Страница 60 от 169 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Aug 2016
    видин
    #886
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    dodo_pv, при теб по време на подсушаване на вътрешното тяло клапите остават ли леко отворени !? При мен има отстояние от около 2 см. При MHI-ZMS-X клапите са напълно прибрани и обдухва два часа.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #887
    Наред са си машините.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 26-06-17 в 19:22.
    Sep 2015
    #888
    Плазма йонизатора работи ли ви /работи в смисъл да го надушваш/ или само диодчето свети?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #889
    Цитат Първоначално публикувано от dramli Виж публикацията
    Когато работи на подсушаване през тези 2 часа включва ли на загряване, или само вентилира въздуха?
    Sep 2015
    #890
    25ZM-S само върти.
    ...но това изсушаване може да се разреши или не с бутонче от ДУ./за МХИ/
    Този пост е редактиран от milanov; 26-06-17 в 20:18.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #891
    Само вентилира. Този е европейски модел. Някое говедо е задало времето от японсия оригинал, който загрява вътрешното. Затова питам, как да му забърша л@йн@та. Кажете ми комбинацията
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #892
    Додо,
    Моите не сушат по половин час - по час и половина, а може и повече, не съм ги засичал с точност.
    Ямбол
    #893
    III серия върти 2 часа, с включена плазмена касета и топлене.Не ми се вярва да може да се променя с код това време при 8- ицата.
    Sep 2015
    #894
    Топленето в какво се изразява, минава на отопление на минимум.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #895
    Додо,
    Какви са твоите? Осма серия върни точно 30 минути след стоп. Пета серия върти сигурно 4 часа. Мицубиши хеви върти два. Не, че нещо, ама 30 минути трябва да върти, ако преди това е обърнал за малко цикъла на отопление. Ако няма комбинация за удължаване на времето, сигурно има такава, да го кара да обръща цикъла да топли за момент, преди да спре? Но за тоя компресор, с тая дроселираща система едва ли ще е безопасно в жегите. Любопитен съм, как дроселира трета серия в режим на отопление при 26 градуса или повече навън?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #896
    Излъгал съм.Не са 2 часа, а 4 часа подсушаване.Миланов, не знам топленето как точно е конструирано, не съм се заглеждал.Просто клапата остава леко отворена и до нея се усеща леко топъл полъх.Възможно е да върти и стайния въздух, а не да включва на отопление, не съм съвсем сигурен, не съм се заслушвал дали компресора работи.Додо, при такива температури не съм го пробвал на отопление.
    Sep 2015
    #897
    "......не съм се заслушвал дали компресора работи...." Ако не ти представлява трудност се загледай някой ден дали компресора работи. Интересно е.
    Ямбол
    #898
    Ще го направя, но не знам кога.Рядко машините работят на охлаждане в къщи, най-много няколко дена в годината.Ако жегите се задържат още няколко дена, вероятно е синковеца да си пусне машината да поохлади.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #899
    Само вентилира. Този е европейски модел. Някое говедо е задало времето от японсия оригинал, който загрява вътрешното. Кажете ми комбинацията
    За това не ти е необходимо да го препрограмираш.
    Същото нещо може да го направиш като го оставиш на вентилатор и от таймера задаваш колко още време да вентилира, преди да се изключи. Само трябва да натиснеш 2-3 копчета повече.
    Обаче не вярвам да има особен резултат.
    Снощи, преди да си легна пробвах да изсуша вътрешното тяло и пуснах климатика на отопление на 28° за 10 минути, след това нагласих таймера да вентилира още около 20 минути преди да се изключи.
    Сутринта като погледнах, само питата беше суха, ваничката пак беше пълна с вода.
    Според мен за да изсъхне напълно вътрешното тяло, трябва поне половин час да работи на отопление. Само от вентилиране не виждам никакъв ефект, даже и да върти няколко часа. Водата си остава вътре. Поне при мен е така.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #900
    Днес синковеца беше пуснал климатика.Преди половин час го спрях и си започна цикъла.Компресора се чува да работи на някакви минимални обороти и като пипнах обменника вътре, ми се струва едва, едва топъл.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
