Страница 52 от 169 ПърваПърва ... 242505152535462102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #766
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Тошибите имат и един друг недостатък - при дефрост винаги най-долната част на питата се размразява и се стопля последна. И при -15° с гъсти мъгли, в комбинация с редкия дефрост се стига до това, което e писал Алекси.
    Иначе при относително топло и сухо време им е добре дефроста.
    При всички останали марки, които аз съм гледал, размразяването при дефрост започва едновременно отдолу/отгоре и върви към средата.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 02-01-17 в 14:09.
    Plovdiv
    #767
    Върху колко машини си правил изследване в реални условия на дефроста, че се изказваш?! Или просто нещо трябва да се напише, за да те има във всички теми?
    Mega одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #768
    Мда уникален е за това Сузумито беше спряло миналата зима .. първия ми замръзнал климатик е това за 15г
    Точно от теб не очаквах да правиш аналогия между Сузуми и Daiseikai, нямат много общи неща. В различни пътеки тичат.
    djenev и mkukas харесват това.
    Plovdiv
    #769
    Иво, когато "капацитетите" говорят, по добре замълчи....
    Mega одобрява това.
    May 2012
    #770
    Добре ще е монтажниците, да споделят в какво не са съгласни аргументирано с мнения. Че малко се получава като: Крадецът вика „Дръжте крадеца!“
    Не мога да повярвам на такива редки дефрости. Сериозно се съмнявам, да сте имали денонощни наблюдения над машината. Защото така един път годишно, малко звучи, като реклама на някой комедиен сериал....
    Имаме климатици и знаем чудесно, че като скове студа, всички дефростват. Едни повече, други по-малко, но няма изключения. Има ли продължителен студ - има и дефрост.....
    zxc0, tony34al и rosswen харесват това.
  7. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #771
    Не е точно така. Само студ не стига, за да има дефрост. Трябва и влага. Поне моите наблюдения са такива. А тошибата в момента се държи далеч по-добре в това отношение от панасониците, които имах. Поне досега, от октомври миналата година, дефрост все още не съм видял. Дори не съм видял външното тяло да побелее.
    Mega, hawai76, djenev и 2 други харесват това.
    Apr 2012
    #772
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Много зависи и от външните условия. Има места, където просто е сух климатът, там като няма много влага във въздуха дори при отрицателни градуси могат да дефростват много рядко. Обаче когато имаме минусови температури в комбинация с висока влажност всички климатици заскрежават и трябва да дефростват често, без значение от марка и модел иначе замръзват.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 02-01-17 в 14:12.
    zxc0, mkukas, ruuni9 и 2 други харесват това.
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #773
    Джак тази Тошиба от клипа има проблем .При мен размразява едновременно по целия топлообменник.Предполагам така е при всички Daiseikai независимо от серията.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #774
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Ако не ти е проблем, снимай размразяването при твоя дайсекай на клип. Ще ми е интересно да го видя как размразява.
    Nov 2010
    Бургас
    #775
    Ами проблем ще е, моя направи първия си и единствен дефрост оня ден като валеше сняг и бяха затворили пътищата... Освен ако колегата вдигне на 28-30С градусите
    Mega и djenev харесват това.
    #776
    Да де, ама като започнат капацитетите да бълват по 2 простотии в минута, не е ли редно да им се обръща внимание? Никой не се интересува дали и колко са умни, но е добре да им се напомня колко са тъпи, заради уважаемите читатели.
    1. Темата е за дайсейкай 8, чиито дефрост се настройва според климата и при правилна такава, никога не замръзва.
    2. Машината си прави кратки контролни дефрости и не обледява, стига при 40 минути работа на или над номинал да не се натрупа нещо. Случи ли се, пада след 40тата минута.
    3. СТИГА ГЛУПОСТИ!
    Jun 2011
    Казанлък
    #777
    Какви са тези нови митове? Аз съм засекъл 1 дефрост от началото на зимата, като валеше сняг. Може да е имало и други, но при всички положения са изключително рядко явление. Нямам ясен спомен кои части размразява първо и последно, но никога не е имало задържан лед по тавата!
    Aleksandars, Mega и djenev харесват това.
    Jul 2016
    #778
    Топлите ли се пичове? Дайсейкайчето прави излишни дефрости тези дни през 4-5 часа.
    Някой мерил ли е колко харчи 13ка сега при -15 в 26.5м2 север ЕПК?
    Sep 2015
    #779
    Температури, стайна, зададена?
    Jul 2016
    #780
    Стайна 23.5, зададена 27.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
