Страница 102 от 169 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Sep 2015
    #1516
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Пробвай без ватметър. Ако се е успал и тока е мигнал се е рестартирал и е дал яко зор. Второ предположение, след дефрост пак се форсират.
    rosswen одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1517
    Отговор: Re: Toshiba Daiseikai 8
    Цитат Първоначално публикувано от hvelikov Виж публикацията
    Сега прочетох за евентуални проблеми с климатика от ватметър. Да не би от там да ми е проблема с една част от честите рестарти? Ще взема да пробвам без ватметъра една-две седмици.
    Сега си спомням една нощ, събуди ме климатика от клапите, малко не си спомням вече как точно се случиха нещата, че бях доста сънен, но май ставах няколко пъти да гледам какво се случва и по едно време такива обороти развъртя компресора, че бързо се разсъних и бая се стреснах, веднага скочих пак. Външното тяло е през стената до леглото ми,но от нашия прозорец PVC с троен стъклопакет нормално чуваме преминаваща кола по улицата, друго нищо не се чува. Тоя път се чу някакъв зверски вой, бучене.Това, че чух копресора ме изненада, тези ненормално високи обороти на какво може да се дължат според вас колеги?
    Не е от ватметъра проблемът ти. Няколко човека ти написахме какво трябва да се направи. Писал съм ти и на ЛС по-подробно.
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Да прилично е , но дане се променя при по студено време под 0 градуса,на 300 вата защото има добре изолирани помещения, при които ще работи он - офф постоянно под 0-та
    Дайсекай 8 не покачва минимума си при ниски температури за разлика от Дайсекай 6.
    Sep 2015
    #1518
    За последното изречение, някъде назад в темата е точно обратното написано. Нали успиването се забелязва когато стане около нулата и започне да работи on/off и в един момент се успал. Тогава не се уточни при каква външна с на колко отива, но трябва желание да се измери и сподели.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1519
    И аз си мислех така, че се вдига минимума. Оказа че при мен в по-студено време, машината работи на по-голяма мощност и съответно отделя повече топлина и тъй като е в ъгъл около нея се образува балон с топъл въздух и я подлъгва. Правил съм много замервания, примерно да сваля градусите с 1 или 2 и минимумът си пада съвсем спокойно под 300,че и под 200 вата
    Nov 2010
    Бургас
    #1520
    200 или 300 не е нисък минимум, Дайсейкай 5 си вдига минимума от 70 на 210 при темп под 2 градуса, така че ако видиш твоя под 100 да кажем, тогава бива.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1521
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Писал съм по-горе, че съм го виждал да пада до 118-120. Спред мен е ОК. Незнам колко е реално да чакаме при темепратури около нулата да работят на минимум, освен ако не се отопляваме на ТЕЦ примерно и сме си пуснали климатика само да си поиграем с него. Ти сигурен ли си че твоята 5-ца пада до 70 вата или говориш наизуст? За Дайсекай 8 10-ка, май се коментираше 90 вата минимум, не толкова далече от това което аз съм замерил, така че го броя за реален!
    Jan 2017
    Панагюрище
    #1522
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    70-80 вата ви е консумацията на вентилаторите само...стига с тия смешни минимуми,няма как да грее и да не харчи ток!
    tanatos и mkukas харесват това.
    #1523
    ето още един собственик на нисък клас климатик
    SPSt и MisterT харесват това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1524
    Цитат Първоначално публикувано от Христев Виж публикацията
    Къде тук видя някой да обсъжда колко грее на минимум? Като са ти смешни минумите слагай една конвенционалка и работата заспива!
    SPSt одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1525
    По-скоро, около 20W.
    chany одобрява това.
    Sep 2015
    #1526
    Не става въпрос да не харчи ток, а за комфорт когато се спи в стаята. Доста са дните в които за кратко нощните температури стават малко под нулата, дневните са положителни. И като се вдигне минимума се почва цяла нощ включи/изключи. Ако е монтиран в дневна дреме ти за минимуми, on/off и пр.
    mystikalrs и rosswen харесват това.
    Dec 2012
    #1527
    Re: Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Ако пада под 200 вата (120-150) вата при всякакви външни температури дори и -5 -10 е много добре, но не ми се вярва,
    Sep 2015
    #1528
    dodo, ти какво си установил при тебе. Вдига ли се или не се вдига.
  17. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #1529
    При мен миналата година при температури около -5гр. работеше на 220-240W консумация, при задание 23гр. Сега е целодневно 130 -140W без Off/On.
    mystikalrs одобрява това.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #1530
    Нисък клас,защото не ми се дават излишни пари за скъпи боклуци...а и моят си работи на 200-300 вата и не изключва поне от месец!
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
