Страница 186 от 233 ПърваПърва ... 136176184185186187188196 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,776 до 2,790 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2017
    #2776
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Отвътре няма. Тази пластмаса, тъмносивата, която се вижда е.
    Sep 2015
    #2777
    Гледам се опитвате да си разтракате втулките. Ама нещо не ви се получава.
  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2778
    При теб така ли започна всичко, с лека заигравка?
    Sep 2015
    #2779
    В смисъл? До преди да тракне даже капака не бях свалял.
    Jul 2018
    #2780
    Имам следния въпрос. Защо MHI SRK63ZR-S e осезаемо по-евтин от другите 60-ки на DIAMOND серията? Реално е също толкова ефективен, а дори е малко по-мощен..
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2781
    ... Като натиснах турбината от лявата страна чаткаше доста(имаше луфт). Не знам от втулка ли е, от тампон ли е луфта, но при работа до сега не съм чувал чукане или тропане...
    Усукали са ти вътрешното тяло при монтажа, в следствие на което шийката на турбината си е направила ново легло във втулката. Няма да трака / свири, докато не промениш това отклонение в съосността между вала на мотора и вгулката. Обикновено се случва след профилактика на вътреиното, включваща сваляне на турбината. Имах абсолютно същия проблем с малката ми тошиба, набита в стената и със спукана пластмаса на базата. Ако машината е работила усукана години наред и след това я освоцодиш и сглобиш правилно, проблемите ще започнат. За миг и аз се бях усъмнил в себе си
    Apr 2017
    #2782
    Цитат Първоначално публикувано от Huskarl2006 Виж публикацията
    На мен също винаги ми е било интересно. Може би, защото трудно може да намери приложение в бита, с това тяло 1.2м и минимален дебит 13,5м3/ч. Реално тази машина е приложима за помещения над 40-45м2. Макар че за този дебит, шум от едва 28дб си е завидно, моята 60-ка Диамант вади този дебит на Medium, само че с 14db отгоре. Иначе външното тяло и екстрите, са като на 50/60ZSX, само че с 600-800лв. надолу.
  10. Junior Member
    Jul 2018
    #2783
    Този минимален дебит възможно ли е да се окаже проблем лятото? Реално да не можемш да намалиш "духането" или то няма да е проблем за стая от 8-9 метра дължина?
    Apr 2017
    #2784
    Този голям дебит както минус, така може и да е голям плюс. Ако помещението е достатъчно голямо, ще може да поддържа температура, с минимален шум. От по-голямото тяло, няма такова течение, при по-голям дебит. Трябва си оглед на място от специалист.
  12. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2785
    Подготвих се за зимата,да съм на тихо и топло.
    Alexi, necata2, justify и 11 други харесват това.
    Apr 2017
    #2786
    Честито! Със здраве да си го ползваш и да споделяш отзиви.
    Много добре се вписва в интериора този титан.
    toto_toto одобрява това.
  15. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2787
    Мерси,на живо е дори още по красив.Сега даже го включих да му се порадвам,че днес доста намръзнах докато траеше монтажа.Като настъпи истинската зима ще споделям повече.
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2788
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    Може ли малко инфо за десните щори?
  17. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2789
    Те левите и десните са еднакви,просто едните са отворени а другите затворени.Водят се вертикални с тюл или нещо подобно,не съм много сигурен.Седят като завеси,но в същото време се отварят и затварят като щори.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2790
    Понеже не виждам обща тема за двата бранда, ще го пусна тук. Сравнение на мултисплит между ME и MHI. Може да е интересно за тези, които се интересуват от мултисплита на тези две марки.
    https://youtu.be/lwyf9JOqmS4
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
