен на Хеви?
    Mega, rosswen и Mig82 харесват това.
    #2639
    аз не виждам нищо радостно в това да бичи 6-7 часа с КОП под 2 при такова заскрежаване ..
    zxc0 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2640
    Машината разсрежи малко след като я похвалих
    Alexi, дреме ми за COP-а като навън е -10. Важно е на мен да ми е комфортно. Тука за едни 10 дни в годината дали ще дам 20 лева повече “ич ми не е“.
    Този пост е редактиран от babati; 28-02-18 в 00:22.
    pulsedriverbg, chany и rosswen харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
