Страница 141 от 233 ПърваПърва ... 91131139140141142143151191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,101 до 2,115 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    #2101
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от chany Виж публикацията
    Това при каква ( зададена ) температура се случва? Аз, като Ви чета постовете ( в темата ) и ме карате да се чуствам, доволен - " горд" собственик на МЕ серия SF.
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    чакай да подкара дефростите да видим дали ще си толкоз горд
    Aug 2015
    #2102
    При зададена в интервала 18-22С,без значение колко е все така си работи.Повече не сме му задавали понеже много превишава заданието и в помещението не може да се стои от жега.
    chany одобрява това.
  4. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #2103
    Миналата зима им се " наслаждавах", но най- важното беше, че не влияеха на поддържаната температурата в стаята. [emoji106]
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2104
    https://youtu.be/6yiyCVAfvF4
    И ти избягвай да квалифицираш потребители, кой какво познава и не познава. Ето записал съм ти го. Слиза на 325W. Като стане -4° ще ти запиша как слиза до 400W и изключва.
    Ето клип на on цикъл при външна -3°...-4°. Пак е на silent режим и компресора е ограничен. 5мин. работи с консумация 500W и 5мин на 420W и изключва. По надолу от 420не ще. След 5мин почивка горното се повтаря.
    https://youtu.be/14bnKzkME7A
    Въпрос към Александър и dodo, така ли трябва да работят инверторните климатици? Ако ДА, обяснете защо? На потребителите да знаят. Да бъдете полезни, иначе ще остане някой с впечатление за въздух и налягане.
    Драги Миланов, никога не съм си позволявал да правя квалификации на колеги във форума, дори и на теб. Не съм аз правилния човек, който трябва да го прави. Квалификация е да наречеш някой умник или глупак. Умникът е изучил се глупак, а глупакът, на възраст, е мързеливец или човек, не желаещ да се образова. Така са ме учили на училище. Тъпакът няма нищо общо с глупака, това е диагноза! Тъпакът е винаги прав, знае всичко по подразбиране и нищо не е в състояние да го промени. Той е непобедим. Затова винаги отбелязвам в по-специфичните постове, че не са предназначени за теб, а за потребителите, имащи нужда от информация. От любезност и добра воля ще си позволя да отговоря тук, че инверторен климатик на този производител не се ползва по описания от теб начин, когато му гониш минимума. Извинявам се на останалите читатели, че повтарям писаното в темата от други колеги.
    17кв.м. е стаята. За 9-ка като по учебник. Даже към коридора е леко открехната вратата 10-15см. Всичко е пробвано. Падне ли под -2 външната, под 400W не сваля. Не виждам смисъл да се топлят коридори и пейзажи само и само да не изключва. Или стайната да е над 24 градуса. Губи се смисъла на климатика. А и при по-голямо натоварване зачестяват дефростите и пак има включване/изключване, даже и пуфтене.
    Миланов, написаното по-долу не се отнася за теб и не се натоварвай да го четеш.
    Колеги, в учебниците са пропуснали да отбележат каква машина се слага в 17кв.м. стая и това не е случайно. Защото зависи от модела и. Специално за MHI, в такава стая се слага седмица. Моята стая е висока 2,80 метра и е 18 квадрата, с MHI SRK 20ZM-S. Има голям запас от мощност. Консумацията се мери с техническо средство, което е сертифицирано за измерване на ефективна енергия. Според него тя е около 380W и не се влияе от температурата навън, когато заданието за работа е правилното. Вратата на помещението се държи плътно затворена при теста.
    Цитат Първоначално публикувано от thuggy Виж публикацията
    Защо на ауто вентилатор не качва на трета степен като стаята е с 1-2градуса по-малко очевидно? Ако ръчно сменя на трета степен излиза много жега, явно не издъхва.. Да не би датчика да съм го прикрил с нещо или развален незнам. Трябва или да вдигам градусите на ДУ или да сменя режима на перката, ама тогава трябва постоянно да седя и сменям.. 35zs-s
    Обяснено е назад в темата. Машината е проектирана да издухва много горещ въздух. Ръчно зададената трета степен (която често използвам и аз) не е константна и се понижава при темпериране на помещението, до първа и дори по-ниска. Мисля, Mega го беше споменал. Сензорът е монтиран така, че да е максимално инертен. Затова този модел има нужда от повече време, за да реагира на рязка промяна на заданието. Много повече време
    Цитат Първоначално публикувано от djerami Виж публикацията
    25 ZMP-S,снощи вдигна минимума на 480W и няма слизане под него,външна температура -2С.В съседната стая Мидея 09HRI на 10 години в подобно помещение си поддържаше 440-450W с много по-редки он-офф.За сега липсват дефрости.
    Тук отново се връщаме към методиката за измерване на минимум. Освен сертифициран уред, нужно е темперирано помещение, зададен нормален режим на отопление и максимална скорост на турбината. Ще слезе, разбира се, до 380W.
    #2105
    в подфорума на Дайкин една блажена тишина ,уж нечитави машини са
    teon, milanov и Rafailiev харесват това.
  7. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2106
    Днес имах доста задачи из града. Където вървях пеша, заглеждах машините. Направи ми впечатление, че всички Дайкини които видях, работеха изключително шумно.
    Sep 2015
    #2107
    Стига с това "..не се ползва по описания от теб начин..". Моля те! Задал съм 21градуса и втора степен на вентилатора и silent. Два месеца не се е барало дистанционното. Прашлясало е даже. Стайната се върти около 22. При слънчево отива малко нагоре. ( Не чак толкова малко, но да не се изпада в подробност.) Кое не му е правилно ползването? Кое? И от девет дерета вода да донесеш, няма да се промени начина на работа.
    Каква 7-ца, зорлем ми дадоха 9-ка. Искаха 12-ка.
    "....Ръчно зададената трета степен (която често използвам и аз) не е константна и се понижава при темпериране на помещението, до първа и дори по-ниска. Мисля, Mega го беше споменал. Сензорът е монтиран така, че да е максимално инертен. Затова този модел има нужда от повече време, за да реагира на рязка промяна на заданието. Много повече време ....."
    Става, но когато работи без да изключва поне няколко часа. Като влезе в цикъл 10-5-10 това не се случва. Не можеш да ме убедиш, че моето помещение не е темперирано, след като два месеца не е изключван климатика.
    Сензорът изобщо не е инертен, управлението го интерпретира по такъв начин. Да се случват по-бавно нещата.
    Не ми пречи да взема един електромер на Дейзи, но ще покаже почти същото като на двата клипа. Само дето върти показанията на дисплея през 8 сек и тази активна/ефективна мощност ще се вижда един път в минута.
    estqwerty одобрява това.
  10. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #2108
    Г-н Миланов, подкрепям мнението на Додо,че за 17 кв.м. е по-добре да беше zm20 ( седмичка) . Но при свършен факт,си мисля,защо не пробваш нещо,което ти подсказах преди време ? Удължи тръбния път. Така и така си се впуснал с експерименти, хвани някой да пусне няколко намотки.
    Sep 2015
    #2109
    Че то 20-та е със същите минимали. Изгледай клипчетата, и 20-ка ще работи по същият начин.
    Alexi, estqwerty и mystikalrs харесват това.
    Feb 2013
    Видин
    #2110
    Днес бях при майка ми до обяд.Климатика е настроен на 21 градуса и си бачка постоянно он и оф.В стаята става на моменти определено повече от 21 градуса,но не е болка за умиране.Във Видин досега температурите не са слизали под нулата.Днес май е първия такъв ден,така че не очаквам чудеса от машинката.Засега топли и родителското тяло е доволно,което е най-важно.Даже го и спира,че и ставало много жегаКато стане по-студено ще видим как е.
    #2111
    за комфортна работа в спалня е нужен климатик с минимум 150-200 вата ,дори по малко е желателно .. такива на 220 волта може да се каже ,че се броят на пръстите на едната ръка на стругар ..
    necata2, chachoto, SPSt и 3 други харесват това.
    Feb 2013
    Видин
    #2112
    Алекси,то с опита разбираш че е така но просто в нашия град избора е сведен до нула.Няма нито една фирма да предлага такива климатици.Задоволяваме се с това което предлагат.Не се оплаквам от машината.Има си косури,но не мисля че е нещо чак толкова фрапантно.Вярвам,че като тръгне сериозно да се застудява нещата ще се нормализират.Абе важното е родителите да не стоят на студено
    #2113
    ами моя единия е от Пловдив ,другия от Варна а живея в Шумен
    ruuni9 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #2114
    преходни сезони... от 7 до -7 трябва да се издържи някак си, когато си избрал да се топлиш с климатик.
    от 7 до 0 си недоволен от минимумите , от 0 до -7 от дефростите , под -7 пиеш вино и се радваш на машината, от -14 нататък почва истинското щастие, че успява и продължава да топли.
    zxc0, ccankov73, mkukas и 1 други харесват това.
    Dec 2012
    #2115
    Re: Климатици Mitsubishi Heavy
    Панасониците си свалят на 170-190 вата дори и на -13 ,за по топло време ми трябва дори под 150 вата да пада, но за толкова пари няма как, сега го държа на 24 градуса за да не изключва, като дори ми е доста топло на моменти , зимата на 21 и пак работи повечето време на тези ватове. Проблем са дефростите, но са поправими. Имат скапан софтуер тия хевита, да работят като конвенционалки цяла зима и да вдигат постоянно минимума си. Навсякъде рекламират инверторната технология как плавно си регулира мощността а на практика нищо подобно.
    zxc0 и milanov харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
