Страница 136 от 233 ПърваПърва ... 86126134135136137138146186 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 3489
Like Tree1703Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2026
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Клапите на модела отдавна са цели. Разделени бяха преди 2-3 модела.
    chany и rosswen харесват това.
  3. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #2027
    Благодаря Ви за бързия отговор. [emoji106]
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2028
    Нещо се зачетох за тоя скопения модел - SRK45ZMP-S. Параметрите са му като на 12-ка от високия клас, а цената е с 400-500 лева надолу. Добра оферта на пръв поглед.
    - twin rotary компресор на LG - 1100 W
    - 1200 грама фреонец
    - 40 кила външно тяло
    - добър дефрост алгоритъм
    - добър дизайн на вътрешното тяло
    - пълен контрол на клапите
    Единствен недостатък му е шумът. Най-ниската степен е 32 децибела, но за по-голямо помещение това не е чак проблем.
    mystikalrs и rosswen харесват това.
  5. Junior Member
    Jan 2012
    #2029
    Здравейте. В едната стая имам Цмидеа, а в другата Мицубиши. Проблема е, че при едни и същи настройки и градуси, изходяшият въздух на Мицубишито не е толкова топъл в сравнение с Мидеата.
    Някакви идеи на какво може да се дължи това?
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2030
    А като ги дадете на 30 гр. и изчакате 10 мин. пак ли е така?Сложете си в подписа модела на машините които имате.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2031
    На този въпрос, евентуално, би могла да отговори леля Ванга, но за съжаление тя почина отдавна.
    SPSt, ruuni9 и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2032
    Цитат Първоначално публикувано от tndrrr Виж публикацията
    Да не би да е защото са съвсем различни машини, с различни хардуер и софтуер, работещи в различни помещения?
    ruuni9 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2033
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Ако двата засмукват въздух с различна температура и са инвертори, нищо няма да диагностицира и след 20 минути. Да се примирява или да вика техник.
    Apr 2017
    #2034
    Днес установих, че ZSX-а не се включва автоматично, след като прекъсне захранването. В ръководството е посочен кой точно е джъмпера, отговарящ за авто рестарт и ако е прекъснат, значи функцията е изключена. Аз естествено стигнах до платката на вътрешното тяло и намерих въпросния джъмпер. Той обаче си цял, непрекъснат. Споделих за проблема с човекът, който ми го монтира, той каза, че можем да изпрати платката, обаче не се знае колко време ще отнеме, а на мен без климатик точно сега не ми се седи. Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо? Ако може и някой друг от ползвателите на ZSX или ZS да сподели как е положението, ще бъда благодарен.
    Sep 2015
    #2035
    Щом го пишеш сигурно си го установил по безспорен начин, но да не би температурата в стаята да си е била достигната и да не е емало нужда да вкл.
    Пробва ли да зададеш 26°, да му спреш тока и след 5мин. да го захраниш.
    Моето хеви в това отношение е железарка, даже и клапите си помни.
    Apr 2017
    #2036
    Не е от това. Даже и не свети зелената индикация, че е включен. Просто като пусна захранването си прибира клапите и се изключва, всеедно му давам оф от дистанционното.
    Oct 2017
    #2037
    Тествах как е при мен, след подаване на захранване прибра клапите, след малко ги отвори като за off режим, почна да духа отново топло след около 5 минути.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2038
    Цитат Първоначално публикувано от DundyTheCroc Виж публикацията
    Така и трябва да е. При мен може да е дефект. Не, че е кой знае какво, но токът при нас се случва по 4-5 пъти на зима да спира. А и не е малко пари машината, че да го подмина просто ей така. Напролет може да пратим платката за ревизия.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2039
    Толкова ли нямат една платка да ти сложат, докато си проверяват...
    Хората цели коли дават, докато оправят дефектиралата.
    milanov одобрява това.
    Apr 2017
    #2040
    Ако настоя може и да няма проблем.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
