Страница 126 от 169 ПърваПърва ... 76116124125126127128136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,876 до 1,890 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Nov 2010
    Бургас
    #1876
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Тази машина има минимум от 90W, който явно в повечето случаи не постига, за разлика от по-старите модели.
  3. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #1877
    Тази машина има минимум от 90W при описани условия, които явно не са спазени за този минум...
    Mega одобрява това.
    Sep 2015
    #1878
    Хайде напишете ги тези условия. Да се знаят.
    Цитат Първоначално публикувано от FatBoySlim Виж публикацията
    Колко да е калпава......
    Някой помисли ли че тази машина при 200W Консумация изкарва над 1000W отоплителна мощност и е съвсем нормално да минава в офф в това време, освен ако не живеете в палатка....
    Айде малко по сериозно... Само "мерите" и сравнявате, а не може да смятате май
    А да не говорим, че при ръчен вентилатор нещата са коренно различни.
    Само за пример машина с COP 3 и минимум от 200w ще даде 600W отоплителна мощност при същите параметри и може да не влезе в офф..... Това прави ли я по добра? - въпроса е риторичен
    Консумира 200W и отдава 1000W. Това при външна +7°и вентилатор на ауто е ЪпСуРд и е най-голямата заблуда. За мене де. За вас може и 2000 да отдава.
    Apr 2017
    #1879
    Toshiba Daiseikai 8
    И да ги напишат, каква е файдата? Тошибата ти ще заработи по друг начин? Като не ти харесват, сменяй. Марки и модели-бол. С постоянно оплакване, нищо няма да промениш, освен да досадиш на голяма част от четящите форума.
    dodo_pv, Aleksandars и Mega харесват това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1880
    Отдавна целта е постигната.....
    dodo_pv, Mega, barnett и 2 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1881
    Нищо де, напишете му ги отново условията на Миланов. Така или иначе, пак няма да ги разбере, нито пък има такава машина. Сложна си е табличката!
  9. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #1882
    Миланов ти си чел сервизното повече от мен. и инжинерните книги също...
    Не тръгвай пак мен да ме ядеш за неща които сме коментирали и са изписани хиляди пъти в този форум.
    За теб може да е ЪпСуРд.... важното е да не е за всички..
    The purpose of Eurovent Certification Programmes is to create a common set of criteria for the rating of products. Through specification of certified products, the engineer's tasks become easier, since there is no need to carry out detailed comparison and performance qualification testing. Consultants, specifiers and users can select products with the assurance that the catalogue data are accurate.
    The importance and reliability of the European Air Conditioning Industry are clearly demonstrated by the existence of voluntary certification schemes established and administrated by Eurovent Certification Company.
    Comparison of product performance by third party testing based on well-defined procedures ensures a healthy and solid competition on a market open to all manufacturers.
    Ти успя да измериш топлоотдаването може би та си така категоричен ))
    Apr 2014
    #1883
    Еми как да са спазени, като навън е над 20 градуса. Аз моя климатик го спрях от няколко дни, в помещенията ми е над 22-23 градуса, даже през деня качва и над 25, когато е слънчево. Щом ви включва и изключва постоянно, значи вече и без климатик ще имате желаните от вас градуси.
    Аз съм виждал машината под 100 W, на ауто и на 22 или 23 градуса (не помня вече, когато ме няма намалям с един градус и като се прибера увеличавам) и есенно време около 10 градуса. Някъде мернах, че минимума се постига при зададени 20 градуса на ауто и външна 7 градуса, което горе долу се доближава до описаните от мен условия.
    Преди да го изключа за постоянно се беше закрепил на 140-145 W при зададени 24 градуса.
    7 градуса външна и задени 20 градуса.
    Защо да е абсурд ? Една духалка, която консумира 1000 W електрическа енергия (на по-ниската степен) и отдава почти толкова топлинна мощност ще топли повече на 7 градуса външна и ще ми поддържа 24 градуса при отворени врати към коридор и спалня ?
    Sep 2015
    #1884
    Точно при 7° външна, темперирана стая на 22,5° съм гасил климатика и включвал духалка 1000W. И стайната температура почва осезаемо да се покачва, след час два става 24 и спирам теста. Кой разбрал разбрал.
    rosswen, вземи ме сложи в игнор листата и не ми чети постовете. Или даваш аргументи и защитаваш твоя теза. Само ти твърдиш, че се оплаквам. Няма оплакване, споделят се наблюдения.
    П.П.
    dodo напиши ги тези секретни условия де...
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1885
    Сега при външна около нулата на колко слиза?
    150..160W?
    Направих врътката с ДУ и вече не се наблюдава успиване. Минимума падна до 148вата. На вън в момента е 13°.
    milanov одобрява това.
    Sep 2015
    #1886
    За мирая ли или си си купил дайсейкай?
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1887
    Става въпрос за 13ката Мирай.
    Съжалявам за оф-а.
    Нека се знае, че с даденото инфо успиването е поправимо и при другите модели на Тошиба.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1888
    П.П.
    Писах, че не можеш и не знаеш да мериш, и пак се напъваш! Няма да се справиш На дайсейкай 8 (13-ката) съм замервал на минимум COP около 4, при около 5 градуса външна и 21°С вътре. Грешката е поне половин единица.
    Sep 2015
    #1889
    Не меря нищо. Давам показателен пример. Не карам никого да го приема за чиста монета. Който го интересува винаги може да направи теста.
    Пропуснах да спомена ....тошибата работеше на 218...227W.
    Както и да е. Климатика си е екстра,...но "харчи 200, отдава 1000W"....ама при външна +15°.
    П.П.
    Как разбра, че не мога да меря?
    Кажи как си мерил ти.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1890
    COP=5, какво повече искаш, пък и едва ли си му задал 200C. Колко искаш да ти харчи при +15?
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
