Страница 191 от 231 ПърваПърва ... 141181189190191192193201 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,851 до 2,865 от общо 3461
Like Tree1673Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2017
    #2851
    Без попълнен въпросник или оглед, няма как да разберем. Ако е добре изолирано помещението, може и да се справя без проблем, машината има потенциал. Аз бих погледнаш 50ZSX-S, в момента е на чудесна цена.
  3. Junior Member
    Apr 2016
    #2852
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Благодаря за бързите отговори.
    Помещението е хол с антре които се разделят с врата ( имам малки деца и тя е постоянно отворена защото щъкат непрекъснато ).
    Стаята е източна добре изолирана ( вътрешна изолация с вата на външната стена и тавана и външна с 10 см. неопор с PVC дограма).
    Апартамента е на 6-ти от 7 етажа.
    Бюджета с който разполагам е максимум 3000 лв.
    Благодаря предварително.
  4. Novice
    Oct 2018
    #2853
    Бихте ли ми препоръчали два климатика, единият за спалня /17.60 кв./ и хол с кухненски бокс /29 кв./?Жилището се намира на седми /последен/ етаж, тухла, монолитно строителство, изолация 6 см., изложение югоизток, дограма 6 камерна /среден клас/.
    Коя фирма в гр. София бихте препоръчали за качествен монтаж?
    Благодаря предварително!
    Силистра
    #2854
    Цитат Първоначално публикувано от donko Виж публикацията
    Погледни 50ZS-S ако 3000лв. е максимума с монтажа. Имай в предвид, че едното помещение винаги ще е по хладно особено в студените дни. Дори и в това където е монтиран климатика температурата няма да отговаря на зададената.
    @Pethrova
    В другата тема ще се обърне повече внимание по въпроса, но попълнете и въпросника от 1ва страница. Ако се търси специално Mitsubishi Heavy Industries може да го споменете.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2855
    Ето какво измисли MHI за следващата година----> RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS INVERTER MODEL
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2856
    Добре е, че са си запазили килцата и при премиум моделите на r32. Дори леко са вдигнали максимумите, като са и с по-висок COP, от моделите на r410.
    Този пост е редактиран от rosswen; 17-10-18 в 09:04.
    JOKVN одобрява това.
  9. Novice
    Oct 2018
    #2857
    Бихте ли ми препоръчали два климатика Mitsubishi Heavy Industries, единият за спалня /17.60 кв./ и хол с кухненски бокс /29 кв./?
  10. Junior Member
    Nov 2012
    #2858
    Здравейте,имам следния проблем с японски климатик Mitsubishi MSZ-GV 252-W ,климатикът не иска да духа топло по няколко дни,но от време на време си работи нормално ,което показва ,че не е изтекъл фреон,знам ,че е за майстор,но все пак ако някой може да сподели от какво се получава това,напоследък един ден топли нормално на другия духа хладно
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2859
    Компресорът работи ли, когато не топли, ако да, може да е заминал четирипътен вентил.
  12. Junior Member
    Nov 2012
    #2860
    Да работи си
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2861
    Възможно ли е да е поставен на режим "Авто", вместо на "Отопление"?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2862
    Засядаш четирипътен?
  16. Junior Member
    Nov 2012
    #2863
    На отопление е
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Ремонтира ли се или нов
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2864
    Ремонтира се.
  18. Junior Member
    Nov 2012
    #2865
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ремонтира се.
    Ок,благодаря на всички
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
