Страница 222 от 233 ПърваПърва ... 172212220221222223224232 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,316 до 3,330 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Sep 2015
    #3316
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    И аз от 6г. си задавам същите въпроси.
    Тройни стъклопакети, 10см изолация, гипскартон на тавана....всичко това води до много малки топлозагуби, по малки от минималното топлоотдаване от климатика.
  3. Junior Member
    Feb 2004
    #3317
    Ама аз верно не разбирам Измислени да не изключват, пък оффват??
    Дайте някой литература да чета.
    Ямбол
    #3318
    Всичко си има граници, възможностите на техниката също.
    rosswen и ivan9494 харесват това.
  5. UW
    UW е офлайн
    Junior Member
    Mar 2011
    #3319
    Цитат Първоначално публикувано от _XaXo_ Виж публикацията
    Няма нужда от литература, обяснението е просто. Техниката си има минимална отдавателна мощност от примерно 700Вата, което значи че той неможе да работи/духа с по малко от 700В. При условие че си достигне зададената температура, поради малките загуби на топлина от помещението заради изолаций, 5 камерни прозорци и прочие, климатика няма избор освен да изключи (офф) за да не превиши температурата.
    Всяка машина си има свои характеристики на работа и ето за това правилното оразмеряване според редица фактори е важно... Правилно оразмерен климатик има по малка вероятност да влиза в не жалания офф режим.
    _XaXo_, rosswen, ivan9494 и 2 други харесват това.
    #3320
    абе при тоя модел има специално старание да работи он-офф ,висок минимум ,развъртане до номинал за 5 мин след офф при което претопля ( последващ офф ) и малък хистерезис - чудесна формула за нон стоп работа он офф ,в 15 квадрата стая мога да ви изкажа съболезнования .. свиквайте с шума на клапите ,развъртане и т.н.
    mimojef, necata2, zxc0 и 3 други харесват това.
  7. Junior Member
    Apr 2021
    #3321
    Ясно е вече че климатика не е за това помещение,въпреки че попрочетох темата за модела и не съм само аз с подобен случай.Все пак ще видя зимата как се държи и най-важното какъв ток ще платя,тъй като тази си замина.Остава ми опцията да отварям стаи,което не ми се искаше,но ако се налага ще го направя.Аз в крайна сметка така и не разбрах кога климатика влиза в off.По нагоре някой каза че като се притворят хоризонталните клапи означава че спира да работи външното тяло,но проверих и видях че голямата перка си върти което мисля означава че работи все пак.Иначе ако последствията от мощността на климатика са само шум и развъртане-грам не ми пречи.Въпроса е да е икономичен и да не се налага да плащам завишени сметки за ток заради големината му
    P.S. Извинявайте сега видях че наистина спира да върти перката на външното тяло при притворено състояние на клапите
    Този пост е редактиран от trayan1985; 08-04-21 в 09:26.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3322
    В тези 15м2 и 20ZS Да беше сложил, пак щеше да задаваш същите въпроси. 20-ка , 35-ца в 15м2 все тая с тази марка.
    За тока, колкото с Мидеата, че и по-зле. Все пак тази машина в тази стая ще работи като 100 процентова конвенционална 9-ка.
    Всичко това би било прекрасно, ако при ОФФ спира турбината и не мята клатите.
    Но уви! Двойно щастие няма.
  10. Junior Member
    Apr 2021
    #3323
    С 11-12годишната Мидея плащах около 90лв. ток на месец,как така ще плащам повече ток с MHI?Ти ме хвърли в трета глухаМомчетата които слагаха климатиците казаха че трябва да плащам около 40лв. на месец за 35цата
    Този пост е редактиран от trayan1985; 08-04-21 в 09:36.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3324
    Цитат Първоначално публикувано от trayan1985 Виж публикацията
    Никой не е казал, че ще плащате двойно за електроенергия...Вадите грешни заключения, от контекста на казаното от mimojef. Това, че машината е преоразмерена, не води до повишена консумация на електроенергия, а до съвсем други "проблеми" от друго естество.
    rosswen одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3325
    Сложи му един ватметър и ще видиш ефекта от ОН/ОФФ цикличността.
    Моята 20-ка за Февруари е изгорила 156КвЧ ~ 33лв. в 13м2 с външна + вътрешна изолация. Стаята е с много ниски топлозагуби и съм сигурен. че ако в нея работи Дайкина от подписа ми, сметката ще е с поне 30% по-ниска.
    Но въпреки неикономичната работа на този модел в малки помещения, ще останеш доволен на фона на 90лв на месец.
    Свиркай си и да не ти дреме. Не съжалявай за 35-цата. Пак казвам, че и 20-ка в тази стая ще работи по същия начин. Така поне този ще имаш възможност да го изместиш в по-голямо помещение ако ти се отвори възможност.
    Alexi и zxc0 харесват това.
    Dec 2019
    #3326
    Отваряй вратата!
    Това ти е решението през нестудените дни.При мен е същото положение,а когато падне външната под минус 5 и надолу може и да не ти влиза толкова често в off.Аз през студените дни го държа на 26 на затворена врата в 18 квадрата и не влиза в off,сега се стопли и го карам на 24 на отворена врата.
  15. Junior Member
    Feb 2004
    #3327
    Пак едно питане
    Правилно ли ще е да заключим, че при равни други условия климатик работещ настроен на 26 градуса и не влизащ в офф ще генерира по-малка сметка за електричество от същия настроен на 20 градуса но влизащ в офф?
    Ясно ми е, че има значение колко пъти ще изключва, как ще наваксва и т.н. и че най-точно ще е да се замери, но аз нямам такава възможност. Въпроса ми е по-скоро теоретично към хората разбиращи от материята, а тук има такива.
    Благодаря.
    Apr 2017
    #3328
    Няма да харчи по-малко ток, настроен на 26гр., спрямо 20гр. Виж, в накой частен случай, конкретния модел, ако настроен на 23 работи он/офф, а на 25гр. не изключва, може би тогава ще е по-икономичен на 25гр.
    Dec 2019
    #3329
    Последната ми сметка е 100 лв.Това включва цялото домакинство+климатика.По груби сметки ми е изгорил за 1 месец на 26 градуса около 55-60 лв.
  18. Junior Member
    Apr 2021
    #3330
    Благодаря на всички които се включиха с мнение.Общо взето няма голяма драма с повечето мощност доколкото разбирам,и наистина в бъдище евентуално може да имам запас ако реша някъде да го приместя.Дори да приемем че може да харчи повече ток,не вярвам да е сериозно положението и няколко лева повече на месец няма да объркат бюджета.Също искам да кажа че голямата 63ка е брутална машина и се справя без проблеми с 60кв. в това време.Но равносметката ще правя зимата,за сега съм доволен от климатиците
    mimojef одобрява това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
