Страница 188 от 233 ПърваПърва ... 138178186187188189190198 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,806 до 2,820 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2017
    #2806
    Rosswen, гледам твоят модел е със същия компресор като и 50zsx-s. Тази минимална консумация 180-190 вата, на охлаждане и отопление, която му дават в сервизното реална ли е и може ли да я държи дълго време?
    Не зная, до сега не са лъгали. Каквото дадат в сервизното, такова е и в действителност. Над +12 си вдига минума и под +4. В този диапазон, дори и на 22-23 настроен и затворени врати (34м2), изобщо не изключва. Сваля на най-ниска степен на турбината и духа едва, едва, леко хладничко. Качи ли се над 12, започва он/офф. Същата работа и под +4, до към 0-та (но доста по-рядко), докато нараснат загубите и от 0-та надолу не се сеща да изключва. Точно както е описано в сервизното. Това ми харесва, няма изненади и скрито/покрито. Всичко е отразено. От това, което съм чел, всички МХИ-та слизат на обявения си минимум. При мен работи чудесно и харчи малко, затова не се и занимавам с ватметри и т.н. Като се замисля, такава машина преспокойно и в по-големи и студени помещения ще работи отлично, все пак е 60-ка висок клас и най-вероятно изобщо няма и да се сети да изключи.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2807
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    А на охлаждане забелязал ли си каква минимална консумация поддържа?
    Apr 2017
    #2808
    Не, не съм мерил. Настроен на 25гр. изключва чак когато се стъмни и външната падне под 28. Помещението е голяма, но слънце го огрява само сутрин, от изток. Но така или иначе, тези клими са проектирани да работят в големи помещения, така че всичко е точно.
    Sep 2015
    #2809
    Въпроса е дали няма да работят в малко помещение по-добре от тези дето са предвидени за малки помещения.
    Apr 2017
    #2810
    Проблемът на малките е, че вдигат минимума. Аз, затова гледах да хвана последния влак и взех 20ZMX, тъй като той не го вдига. НО! Малките модели на ZSX имат добра минимална консумация - 140W. При тях минимумите се покачват, но с малко. Примерно при +4, минималната консумация трябва да е около 200W, което си е ок. На -4 се покачва повечко, което не в много ок. Все пак, аз не бих забил дори и 20-тица в изолирани 13-16м2. Това си е машина, с максимум 5,3-5,5kW, 43кг. външно тяло и голямо вътрешно, с изцяло 3-редов топлообменник.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2811
    Глупав въпрос!
    Sep 2015
    #2812
    Глупав въпрос!
    Мисля да го проверя колко е глупав като бодна една MHI 50ZSX-S Diamon с минимално топлоотдаване 600W на мястото на някой от сегашните....
    dodo_pv одобрява това.
    Jul 2004
    #2813
    Защо 50ка, а не 20ка ZSX?
    Този пост е редактиран от Gyokov; 03-10-18 в 20:57.
    Sep 2015
    #2814
    По сервизно 50-та е с по-нисък минимум. Бях ги извадил дебита на турбината и децибелите на моят 25zm-s и 50ZSX-S. В 90% от времето zm-s е на втора степен турбина, но в голям студ не смогва и вдигам на трета. Трета ми идва шумна.
    50ZSX на най-ниска степен на турбината според сервизното е една идея по-шумна от сегашната втора и с една идея по-голям дебит от сегашната втора. Точно каквото ми трябва.
    25zm-s май беше с минимум над киловат.
    Чакам накой с ватметър да покаже как е като се повдигне минимума.
    Apr 2017
    #2815
    50ZSX, на първа степен, е една идея по-тих от твоя на втора, като дебитът е горе-долу колкото 3-та на твоя.
    Вместо толкова да го мъдриш, вземай 20ZMX, докато още го има. Дебитът на най-ниската степен му е колкото на твоята 3-та, само че е тих колкото твоя на първа. И най-важното, не си покачва минимума.
    #2816
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Защото му е толкова акъла! Не знае как да си свали минимума на машините, въпреки че поне двама сме писали как става. Решил е да си бодне конвенционалка, човека, с киловат и половина минимум
    Jan 2018
    #2817
    Не са ли най-ефективни малките машини 20-ка, 25-ца и 35-ца ?
    Каква ти е идеята ? Гониш ниска консумация, ниски нива на шум или просто се чудиш къде да набиеш едни 2-3 хиляди лева ?
    dodo_pv, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #2818
    Ти на твоя 20zm-s да не би да си свалил минимума?
    Преди 2години само zm-s се спрегаше за спалня, гледам и ти си от изгорелите.
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Да на пука, да не фучи турбината и да не се форсира ненужно. Всички тия минимуми/ватметри и пр. лиготий са в следствие, а не първопричина.
    shener84 одобрява това.
    Jan 2018
    #2819
    Вкъщи 25ZS-S, работи изключително тихо, почти не се разбира, че работи а е в спалнята. Не пука, не се форсира, не фучи. Миналата седмица през студените дни работеше on/off цяла нощ ( по спомен 18 on/off цикъла ) а не съм го усетил въобще.
    JOKVN и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #2820
    Малко са променили някои неща при новият модел. И при мене работи on/off, 330W и в това топло време сигурно отдава 1200...1400W, няма как 1400W да са незабележими за мене.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
