Страница 12 от 15 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 219
Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #166
    Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
    Определено не си струва. За 5 години, технологиите са дръпнали значително. От друга страна 5х50 - 60 лв профилактика... са си 250-300 кинта.
    Демек си го е избил. Въпрос на избор.... Аз, вероятно бих го прежалил. И ще помисля сериозно, за марката на следващия си климатик.
    volume, потърси си външно тяло или компресор втора ръка. Шанса, да се окаже по-удачен от оригиналния е значителен.
    Sep 2009
    #167
    Хора,не обвинявам никого,освен себе си,но ако това си се случи някъде навън,както ми се е случвало на мен,нямаше да е такова положението,проблема ,както казах си е мой,просто се мъча да се ориентирам кое ,ще е най-правилното решение.Пари за хов климатик няма.А ето и какво пише в моята гаранция.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #168
    Абе май има едни по-стари карти, в които това за 5-те години на компресора на Панасоник е пропуснато. Не знам откога е въведено.
    volume, а климатикът работи ли сега, пробвал ли си? Само силният звук ли е проблемът? По принцип проблемите с тези компресори се проявяваха при обръщане на режима или влизане в дефрост.
    Sep 2009
    #169
    Климатика си работи и сега ,на "студено" без проблем,само преди 2 дни го пуснах –за първи път,на "auto".когато обърна да духа вътре топло ,започна отначало нормално но когато повиши оборотите,започна да издава това силно"жужене",и преди си "жужи" на режима "топло" но този път доста по-силно.Иначе си духа и топло вътре ,без проблем,не съм го оставил за по дълго да видя какво 6те стане.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #170
    Колко беше температурата навън като го включи на топло? Според мен може и да се разминеш.
    ПС: не ползвай AUTO, ползвай COOL или HEAT.
    Sep 2009
    #171
    Ами около 18-19 градуса ,а "ауто" го използвам за първи път.Домързя ме да го пусна на "топло" и после пак да го прехвърля на "студено".
  9. Moderator
    Nov 2006
    #172
    Може високата външна температура, съпроводена с режим "топло" да е натоварила компресора. Включи го на топло примерно нощем, при около 10° външна или изчакай още да застуди. Може нищо да му няма.
    Sep 2009
    #173
    Благодаря,аз извиках хора от два сервиза,да си кажат мнението,кога ще дойдат е друг въпрос!Лек ден на всички,пробвах да направя клип но става по-голям от допустимото като количество информация.Ще се пробвам пак да го направя само за звука.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #174
    Няма такова нещо като по-голям, качваш го в нета някъде и гледаме.
    Sep 2009
    #175
    http://vbox7.com/play:939a9007 -това е линка дето успях ,след като го конвентирах ,да го кача.Опита и записа беше при температура 23-24 градуса .картината ,след като го конвентирах,е изрязана ,но ср вигда точно колко е голям" пояса" на изпарителя,които се охлайда.не е много голям и мисля ,че не е нормално.А звука е доста по силен на записа,зависи кои как го слуша.И клипчето трябва да се изгледа и изслуша до край,заштото картината свършва но звука си продължава.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #176
    Това странно дрънчене след 2:20 от това че местиш апарата ли е или от климатика?
    Sep 2009
    #177
    НАкрая местих апарата.Не е от климата.Вътрешната температура я бях поставил на 25 градуса,на дисплея.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #178
    volume Като гледам на клипа ми прави впечатление че е яко задръстен с прах външния топлообменник.Що не го почистиш ?
  17. Тук е от
    Sep 2009
    #179
    Сега е по чисто отколкото като ми правиха почстване,по време на профилактиката.Чистих го с една четка за зъби преди няколко дни.
    Dec 2008
    #180
    Първо да ти замерят фреона.
  1. Panasonic CS/CU-E12DKE - въпрос към специалисти!
    От radoo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 52
    Последно: 21-02-12, 23:25
  2. Въпрос,относно Panasonic CS/CU-E12DKE!
    От MatZo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 31-10-11, 17:53
  3. И моя Panasonic CS/CU-E12DKE спря да топли
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 40
    Последно: 13-01-10, 09:48
  4. Panasonic CS/CU-E12DKE - не духа топло
    От koshera във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 74
    Последно: 16-07-09, 00:19
  5. Samsung AQ12FA - изведнъж спря да топли и охлажда
    От hrutka във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 15-01-08, 13:02
