Страница 71 от 169 ПърваПърва ... 2161697071727381121 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Jan 2017
    #1051
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Имам климатика от около 3 месеца,не съм забелязъл да се "успива",само ,че при мен външното тяло е на пода на балкона с пластмасови крачета.Към тях в комплекта си имаше нещо като тампони,и хората от фирмата си ги монтираха.Самия балкон има наклон от около 2 см.,и външното тяло,не е перфектно нивелирано,но не мисля,че това е някакъв съществен проблем.
    Прикачен файл 24479
    Прикачен файл 24480
    Прикачен файл 24482
    Твоя е на достъпно място може и сам да си го нивелираш или да слагаш тампони. То май няма оплаквания от шума на външното и ще ги препусна сякаш след време ако изгние тая гума дане стане някой фал
    SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #1052
    Не,нямам оплаквания от външното,няма вибрации и шум...лятото съм слагал чашка с кафе отгоре и не мърда
    Jul 2017
    #1053
    Дам външното е супер тихо и не се чува че работи.
    Да попитам .
    Снощи се пусна тошибата на отопление и съскането вече не се чува пък и не се усеща свеж излизащия въздух??
    Какво да правя ?
    Или да си чакам пак да дойде лятото за да проработи йонизатора!
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1054
    Да попитам .
    Какво да правя ?
    Изключи го и си гледай " кефа".
    Jul 2017
    #1055
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    То това ясно,но ме гложди що не работи.
    Аз че съм прецакан ми е ясно.
    Sep 2015
    #1056
    Може да работи, но импулсно. На пресекулки.
    Jul 2017
    #1057
    Нямам представа какво имаш предвид.
    Може ли да разясниш?
    На охлаждане след почистването почна да съска .
    Съска примерно 5 секунди и послед 5 почива .
    Sep 2015
    #1058
    Ще потърся брошурката, където беше писано за ограничаване на озонирането или нещо такова беше.
    Дали работи може да може да се хване с ватметър. В off, примерно ще има около 10W консумация. Натискаш бутона pure и ако не качи 2..3..4W може и да не работи. Поне на 6-та този тест е много показателен, работи ли качва 3W, и на мирис също се усеща. Като поработи само прескача на ватметъра 9-12-9W. И на усещане е по слабо.
    А когато не работи /а синият диод свети/ се върти около 9W, 8,5...9,5 и няма никаква миризма.
    Jul 2017
    #1059
    Нямам в апартамента ват метър пък и климатика е на твърда връзка.
    Така че консумация няма как да меря.
    За мириса нищо не се усеща .
    Дори когато го купих зимата не се усещаше.
    Сега лятото проработи и се усещаше по свеж въздуха.
    При Панасоника примерно се усеща осезаемо миризма.
    Нз дали ако изкл дайкин пречистватели нещо може да се промени.
    Едва ли !!!Сега като се замисля лятото и двете работеха и се усещаше йонизатора
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1060
    Rafailiev, озонатора и йонизатора не се усещат винаги. Предполгам е свързано с влажността. Dodo, беше правил научни разработки по темата.
    Jul 2017
    #1061
    Не знам имам ли озонатор .
    За влажността вкъщи тя винаги е около 50% .
    Имам Дайкин Уруру пречистватели и те работят освен на пречистване и на овлажняване.
    Зададена им е стойност 50%.
    Сега погледнах станцията в хола и показва 22.6 градуса влажност 49%.
    Лятото е пак около 50%.
    Някакви препоръки?
    п.п. С додо не храним симпатии един към друг по някаква причина.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-10-17 в 20:20.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1062
    Препоръки нямам, аз не следя моя. Понякога го усещам, друг път не. Следя само да е чиста машината. Забелязал съм, че зимата го усещам, лятото не. Вероятно има значение. Имаш и Plasma и Йонизатор.
    SPSt одобрява това.
    Jul 2017
    #1063
    Това даисекай 8 ли е ?
    Разглобявал съм вътрешното за почистване и това Air ionizer не съм го виждал.
    Само едно като рибна кос има което е с електроди.
    Прилича на това от снимката но е зад пластмасата.
    На FH прилича повече това от снимкат като плазма е
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1064
    Това което имаш на осмицата, като рибена кост се води Picoion система. А долу, при клапите, ти е йонизатора. Просто не си обърнал внимание. Формата му е по различна.
    Mega одобрява това.
    Jul 2017
    #1065
    Може ли някаква снимка или обяснение каде се намира за да видя.
    Мерси предварително
    Този пост е редактиран от Rafailiev; 02-10-17 в 22:39.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
