Страница 223 от 233 ПърваПърва ... 173213221222223224225 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,331 до 3,345 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Dec 2019
    #3331
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Ако не те дразни да работи on/off го карай така, няма да имаш голяма разлика в сметката.Аз търся начин да го изкарам от off,защото ме побърква през 5 минути да спира и да тръгва,така е настроен on/off да работи/5 минути-3 минути/.
  3. Junior Member
    Apr 2021
    #3332
    Не ме дразни,но все пак ако намериш решение пиши,ще съм ти благодарен за което
    Dec 2019
    #3333
    Аз съм написал как аз процедирам,за да го извадя от off.Можеш да пробваш да вдигнеш на трета степен вентилатора на вътрешното тяло,ако не ти духа много.Това също е вариант да не влиза в off.
  5. Junior Member
    Apr 2021
    #3334
    Благодаря,и това ще пробвам
    Sep 2015
    #3335
    И прозореца на V
    mimojef одобрява това.
    Dec 2019
    #3336
    Задължително е магическата врата към коридора да е отворена,а аз го карам и на отворен прозорец денонощно.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3337
    Цитат Първоначално публикувано от trayan1985 Виж публикацията
    С 11-12годишната Мидея плащах около 90лв. ток на месец,как така ще плащам повече ток с MHI?Ти ме хвърли в трета глухаМомчетата които слагаха климатиците казаха че трябва да плащам около 40лв. на месец за 35цата
    Ако действително си плащал 90лв много яко са те излъгали, че ще стане 40лв.
    Dec 2019
    #3338
    Защо не?
    В нормалните месеци,когато няма големи студове и аз плащах около 40 лв.на месец само за климатика.Вече при студовете може да му скочи на 60-70 лв.Аз в най-големите студове повече от 80 не съм плащал.
  11. Junior Member
    Apr 2021
    #3339
    За да бъдем точни незнам дали потреблението на Мидеята е било 90лв.Не съм го измервал,но в големите студове със сигурност е било около 80 да речем.Въпросната Мидея е модел от 2008-09г. не виждам защо да не падна с разхода с 35цата.Проблема беше че грам не топлеше а си харчеше,със MHI съм сигурен че ще топли много повече дори и да не е най-икономичния климатик
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3340
    Ако ти падне сметката от 90 на 40 , то няма да е защото МХИ е два пъти и косур по икономичен от Мидеа, а защото Мидеата ти е била счупена.
    Ако обаче всичко и е било наред и наистина е правила по 90лв. разход, просто другата зима ще разбереш, че МХИ не са кой знае колко по-икономични от Мидеа.
    bobivg и HiDefinition харесват това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3341
    Защо го взехте човека на подбив?! Не мисля, че е коректно да му подхвърляте подобна некоректна информация и да го подвеждате...
    valyo68, rosswen, Mig82 и 1 други харесват това.
  15. Junior Member
    Nov 2020
    #3342
    Не вкарвайте човека във филми. Аз също сложих 35-ца в 16кв поради незнание, но е достатъчно безшумен за да не пречи на съня ни. Държи зададената температура доста точно. Месечни сметки не е коректно да се сравнят, защото всяко домакинство е различно.
    Извода е: ползвай си машината и се радвай на тишината и комфорта. Казвам го като собственик на три броя 35-ци и една 50-ка.
    rosswen и Palev харесват това.
  16. Junior Member
    Jul 2015
    #3343
    За това, колко е "изгорил" един климатик се смята на сезон. От пускането му, до спирането. Киловатите ги умножаваш по 20 ст. и след това делиш, обикновено на 6. Полученото число ти е средномесечния разход. При мен, за 16 зими, това число неизменно е варирало от 22лв. за леките до 30 лв. за най- лютите зими. И съм сигурен, че за огромна част от потребителите сметките ща са такива, ако помещенията са до 20 кв. и с нормални топлозагуби.
    Dec 2019
    #3344
    Аз няколко пъти съм говорил за моите сметки за ток и за условията ,които са зимата при мен и мястото,където ми е монтиран климатикът.Така че аз не подвеждам никого с информацията,която давам.В други части на страната и при други условия сметките ще бъдат различни.
    Този пост е редактиран от Росен; 08-04-21 в 20:16.
  18. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #3345
    Сложи му един ватметър и ще видиш ефекта от ОН/ОФФ цикличността.
    Моята 20-ка за Февруари е изгорила 156КвЧ ~ 33лв. в 13м2 с външна + вътрешна изолация. Стаята е с много ниски топлозагуби и съм сигурен. че ако в нея работи Дайкина от подписа ми, сметката ще е с поне 30% по-ниска.
    Но въпреки неикономичната работа на този модел в малки помещения, ще останеш доволен на фона на 90лв на месец.
    Свиркай си и да не ти дреме. Не съжалявай за 35-цата. Пак казвам, че и 20-ка в тази стая ще работи по същия начин. Така поне този ще имаш възможност да го изместиш в по-голямо помещение ако ти се отвори възможност.
    Странно,моя също работи он-офф пък гледам няма 100киловата.Недей подвежда човека,няколко пъти съм срещал твои мнения че хевито се държи на високи градуси,а по спомен дайкина ти седи все на 19-20. Не споменаваш и разликата в цената,че дайкина ти е с 30% по скъп от хевито.
    rosswen и Mig82 харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
