Страница 48 от 233 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Aug 2008
    #706
    Re:Климатици MITSUBISHI
    Защо точно МХИ искаш да вземаш?
    Jan 2009
    #707
    Еми познати ме насочиха към Мицубишита и почнах да ровичкам из НЕТА и попаднах в този форум. То човек ако знае предварително кое е най здраво и добро е лесно.
    Jul 2004
    #708
    Цитат Първоначално публикувано от tanito
    Благодаря на всички, които откликнаха на въпроса ми. Честно казано ме хвърлихте в дълбок размисъл кои МХИ да взема....
    tanito, какъвто и климатик от марките Mitsubishi, Fujitsu/General/Fuji, Daikin, Toshiba да вземеш мисля че няма да сбъркаш, само гледай номиналната мощност, която отдава климатика/климатиците при отопление да е поне:
    помещение с V=49 м3, друго с V=90 м3, трето помещение с V=150 м3,
    за 49м3 - 3500W
    за 90м3 - 6000W
    за 150м3 - 11000W
    Имайки в предвид, че си в къща дори би било добре леко да завишиш тези мощности за да ти е спокойна зимата и да се радваш на комфортна топлина.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #709
    tanito, Тъй като си в къща, ти препоръчвам да си смяташ необходимата отдавана мощност за отопление поне по 100 W на кубичен метър. Ако къщата или помещенията без отопление през зимата са много студени, също ако мислиш климатиците да се изключват и включват само когато се налага, смятай по 130 W на кубичен метър.
    Ако ще се изключват или ще се ползват рядко може да вземеш не-инверторни. Инверторните отдават повече топлина при по-ниски температури. Всичко зависи от парите за които не си казал нито дума, а трябва.
    Jan 2009
    #710
    Ами отдавна съм на вълната - по-добре да е скъпо и качествено а не евтино и некачествено и затова не уточнявам паричките.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #711
    tanito, Предложенията ми са за инвертори в трите стаи.
    Стая 49 m3 - номинални 5 400 W - Daikin FTXS42G2V1B
    Стая 90 m3 - номинални 8 100 W - Mitsubishi electric MSZ-GA71VA
    Стая 150 m3 - номинални общо 14 200 W - 2 бр. Mitsubishi Heavy SRK63ZE-S1
    Предимствата при 2 климатика за едно такова помещение са много, стига да има подходящо място къде да се разположат. Но и колоната е добър вариант. Колонните инверторни климатици на тези марки с мощност около 14 kW са монофазни.
    Jan 2009
    #712
    Благодаря много !
  10. Moderator
    Nov 2006
    #713
    За най-голямата стая, като ще са два, бих предложил Mitsubishi Heavy SRK50ZHX-S. Имай предвид, че са по 3189 лв парчето, така че все пак ще се разделиш с доста сериозна сума за климатици за цялата къща. Ако искаш да сложиш таван, казвай да се вместваме с него. Така определено отиваш на над 10 000 за всичко.
    Dec 2007
    #714
    Искам да попитам един познат има SRK 25 ZG-S с него отоплява 14 квадрата на 2,60 височина и казва че при -10-15гр. в стаята неможе да вдигне повече от 18гр. при 30гр. зададени на климатика без изолация с ПВЦ дограма и една външна стена.Каква може да е причината за да неможе вдигне повече градуси.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #715
    Или нещо му има, или той не го ползва правилно. Да не би да го изключва и при -15 да го набримчва на 30 и да чака?
    Sep 2008
    #716
    Цитат Първоначално публикувано от cecko24
    С 2 бр.SRK 20ZG-S отоплявам 2 стай по около 30 м3(нисък е етажът)добра дограма,но без грам изолация на последен етаж...Сега при -12 -13 през нощта без проблеми поддържам 22-23С,без проблеми и то при средна консумация от около 390 W/h...
    Не знам как да ти отговоря,но проблема не е във възможностите на климатика.
    Груба калкулация:
    1) 14*2.6=36.4м3
    2) 36.4*0.090 W/m3=3276 W номинална мощност
    3) SRK 25ZG-S по номинал е 3400 (500~4800).
    Не виждам никаква логика да не може да стопли?Моите топлят по 30м3,сега,при тези температури....
    Търсете проблема другаде.
    #717
    с тая машина нещо нее тамън аз със SRK20ZG-S топля таванска стая 12 м2 с плоча 10 см и керемиди залепени отгоре/и стиропор 2,5 см вътрешна изолация/ с една външна стена и една вътрешна но не отопляема при температури от -11 -12 подържам вътрешна от 22 без проблем и преминава на 24 за около 15-20 мин. Машинката е боец да знеш проблема е другаде.
    Dec 2007
    #718
    В момента при външна температура -10гр. и зададени 30гр. на климатика, температурата която духа от него е 34гр. това нормално ли е
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #719
    Не е нормално малко е,термометъра може да не ти е точен.
    Dec 2006
    #720
    По-скоро си требе фреонец.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
