Страница 139 от 233 ПърваПърва ... 89129137138139140141149189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,071 до 2,085 от общо 3485
Like Tree1701Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2017
    #2071
    Външна температура 2-3 градуса, 100% влажност (добра мъглица). Задание 24, толкова е и в помещението (гледам си мач по бельо). Вътрешното се е кротнало някъде между Lo и Ulo, външното също си крета тихичко. На комшията 50ZS-S също е тих, няма форсажи, задал му е 25. Между другото много приятни впечатления имам засега от тази машина, как да не бодна една 25-ца в детската...
    Mega и babati харесват това.
    Jul 2004
    #2072
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Към 25ZS или 25ZSX си се насочил за детската?
    Колко квадрата е стаята?
    Apr 2017
    #2073
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Към ZS-S съм се насочил. Стаята е около 14м2, но вратата ще седи отворена към коридора. Плюс това помещението под стаята не се отоплява, а и зимите тук са си изпитание за климите (тази влажност, която споменах, често присъства и при -10). Гледам минимумите с 20-ката са идентични, в дебитите и шума почти няма разлика, така че не ми пречи да дам едни 100-тина лв. отгоре за 25-цата.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2074
    За 14кв повече от 20 аз лично не бих взел.
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2015
    #2075
    Не е сигурно за 20, 25 zs-s дали външното ще е тихо. Едноредов топлообменник ....и външният вентилатор може да включва на макс под +5° . Според мене изчакай малко.
    Apr 2017
    #2076
    Хевитата тук не са много популярни. Даже и въпросната 50-ка е по моя препоръка, иначе надали щеше да вземе нещо от тая марка. За съжаление не познавам ползватели на 20 и 25 ZS-S, но тук във форума гледам не малко хора си боднаха такива, така че да не се ослушват, а да споделят .
    Sep 2015
    #2077
    За феновете на марката:
    Но няма да казвам къде е, защото се приема за реклама и се трие.
    rosswen одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2078
    Всеки, който е посещавал сайтовете на Техно-тата ще се сети къде е.
    Jul 2016
    #2079
    Milanov, не те е срам! Някой наши ли се с безплатния монтаж?
    Sep 2015
    #2080
    Виж сега. Никого не карам да се фРъля на картинката горе. Може 35ZS-S да се купи и монтира от Кондекс и ще стъпи на 1640+240=1880.лв. Всеки си има глава и решава. С тези картинки на прИмоции се дава някаква информация. Дали е реална, дали си струва всеки си проверява и решава от гледната точка на неговата си камбанария...
    П.П.
    Минал съм по скъпият път на климатик+монтаж (25ZM-S) и сега се чудя кога ли ще се надишам с фреон, щото тръбите минават през стена без изолация и се дърлят в бетона и арматурата...Така, че....
    А вече и да иска някой да се "нашие", няма да може. Кой се "нашил", "нашил".
    Apr 2017
    #2081
    Днес МХИ-то направи първия си дефрост. Външна около 0-та, валеше мокър сняг. Бях го оставил да нощува на 22 и ауто вентилатор. Преди да влезе в дефрост по питата нямаше скреж и по време на самия дефрост не видях да тече вода. Преди дефроста постоянно влизаше он/офф за по няколко минутки, което ме води на мисълта, че направи размразяването по условието за честото изключване на компресора и външна температура под 3 градуса. Щом снощи при задание 24 влизаше през 20-30 мин. в офф (външна около 2-3 гр. с висока влажност), значи загубите са доста малки. Изпуфтя си мъжката при стартирането на процеса, като се чуваше типичното "кипене" от вътрешното тяло. Целият процес, от спиране до започване на работа, отне около 5 мин.
    Мисля от тук нататък, когато не сме вкъщи и за през нощта, да си го оставям поне на 23, за да няма толкова чести изключвания, пък като застудее може да му сваля още 1 градус.
    Sep 2015
    #2082
    Вдигнал си е минимума, за това е подкарал on-off. Преди в по-топлото нали казваше, че не изключва.
    Apr 2017
    #2083
    Да, под +4 го вдига, затова преди на задание 24 не влизаше в офф. На 22 влизаше, но доста по-рядко, отколкото сега. Като гледам по сервизно между +4 и -4 вдига минималните обороти на компресора с 3-5 об/с, колко вата отгоре да са това? Държа да отбележа, бях отпуска цялата седмица и се поддържаше по-висока температура целодневно, та явно добре съм затоплил стените. В момента външната е 3гр. и още не е влизал в офф, при задание 24.
    Sep 2015
    #2084
    За големи стаи трябва повече време за да качи граду два отгоре. При темперирана стая не си дават много зор. Поне така съм забелязал при моите.
    Apr 2017
    #2085
    Проблемът е, че с тази изолация и тези температури и цяла нощ да е изключен сигурно на сутринта ще е най-малко 21 гр. Съвсем логично ми се струва от 24-25 като му задам 22 да се сцепи от он/офф. Дори и за кратката си работа, да речем и 800-900 вата да му е минималното топлоотдаване, в комбинация с големия си дебит, дори и на low да успява да загрее помещението повече от необходимото и да влиза пак в офф.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
