Страница 51 от 169 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Nov 2013
    #751
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Оказа се ,че е малко трудно вече да се намери Нокрия 14 и минахме на варианта Daiseikai 8 (16ката) . Знам,че е добра машина,но малко ме притеснява как ще работи в помещението (~35m2~90м3),вероятно ще е ок, но все пак?
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #752
    Много зависи от помещението. Като цяло за мен 16-ката е по-скоро за 30 квадрата.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2013
    #753
    ЕПК е сградата в София,не е ново строителство.На междинен етаж се намира апартамента има нови прозорци ПВЦ,има изолация на тавана и на външните стени и се отоплява под и над. Имам елементарна представа,а тези дни и поразпитах наоколо,мненията бяха,че машинката,ще се справи без проблем.Сравнявахме и с Нокрията,убеждаваха ме,че Тошо може и леко да я надвие,макар и с по-високата мощност от страна на Нокрията.
    Знам на какво е способна Нокрията,защото разполагам с такъв в друго жилище,сега вероятно ще имам и възможност да видя Тошо на живо
    #754
    Цитат Първоначално публикувано от force2005 Виж публикацията
    то тънкия момент е ,че 16ката всъщност е 13ка със съвсем леко завишени максимални обороти на компресора а това не е достатъчно за големи кубатури .. за 35 квадрата има прекрасни нови японски машини на 200 волта на цената на 16 дайсейкай
    Kasap, Mega, tony34al и 3 други харесват това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #755
    Сравнявахме и с Нокрията,убеждаваха ме,че Тошо може и леко да я надвие,макар и с по-високата мощност от страна на Нокрията...
    Е, щом някой е гарантирал, че 16-ката може да надвие Нокрията, аз какво да кажа повече. Тези, които го гарантираха, идваха ли на оглед на място, или го гарантираха от бюрото в магазина?
    bobovo, Aleksandars, Kasap и 4 други харесват това.
  7. Junior Member
    Jul 2012
    #756
    Честита Нова Година!
    Навън -11,5 С, през нощта имаше и непрогледна мъгла, до голяма река сме. Външното тяло беше покрито с 4-5мм. скреж.Първи дефрост за сезона. Продължи 3-4мин., точно толкова, колкото да изчисти топлообменника. Клапите си останаха в същото положение, не си спомням дали преди прекодирането се вдигаха, толкова рядко дефроства, последно миналата зима, че не помня .
    Уникален дефрост алгоритъм от Тошиба -един път годишно.
    #757
    Мда уникален е за това Сузумито беше спряло миналата зима .. първия ми замръзнал климатик е това за 15г
    Plovdiv
    #758
    Адаш, пишеш неподготвен.
    Mega одобрява това.
    #759
    Напълно подготвен си пиша ,имам и снимки, ама не ми се търсят из темата. Нали не мислиш, че си измислям.Климатикът спря поради опиране на перката в леда ,толкова за дефрост алгоритъма - бичи заскрежен с часове, докато се стигне до момента да не може да се размрази в рамките на 10мин колкото трае дефроста максимално.Просто мъгла и -10-15 му идват в повече.
    Този пост е редактиран от avenger; 02-01-17 в 13:27.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #760
    М/у другото, ако помня добре, тогава май бяха някакви почивни дни и след това го беше намерил замръзнал. На какво градуси го бяхте оставили?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #761
    На ниски, няма начин при други настройки, това да се случи.
    Mega одобрява това.
    #762
    19 или 20 бяха по спомен ,точно по нова година беше .. тая година е доста по меко и не се притеснявам че ще мръзна първия работен ден в офиса
  16. Junior Member
    Jul 2012
    #763
    Е, аз все пак, мисля, че пиша в темата за Дайсекай 8, не за Сузуми?
    С масивният си външен топлообменник, много рядко може да се види да има скреж. Само при мъгла и много ниски температури. Тази сутрин дефроста стартира 30-60мин. след натрупването на тези 4-5мм. скреж.
    Mega одобрява това.
    #764
    А на сузумито ми какъв мислиш че е топлообменника ,20 кила ли
  18. Junior Member
    Jul 2012
    #765
    Не е 20, но как е съотношението спрямо номинала на машината?
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
