Страница 59 от 169 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    May 2017
    #871
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Здравейте съфорумници,
    Тъй като смятам до няколко седмици да взема Daiseikai8 за стаята, в която спя, а доста държа на пълния мрак вечер, исках да попитам в пълна тъмнина прекалено ярки ли са светлинните индикатори на машинката? Освен това има ли начин да се изключват (от дистанционното?), тъй като през деня ще радват окото, но ако вечер осветяват прекалено много, ще трябва да ги закривам с нещо.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #872
    Регулира се осветеността. Може и да се изключи.
    Jul 2008
    #873
    В хола ни лампичките не съм ги пипал, светят си.
    В детската са ми намалени до минимум (има 3 степени) че децата предпочитат нещо да свети слабо.
    В нашата спалня съм ги изключил съвсем, само при промяна на някоя настройка светват за 5 секунди за да известят за промяната и после пак загасят.
    May 2017
    #874
    Цитат Първоначално публикувано от anonim4o Виж публикацията
    Благодаря за информацията!
    Имам едно последно питане - има ли някакво минимално разстояние, което трябва да се остави между горната часта на вътрешното тяло и тавана, тъй като стаята е ниска и ми се иска да е максимално нависоко климатикът?
    Aug 2013
    #875
    5 см е минимума по книжка. Имам врата на балкона под климатика и трябваше да внимавам с това разстояние. При мен остана 12 см и всичко е ок.
    При другите ми климатици е посочено минимум 10 см.
    Този пост е редактиран от DarkSide; 05-06-17 в 15:44.
    kokovox одобрява това.
  7. Banned
    #876
    Ако е 50 см от тавана проблем ли ще е?
  9. Junior Member
    Aug 2013
    #877
    Това е минимум, от там нагоре няма проблем. Колко е височината на това помещение между другото?
  10. Banned
    #878
    260, иска ми се да е по ниско за да отоплява по добре, в смисъл топлия въздух да достига по ниските слоеве. Иначе на краката все им е студено
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #879
    С климатик, крака не се топлят! Най-удачно е с терлици.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    DUNDURMA, Kasap, Mega и 2 други харесват това.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #880
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Зависи, зависи.... на някои краката са често нагоре.
    bobovo, DUNDURMA, tanatos и 1 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #881
    Вземи си подов модел (стига да имаш техническата възможност за монтаж). Например едно Fujitsu 09LVCA. Даже ми се струва, че го виждам и с намалена цена.
    Ако държиш на Тошиба, модела също е хубав но ако не се бъркам имаше дисплей на самото тяло, евентуално би те дразнило през тъмната част на денонощието.
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 05-06-17 в 23:37.
  15. Junior Member
    Aug 2013
    #882
    Цитат Първоначално публикувано от bullyboy Виж публикацията
    При режим отопление автоматично клапите сочат на долу, при охлаждане максимално нагоре. При охлаждане - няма да ти е комфортно мисля да ти духа в главата.
    При нас студът в краката го решихме с разкарване на ламината и поставяне на трислоен паркет.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #883
    Има си минимална височина на монтиране на вътрешното тяло. Трябва да е на по-високо от 2 метра. Прегледайте хубаво ръководството за монтаж, за да не се отваря после нова епопея с теми за поддържане на трудовите навици на модераторите.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #884
    Някой знае ли клавишна комбинация, с която времето за подсушаване на вътрешното тяло да се повиши от 30 минути на два часа? Може и на лични. Благодаря.
    Jul 2008
    #885
    Ами би трябвало да има някаква настройка защото знам че сервизен код 07 се отнася за "Self cleaning setting" но по-нататък какво се прави не знам. И мен ме интересува дали може да си увелича времето.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
