Страница 125 от 169 ПърваПърва ... 75115123124125126127135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,861 до 1,875 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Aug 2008
    #1861
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    В случая вчера не беше ограничен по мощност. Специално го погледнах. А ограничението по мощност го споменах защото, когато го бяхме ограничили се държеше повече като инверторен климатик отколкото, когато работи на пълна мощност.
    Mar 2017
    Бургас
    #1862
    Според моя опит климатика не е работил в постоянен режим, тоест Вашите наблюдения са при нетемперирано помещение и поведението му е нормално. И при мен се е случвало изкл. при висока мощност когато проветряваме по-дълго в студени дни. Ако слес два - три часа работа продължава да работи така тогава може би има някакъв проблем иначе всичко е точно
    Aug 2008
    #1863
    Каквото такова. Купили сме го вече. Важното е да грее и да не се разваля, но определено не ме грабна и не бих купил втори път такъв климатик.
    tanatos, marqn, milanov и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #1864
    Toshiba Daiseikai 8
    Хевито в хола, го включвам при темп. в помещението 19гр., външна - 12гр. Задание 23, вентилатор Ауто. Като го включа, се "наежва" и бързо достига заданието. Наближавайки го, смъква лека, полека оборотите на турбината. Достига точно заданието, сваля турбината на най-ниска степен и започва да подухва хладничко. През това нито веднъж не влиза он/офф. Зная, че не е точната тема, където трябва да го напиша, но често се изкарва как МХИ (основно средния клас), не работели, разбираш ли, като истински инвертори. Е, при високия клас, не е така.
    milanov одобрява това.
    Sep 2015
    #1865
    ОФФ
    Открита е причината някои хевита да не работят като инвертори, освен височкият минимум и много малък е хистерезиса при датчика за стайна температура - 0,5градуса. На по-висока степен на вентилатора вкл/изкл. по рядко. На по-ниска (примерно 2-ра) вкл./изкл. доста по-често. С "изолация пък е отлично.
    Написаното е според мене, да не се приема като аксиома или обобщаване.
    И ДА, като мръднеш градус нагоре/надолу хевито променя и леко оборотите на компресора. При тошко нищо не се случва на ватметъра.
    Apr 2018
    #1866
    Здравейте Моля за съвет относно следния проблем: в автоматичен режим при преминаване от например 24 гр.отопление към охлаждане изключва отопляването но не включва охлаждането и обратното.В режим само охлаждане или само отопление нямам проблем единствено в автоматичен режим.
    Nov 2009
    Попово
    #1867
    За какво ти е тоя режим? Не знам някой да го ползва .
    Mega одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1868
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Николов Виж публикацията
    За да ви се даде съвет, трябва да ни направите една графика с температурната промяна в стаята по часове. Иначе бихме ви посъветвали да прочетете внимателно ръководството за експлоатация, най-вече раздела за автоматичен режим на работа.
    Aug 2008
    #1869
    При моите родители тази машинка започна да се държи още по-странно. Защото си работеше както винаги на ON-OFF реших да сложа вентилатора на 2-ра степен. Тогава започна да се държи още по-странно. Докато работи изведнъж започваше да затваря клапите - все едно се изкючва. Затваря ги за 1-2 секунди и пак ги отваря и спира всякаква консумация. След това чака някоя и друга минута и пак тръгва да грее. След още няколко минути всичко това се повтаря.
    На някой случвало ли му се е подобно нещо - да затваря клапите изцяло докато работи?
    Sep 2015
    #1870
    Много кратък off. Поне минават ли 3..4мин.
    (Щом спира всякаква консумация off ще да е.)
    Aug 2008
    #1871
    Не го засичах, но наистина е много кратък. Може би чака 2-3 най-много 5 минути и пак тръгва. Но и докато работи пак не издържа дълго - 5-10 минути и спира отново.
    Dec 2017
    #1872
    Ако по принцип при офф вдига клапите , значи много бързо стопля около себе си и изключва. Наблюдавал съм го до скоро с друг модел/марка климатик , високостенните клими по презумция са за охлаждане от там в комбинация с мястото на монтаж и неправилно оразмеряване , добра изолация евентуално може да се стигне до въпросното "явление". Не съм професионалист.
    Jul 2017
    #1873
    Машината си е калпава.!
    От всички клими на най— кофти място е Етерииката и няма никакъв проблем .
    Затова и тошибата не съм я пускал от доста време.
    В Пловдив дори почнах да пускам на охлаждане .
  17. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #1874
    Колко да е калпава......
    Някой помисли ли че тази машина при 200W Консумация изкарва над 1000W отоплителна мощност и е съвсем нормално да минава в офф в това време, освен ако не живеете в палатка....
    Айде малко по сериозно... Само "мерите" и сравнявате, а не може да смятате май
    А да не говорим, че при ръчен вентилатор нещата са коренно различни.
    Само за пример машина с COP 3 и минимум от 200w ще даде 600W отоплителна мощност при същите параметри и може да не влезе в офф..... Това прави ли я по добра? - въпроса е риторичен
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 3 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1875
    Цитат Първоначално публикувано от FatBoySlim Виж публикацията
    ... Само "мерите" и сравнявате, а не може да смятате май...
    Нито могат да мерят, нито знаят как да сравняват. Като намесваш и управлението на турбината, съвсем ги утрепа! С трео и панасоник, такива филми няма! Колкото харчи, толкова и дава
    FatBoySlim, SPSt и rosswen харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
