Страница 88 от 233 ПърваПърва ... 3878868788899098138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Jun 2014
    #1306
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    За "рамо да ви ударя" не знам, но внимавайте някой/я (фирма) да не "ви удари една па**ка" защото ...
    За фирми -огледайте се във форума има отзиви за фирми на съфорумци.
    Мерси за инфото ще погледна
    P.S. Аз лазя и гъза си пазя :-)
    Oct 2014
    #1307
    Здравейте.Моля за помощ.Какво ли не изчетох цял месец за климатици и още не мога да се ориентирам.Реших да се обърна към ВАС.Спалня 16кв.м,h 2.70.Северна външна стена .Изолация 4 см.Средства до 1700лвСпрял съм се на -Mitsubishi Heavy SRK / SRC 35 ZJ-S-Kапацитет на отопление при -15°C -2.56 kW, Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC-Kапацитет на отопление при -15°C -3.13 kW,Daikin FTXS25K/RXS25L Professional-Kапацитет на отопление при -15 °С-2.21 kW.Предимства и недостатъци.Моля помогнете.
    Този пост е редактиран от karata1; 18-10-14 в 17:46.
    Plovdiv
    #1308
    Първото...
    Oct 2014
    #1309
    Aleksandars ,благодаря за отговора ,през зимата няма ли да имам проблем с Mitsubishi Heavy SRK / SRC 35 ZJ-S-Kапацитет на отопление при -15°C -2.56 kW, докато Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC- е с Kапацитет на отопление при -15°C -3.13 kW?При мен се явява 16x2.7=43.20куб.м.x70w=3.02kw.Mitsubishi Heavy SRK / SRC 35 ZJ-S няма ли да е слаб при -15гр.При потребност 3.02kw Mitsubishi Heavy дава 2.56kw.?
    Този пост е редактиран от karata1; 18-10-14 в 18:32.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1310
    Питаш и ти отговарят, какво повече трябва да ти се обясняват и да се разтягат хиляди локуми. Според мен мицубишито също е по-добрия избор от тези машини. Да не говорим, че в тази стая и хубава 25ца ще върши работа.
    Моделът на Дайкин, който си посочил не е хубава 25-ца.
    Aleksandars, Kasap, Mega и 1 други харесват това.
    Sep 2013
    #1311
    Грешна ти е сметката. Като смяташ с остатъчна мощност при -15, слагаш 50 w на кубик. Тая стая и трябват най-много 2 kw.
  9. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #1312
    В 16 кв.м без да прониква слънце ползвам Mitsubishi HEAVY SRK/SRC 25 ZJP-S без никакви проблеми.
    justify одобрява това.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1313
    Този пост е редактиран от justify; 19-10-14 в 13:09.
    Oct 2014
    #1314
    Колеги, сервизно за MHI SRK 25ZM-S някой да е намирал?
  12. Banned
    Mar 2013
    GB
    #1315
    Oct 2014
    #1316
    Благодаря, обърнах гоогле ама не можах да намеря.
    Силистра
    #1317
    Подов SRF/SRC 50 ZMX-S:
    https://www.youtube.com/watch?v=ch-gIWsFf5k
    https://www.youtube.com/watch?v=v3eTaPUWmzw
    Нещо тази пластмаса не ми вдъхва доверие. Интересно ми е като заработят какво ще е.
    Sep 2014
    #1318
    Здравейте,някъде да знаете да прочета тип грешки имам проблем с един беавер който се изключва и светят таймера и пауера в тандем ?Благодаря предварително!
  17. Тук е от
    Jun 2013
    #1319
    Здравейте, някой знае ли дали MHI SRK 25ZM-S има йонизатор или е само в по-скъпия модел? Освен това какви други филтри има. В различните сайтове са упоменати различни неща...
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1320
    Няма.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
