Страница 92 от 169 ПърваПърва ... 42829091929394102142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Novice
    Jul 2014
    https://t.me/pump_upp
    #1366
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Благодаря за пояснението на dodo_pv.
    А има ли начин да се спрат клапите при on-of цикли,без да се изключва cold draft prevention?
    Nov 2010
    Бургас
    #1367
    Тоест искаш климатика ти да се успива, но да не мести клапите?
    Alexi и estqwerty харесват това.
  4. Novice
    Jul 2014
    #1368
    Климатика ми не се успива.Просто в топло време работи в on-off и клапите ме дразнят.
    estqwerty одобрява това.
    Sep 2015
    #1369
    Ако ги настроиш в най-горно положение (почти хоризонтални) дали ще ги мърда като изключва.
    Aug 2008
    #1370
    Аз през уикенда пак наблюдавах климатика на родителите ми и хич не ми харесва как работи - все едно не е инверторен. Вярно, че на вън беше 10-15 градуса и беше топличко, но при настроени 25 градуса в стаята климатикът работи на около 680 вата след някакво време изключва, вдига клапите за 2-5 минути и пак тръгва и отново на 680 вата. След примерно 10 минути всичко се повтаря. Не разбирам защо не сваля консумацията, ами изключва директно.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1371
    Аз го наблюдавам всеки ден и никога не изключва. При 10°C / 12°C консумира между 180W и 220W. Днес си харчи 300 W. След мощно краткотрайно проветряване с течение, прави един - два цикъла On/Off, с развъртане до около номинал, след което си влиза в режим Всичко е въпрос на правилно изчисление и монтаж. Не е виновна машината.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 20-12-17 в 16:48.
    ruuni9 одобрява това.
    Sep 2015
    #1372
    Цитат Първоначално публикувано от totopz Виж публикацията
    Вие преди да пристъпите към покупка на дайсейкай изчислихте ли си .....там к`вото трябваше да се изчисли....??? Така става без изчисления.
    /Това в кръга на шегата, разбира се. Какви изчисления какви глупости. Ще си нагаждаш жилището спрямо климатика. все едно да си купиш обувки и да си резнеш пръстите, щото не влизат/
    zxc0 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1373
    Този номер, с пръстите, го правят тъпаците и снобите Нормалните хора си избират машина според помещението
    stainway одобрява това.
    #1374
    Абе добре че излезе тоя мод за успиването ,( с което скопяваш други неща но поне работи криво ляво ) инак доста изревали щеше да има .. кротнаха се нещата от тогава
    zxc0 и milanov харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1375
    Аз разчитах, че нищо няма да направят и цените им биха се сринали. Щях да си взема още една бройка за без пари и да командировам етерията при квартирантите
    Sep 2015
    #1376
    И какъв точно е избора като има дайсейкай 10-ка и 13-ка. За 15---20кв.м. 10-ка, за 25кв.м. 13-ка. Или трябва да си обследваш стайчето дали ще сработят алгоритмите на климатика. Нещо се шегуваш.
    zxc0 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1377
    Мога да си го позволя, защото ми е топло, комфортно и евтино. Имам си реален минимум, а машината не се оспива. Десятката е голяма за 15 квадрата, особено ако е ново строителство, с ниски тавани и вътрешни изолации. За такива помещения има други марки и размери. Например седмици етерии на Панасоник или 20-ки на Дайкин и Мицубиши Примерно, разбира се. Може и 18-ка (1800W охлаждаща мощност) на Хитачи. Не ми е работа да препоръчвам машини
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 20-12-17 в 18:03.
    Aleksandars одобрява това.
    Aug 2008
    #1378
    Не сме изчислявали много много, но за едно холче около 18-20 квадрата взехме 13-ка. Апартаментът е на първи етаж в стара кооперация без изолации и няма сгряване, за това решихме по-добре да има малко запас отколкото да не стигне.
    Но това не разбирам какво общо има с факта, че климатикът не иска да падне на минимума си преди да реши да изключи. Моят в къщи се държи по съвсем различен начин - точно както се очаква от един инверторен и за това тази Тошиба ми е толкова странна сега.
    Sep 2015
    #1379
    Софтуера, софтуера трябва да го препишат.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1380
    За 18-20 квадрата холче се взима 9-ка Няма значение колко е студен, защото управлението на турбината е свързано с ОБЕМА на помещението, а не с това, колко е студено то или пък топло Вече знаете защо няма да мине на минимум Предполагам, ще разберете, че не е свързано и с марката. Може да постнете няколко снимки на разположението на вътрешното тяло в стаята, има шанс нещо да се промени. Вакуумирана ли е машината? Темперирано ли е помещението?
    Да учим гъзъ, как да сере?
    Aleksandars и toto4ev харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
