Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 94
Panasonic CS/CU-PW9DKE - външното тяло замръзва
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #46
    Re: Panasonic PW9DKE - външен ел. нагревател
    Я пак анализирай.Как при -3 работи при -6 не иска,а ти ще променяш стойноста на термистора на вътрешното тяло
    Oct 2003
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от alexi_dobrev
    Някой да е разглобявал PW9 и да знае къде са разположени датчиците във вътрешното тяло?
    Сваляш предния капак.Датчика се намира в крайната дясна част на питата и е закрепен в медна втулка на една от тръбите.Няма как да не го видиш.
    Изваждаш го и леко го нагрей примерно със запалка(при включен клим. естествено).След около секунда две вентилатора ще завърти.Можеш да го мерниш с уреда и да кажеш с каква стойност е при около 20*.
    Аз все си мисля,че вентилатора не завърта поради това че питата не може да се загрее до определената тепература.
    Aug 2005
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Я пак анализирай.Как при -3 работи при -6 не иска,а ти ще променяш стойноста на термистора на* вътрешното тяло
    Да : топлия старт се управлява от него. А аз имам проблеми с топлия старт ( духа само при много топла пита )
    Nov 2005
    #49
    Че за какво беше това тази полемика за нагревател на външната пита (то такова е и заглавието на темата)... Нищо, климатика ти е пред очите- ти по- добре знаеш. Дерзай и пиши!
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #50
    Добре щом така си решил.Можеш да сложиш потенциометър(по добре многооборотен тример) паралелно на термистора със съпротивление 10 пъти по-голямо от номинала на термистора.
    edit//Не забравяй че каквото и да модифицираш гаранцията отпада
    Aug 2005
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от llll
    Че за какво беше това тази полемика за нагревател на външната пита * (то такова е и заглавието на темата)... Нищо, климатика ти е пред очите- ти по- добре знаеш. *Дерзай и пиши!
    Идеята да се сложи външен нагревател е само един от начините да се реши проблема на климатика ми. Други начини са : смяна на фреона и модифициране на датчика.
    Токущо го разглобих и с изненада открих че има само един термодатчик който е монтиран директно на топлообменника от дясно но не в началото (топлата тръба) а в средата. При стайна температура е около 16кОм ( намалява при загряване ~ 15 кОм / 36 градуса ).
    Смятам сложа паралелно 1МОм тример и да пробвам : очаква се утре и в други ден да има температури под -6
    Nov 2005
    #52
    Това ще да е датчика за стайната температура...С него можеш да излъжеш компресора
    Aug 2005
    #53
    8:00, -5 градуса. Излъгах датчика, но температурата с която духа климатика е 35-38 градуса. На по-студено ще е по-зле.
    Започвам да планирам монтиране на външен нагревател. Замислям се и над идеята на Taz за калориферче което да помага на вътрешното тяло в по-студени дни.
    Nov 2005
    #54
    Помисли за някой стар сушоар , преди време имаше едни около киловат с голяма гърловина.
    Но трябва да се помисли и за автоматика . Може би дето badr казваше да се исползва температурен датчик от хладилник през реле
    Струва ми се че ще стане.
    Aug 2005
    #55
    Това е снимка на датчика : сложен е на странно място - нито на топлата, нито на студената част, по скоро на средата.
    Nov 2005
    #56
    Това си е датчика за температурата на входа на питата (това на второто коляно отдолу нагоре?). Но имаш и един празен куплунг на платката?!
    Jan 2005
    #57
    Бях писал че китайския ми Panasonic се предаде на суда и съм решил да взема мерки : ще му слагам допълнителен външен ел.нагревател. Въпроса ми е : от къде да намеря и купя термореле което да го включва при температури под -5 градуса.
    Знам че цялата ефективност отива на вятъра, но мисля че при мен си струва :
    1. Ще ми остане един единствен отоплителен уред, който при по-топло от -5 работи много добре.
    2. Както беше казал някой - ... че колко за дните с такава температура...
    ако спира напълно шунтирай датчика той е единственото разумнонещо във външното тяло, откачи кабела към вуншното тяло и сложи резистор на негово място или просто добави някой 200-500 ома последователно на датчика. Описал съм го по-подробно в големия форум, аре успех :Super:
    Jan 2005
    #58
    кое точно е датчика и аз имам такъв климатик, но на тази снимка ако има датчик то той отчита вътрешната температура*
    аха сега прочетох по нагоре ясно, и на мен ми направи впечатление че при студено време времето от включването на компресора до пускането на вентилатора е по голямо и се подразних щото мислех че се помотава без основание. Таке де Смсунга ми няма такива екстри като датчик на питата и винаги вентилатора се пуска около 10 секунди след компресора
    Абе определено PW9DKE не е най добрия климатик но ми олеква мисълта че оня мини варианта YWDKE май е по зле.
    Sep 2004
    #59
    Нищо му няма на климатика
    опитай да го оставиш включен постоянно на по-ниска зададена температура и предполагам ще забележиш, че си бачка и на по-ниско от -6, та и -11 и 12 и т.н.
    Днеска беше доста студено през нощта и зададох вместо 20, 22С и си беше ок.
    Моя е 12-ка, но невярвам да имат чак такав разлика.
    Aug 2005
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от alexb
    Нищо му няма на климатика*
    Така ще да е. Но на мен все ми е студено и си го слагам на 24 и ми се ще да топли като инвертора 12-ка в хола.
    Ще пробвам идеята с по-ниска температура и ще пиша за резултатите.
  1. Отговори: 15
    Последно: 08-02-11, 14:02
  2. Нео 24-ка - външното тяло замръзва ?
    От velkov във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-11, 20:38
  3. Midea MSG-12HR - външното тяло замръзва при +7°С !?
    От rastaman80 във форум Климатици Midea
    Последно: 31-12-09, 17:19
  4. Panasonic CS/CU-PE9DKE - вибрации от външното тяло
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 16
    Последно: 05-01-08, 16:49
  5. Panasonic CS/CU-PE12CKE - външното тяло шуми
    От nikivv във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-11-05, 20:25
