Страница 100 от 169 ПърваПърва ... 50909899100101102110150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Apr 2013
    Димитровград
    #1486
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Ей голямо плюене по модела, но защо на, който климатика е монтиран от доказала се фирма си мълчи и си пие винцето. Дори и да има проблем при коректна и мотивирана( клиента да е доволен) и отговорна фирма за монтаж нещата ще се поправят. Предвид че официялно се предлага преконфигуриране на машината пак има едни и същи оплаквания. За мен няма как при едни колеги да е тихо и всичио "ОК" а при други трагедия. При това положение драги колеги с проблеми се замислете за момента с монтажа. Дали е извършен по изискванията описанибв книжката към климатика? Спазена ли е минималната дължина на тръбния път? Това го пиша съвсем отговорно т.к. наблудавам две еднакви машини с разлика в монтажа.
    Aug 2008
    #1487
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Е айде тогава, да ти кажа някои допълнителни плюсове: реален нисък минимум
    Аз този нисък минимум така и не можах да го видя. Работи на 600-700 вата и изключва.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1488
    13-ката пада под 200W в топлото, при темперирано помещение.
    Mega одобрява това.
    Jan 2018
    #1489
    Цитат Първоначално публикувано от totopz Виж публикацията
    При мен работи под 200 W примерно тази събота и неделя и външното си е шумничко при тази ниска честота на компресора.
    Тази сутрин пак беше неадекватен - вдига, пуска клапите, станахме сутринта, видях че външното работи, а вътре не топли, проветрявах, поизчаках дали няма да тръгне, но не тръгна и го рестартирах от дистанционното. Уж тръгна, след малко се качвам горе в стаята, гледам всичко е изключило, а стаята бая я изстудих като проветрявах преди това. Изчаках 40-50 минути докато се нахраним долу, но нямаше ефект и пак рестартирах, уж тръгна, довечера като се приберем ще видя дали е наред
    Sep 2015
    #1490
    Цитат Първоначално публикувано от hvelikov Виж публикацията
    Прочети това - ЦЪК пост 313 и 315
    и изгледай това - ЦЪК
    За друг модел климатик става въпрос ( пак тошиба, пак дайсейкай), но цял час външното работи, спира, работи, спира....., а вътрешното само мести клапа и така и не задуха. Отварях ,затварях прозореца - ЦЪ. От тогава задание 20градуса не ползвам.
    Обаждай се на официалният вносител. Ако не те отразят драсни едно ЛС.
    Jul 2008
    #1491
    Направи ли това което казах по-напред в темата?
    Моята осмица особено в спалнята често го виждам сега на 130-160 вата.
    Dec 2012
    #1492
    Re: Toshiba Daiseikai 8
    Нали беше под 2 градуса да им се качват минимумите на консумация на тошибите от 100 и нещо вата на 250-350 вата.
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1493
    Изглежда вече си доволен? Намери му цаката?
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1494
    Функцията Cold draft preventive control май се оказа доста голям проблем.Е има и още дребни неща ,но тази функция опропастява марката, а не само модела.
    Sep 2015
    #1495
    Като съм разглеждал сервизните, още от времето на дайсейкай-3, са почти едни и същи. Като описание на функциите включително и Cold draft preventive control, като управление на турбината и т.н. Изглежда алгоритъма на работа е писан преди 10 и повече години. Да не би нещо компресорите да ги правят в последните години малко по различни и като работи на 150W да не може да стопли вътрешният топлообменник до нужните градуси и от там да се получават неволите.
    И това бръмчене-пърпорене на климатика на Rafailiev .....и hvelikov (макар, че не е пуснал клипче).....
    #1496
    клипчета има .. според мен такива шумове от фреон не са допустими за подобен клас климатик .. спестени няколко долара от заглушител .. + движение на клапите и успиване ,в оригинален вид е напълно неприемлив за спалня
    SPSt и Rafailiev харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1497
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Глупостите на Миланов отдолу ги подмини, съвсем различно е организиран cold draft preventive control при старите модели. При тях се следи само температурата на кондензатора. При осмицата имаш възможност за фина настройка на температурната разлика между стайната температура и тази на кондензатора. Работа на монтажниците е да го пренастроят, ако го изисква помещението или мястото на монтаж. Марката в конкретния случай се опропастява от вносителя, не от производителя. Последният е виновен за грешките по сервизните и инженерните. Не е единствен.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1498
    Глупостите на Миланов отдолу ги подмини....
    Да бе, като твоите за меренето на обема....ми да си премери обема и да се самонастрои. Предположения dodo, предположения не глупости. Завода за компресори май отдавна не е на тошиба, или ....пак кат твоите.
    П.П.
    Ще монтира някой климатик и ще проверява две седмици как работи и ще го донастройва......хайде моля те. Целият софт е за пренаписване. Колкото по-рано почнат толкова по-бързо ще свършат. И какъв е бил проблема да се сложи прословутият time out, като работи компресора 10 или 20мин и не е достигната нужната температура на топлообменника да стане нещо, просто нещо като да пусне турбината.
  17. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1499
    П.П.
    За едно се притеснявам само! Да не ти писне и да смениш напрежението.
    После какво ще правим без теб? Ще е пълна скука?
    dodo_pv и ivan74 харесват това.
    Sep 2015
    #1500
    Ще се измисли нещо.....и за смененото напрежение.
    ruuni9 одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
