Страница 179 от 233 ПърваПърва ... 129169177178179180181189229 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,671 до 2,685 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2671
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от Христев Виж публикацията
    При -15 няма кой знае каква влага във въздуха,за да дефроства често! Честите дефрости са около 0 градуса,мъгла снеговалеж!
    С намаляването на температурата намалява и капацитетът на въздуха да задържа влага.
    Натрупването на скреж по питата зависи от температурата, относителната влажност и точката на оросяване.
    Примерно при -10° и относителна влажност на въздуха 75% точката на оросяване е -14°. Ако приемем, че точката на кипене на фреона е с 5 градуса по-ниска от околната и кипи при -15°, рано или късно питата ще побелее и ще замръзне.
    Пак при -10° и относителна влажност на въздуха 55% точката на оросяване вече става при температура -18°(по-ниска от т.на кипене) питата няма как да змръзне.
    zxc0, toto4ev, mystikalrs и 3 други харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2672
    Цитат Първоначално публикувано от NikolayBS Виж публикацията
    Извинявай, грешката е при мен. Прав си,всичко е важно.
    Май грешката е във сайта,нещо омотава постовете.
    И аз се извинявам за офф-а, в тази тема съм понеже обмислям избор за спалня(детска) и за сега съм се колебая между 20/25 zs-s и Етерея 2016г.[/QUOTE]
    Не бързай. Тя тази зима си отиде.Чети ,сравнявай. Най добре е да намериш правилният човек /фирма/ от форума в твоето населено място за оглед и консултация. Желая ти успех.
    По принцип е така, но при големи топлозагуби всичко се обръща с краката на горе.
    Mar 2017
    Бургас
    #2673
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Не бързай. Тя тази зима си отиде.Чети ,сравнявай. Най добре е да намериш правилният човек /фирма/ от форума в твоето населено място за оглед и консултация. Желая ти успех.[/QUOTE]
    Благодаря, не не бързам монтажа ще е след ремонт, така че става въпрос за края на лятото. То ако беше сега, може би щях да се възползвам от промоцията за ZMX. Иначе за монтажа фирмата, която ми монтира Дайсейкай-я смея да твърдя, че доста професионално работят.
    toto4ev одобрява това.
    Apr 2017
    #2674
    Като стана въпрос за ZMX, в момента навън е -7, на врнтилатор Ауто е. Кротнал се е на степен Ulo, като струята е хладна. Гаранция се върти около минимума, но не изключва (подминал си е леко заданието). И ZSX се държи така, само че до +4, след това вдига минимума и забравяш да слезе на Ulo. Явно инфото в сервизното, че 20-35zmx не си покачват минимума чак до -10, е вярно.
    П.п. Все още въпросът за дефрост под -15 ме интересува, неслучайно качих таблицата. Дали просто са я изчертали така, понеже като цяло обещават работа до -15, с изключение на ZSX, което не значи, че включва брояча под тази температура. Практиката за сега показва, че не се включва брояч, но ще бъде добре повече презимували да споделят. Чел съм някъде из темите преди време коментари, относно тозо въпрос, но няма да е лошо и малко опреснение по темата.
    Този пост е редактиран от rosswen; 01-03-18 в 21:40.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2675
    Като стана въпрос за ZMX, в момента навън е -7, на врнтилатор Ауто е. Кротнал се в на вентилатор Ulo, като струята е хладна. Гаранция се върти около минимума, но не изключва (подминал си е леко заданието). И ZSX се държи така, само че до +4, след това вдига минимума и забравяш да слезе на Ulo. Явно инфото в сервизното, че 20-35zmx не си покачват минимума чак до -10, е вярно.
    П.п. Все още въпросът за дефрост под -15 ме интересува, неслучайно качих таблицата. Дали просто са я изчертали така, понеже като цяло обещават работа до -15, с изключение на ZSX, което не значи, че включва брояча под тази температура. Практиката за сега показва, че не се включва брояч, но ще бъде добре повече презимували да споделят. Чел съм някъде из темите, назад във времето по този въпрос, но нека опреснин този въпрос.
    Едва ли хората писали софтуера на машината просто са си чертали схеми. Довери им се,те знаят какво правят.
    Sep 2015
    #2676
    ZS-S цикли ли on/off през 5мин., 25zm-s не се изтрайва. По сред нощ ставам и го изключвам.
    Apr 2017
    #2677
    milanov, в спалнята климатика е изключена от 2 дена. Под 22-23 не е падала температурата. Ама тя е южно изложение. При теб не е ли достатъчно топло, че да не включваш машината?
    Aug 2015
    #2678
    MHI 25ZMP-S,монтиран декември месец и за първи път работи в такова време ме изненада много приятно с минимума:
    за сега няма много он-офф.
    shener84, rosswen и Mig82 харесват това.
    Feb 2011
    #2679
    Ами то навън 15 градуса , даже много харчи...
    Aug 2015
    #2680
    Снимано е вечерно време при +6С,дневно време при +15С климатика е изключен,понеже няма нужда от него.Снимал съм минимума,харченето вече е друго.
    Dec 2012
    #2681
    Re: Климатици Mitsubishi Heavy
    Топли ли добре, дане му е излетял фреона и компресора да си работи с по малко натоварване.
    Aug 2015
    #2682
    Топли яко на HI-POWER развърта да 1650W колкото и другото ми ZMP,няма никаква разлика ако е мръднал фреонеца нещата няма да са еднакви.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #2683
    Дааа, явно моят zm-s се оказва малко боклучав. При всяко включване 6мин. работи на 580W. Сваля на 330W и след 4мин. изключва. При тези външни направо си е гадно да те облъчват два киловата....
    mystikalrs одобрява това.
  17. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2684
    Явно ZS-S има подобрения сравнение със стария модел,тази сутрин наблюдавах един он-оф цикъл.Когато включи развъртя да 450в и в рамките на минута свали на 185,така си работи 10тина минути и изключи.Не се усеща никакво претопляне,другото което ми направи впечетление е че цикъла започна на ULO и така завърши,въпреки,че съм му задал MED вентилатор.
    babati, bibobore, rosswen и 1 други харесват това.
  18. Junior Member
    Jun 2010
    #2685
    Бях писал за проблем с приемане на команда от дистанционното на Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-S. Смених батериите ефекта беше краткотраен. На моменти работи перфектно, но ако съм оставил климатика да работи и след няколко часа искам да го изключа или да променя заданието трябва да доближа дистанционното на 50 см за да проработи или да направя няколко опита и след това винаги хваща, дори от далеко. Стандартно дистанционното няма гаранция от фирмата се увъртат, то така няма и от какво да се оплача, защото дистанционното работи. Има ли начин да поръчам от някъде оригинално дистанционно или ще трябва да се задоволя с някое универсално? Може ли приемника нещо да прави проблеми? Някой с подобен казус и предложение за отстраняване на проблема?
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
