Страница 167 от 233 ПърваПърва ... 117157165166167168169177217 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,491 до 2,505 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2017
    #2491
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Каква е разликата във външните тела на старите ZM-S и новите ZS-S ?
    Май няма такава, изхождайки от сервизното.
    Sep 2015
    #2492
    А вътрешно 25zs-s дали ще заработи с ниския минимум на външно от 25zm-s?
  4. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2493
    Цитат Първоначално публикувано от djerami Виж публикацията
    Колега kijelmi,задай му температура по-ниска от 24С.Случайно установих,че моите МХИ свалят минимума под 300W,само при зададена температура под 24С.Задам ли 24С с двойното изписукане и минимума веднага скача от 170W на 380W и край няма слизане и се започва он-офф.Пробвай и с включено ECONO.
    Снощи пробвах да му задам 24гр и наистина взе да работи предимно на 295-305вата и след време изключи,сега в момента е 22гр и сигурно от половин час си седи на 190-195вата.
  5. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #2494
    смятате ли че 20 zs-s съответно за 12 кв стая и 25 zs-s за 17 кв стая(тухла,алом.дограма,без изолация),биха се справили при -15 -20 градуса каквито бяха температурите януари 2017 год. или биха "умряли" още на -10 тина градуса?за да знам към какво да се ориентирам.
    Apr 2017
    #2495
    MHI са от доста топлещите машини. Запазват около 60% от мощността си при -15, с което много малко други клими могат да се похвалят. Според мен, биха се справили без никакъв проблем. Все пак, няма да е лошо и някакви характеристики на помещенията да посочите, каро изолации, дограми и т.н.
    bibobore одобрява това.
  7. Junior Member
    Aug 2015
    #2496
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    За каква машина иде реч?
  9. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2497
    За 20zs-s става на въпрос.Ето едно клипче от мен:https://m.youtube.com/watch?t=3s&v=HxVcnH3s7xk
    bibobore, rosswen и Mig82 харесват това.
  10. Junior Member
    Mar 2014
    #2498
    Нищо лично , но аз в 10кв с 15 см изолация бих си сложил конвектор , особенно ако е спалня.
    п.с. всъщност едната ми спалня е точно такава (+южна) и е без климатик.
    То за студено време става, ама като те изплющи жегата през лятото, какво правиш? Пускаш конвектора наобратно ли?
    Този пост е редактиран от papadodo; 09-02-18 в 13:58.
    Apr 2013
    Разград
    #2499
    Цитат Първоначално публикувано от papadodo Виж публикацията
    Ами аз лично отварям вратата към коридор в който има климатик.В тази спалня никой не спи през деня , нощем има прозорци.
    П.с. това е стаята на малките и те също не искат климатик, дори и лятото.Малко късметлии имат време да спят денем.
  12. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2500
    Малко пресни впечатления,тази сутрин навън е -1˚ климатика работи без да изключва.Настроен е на 22˚ в стаята е 23˚ климатика се е кротнал на 185-190вата и грам не се чува че работи,единствения фонов шум е на хладилника който е в другия край на стаята.Другото което ми направи впечатление е че клапите му са адски тихи,нито се чуват моторчетата,нито тяхното движение.За сега съм доволен от машинката.
    chachoto, Mega, kokovox и 2 други харесват това.
    Dec 2012
    #2501
    Re: Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    На -2 вдига минимума вече минималните обороти са 40рпс = 2400об/мин , тогава сигурно ще работи он офф
    Apr 2017
    #2502
    Най-вероятно, да. Почти е неизбежно, щом сега е на минимума. Обаче важното е, че той е констатирал същото, което и аз, клапите са изключително тихи (на ZSX са по-шумни, заради моторчетата на голямата клапа).
  16. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2503
    На този климатик он-оф му е най-малкия проблем,просто го прави толкова мазно,че не се разбира въобще кога го прави.В другата стая бичи етерията,тя е нон стоп он-оф,но там се усеща това.
    root666, Aleksandars, Mega и 3 други харесват това.
    Apr 2012
    #2504
    На етереята как го усещаш като нейните клапи не се движат при он-офф?
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2505
    Тва Хеви да ти е кеф да го изчистиш е*аси Филтрите се вадят като касетки за разлика от другите ми климатици. Тялото огромно, всичко лесно се вижда, маха се и тн. Няма нужда да си кълчиш пръстите, за да изчоплиш онея малките филтърчета... Филтрите с мрежите и те масивни, добре направени. Една прахосмукачка му пуснах за капак. Супер кеф! И като го пуснеш се усеща йонизацията веднага. Също така капакът лесно се отваря и се подпира на стойките самичък, няма нужда да се вадят щеки разни, подпиралки... Хората са го измислили така, че да му е удобно на човек. За тея пари не знам дали има по-добро от 20-ката в момента. Препоръчвам
    kokovox и rosswen харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
