Страница 72 от 169 ПърваПърва ... 2262707172737482122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1066
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Незнам имам ли озонатор ...
    п.п. С додо не храним симпатии един към друг по някаква причина
    Не сме се събрали тук, за да си симпатизираме, а за да си помагаме. Ако не можем да го правим, гледаме да не пречим или поне да не заблуждаваме другите. Примерно, като им предлагаме някакво хитачи, без да сме видяли как работи нещо по-различно. Предполагам и двамата си падаме по нежния пол, така че не виждам нещо нередно. Сега по темата:
    Ако отвориш панела на машината по време на работа, йонизаторът се изключва и повече не се включва. Трябва да се изключи машината от захранването за 10-тина секунди, да се затвори панела и да се рестартира. Тогава тръгва, работейки в повторно кратковременен режим. ТУК се вижда какво може да се направи по въпроса, но ако не разполагаш с високоволтова сонда, можеш да рискуваш да приближиш глим лампа или пластмасовата част на фазомер.
    Успех!
    Plovdiv
    #1067
    Mega одобрява това.
    Jul 2017
    #1068
    Това го имам .....хахаха
    Отваря ли се за почистване както примерно се чисти с клечка за зъби йонизатора на Панасоник
    Успех!
    Мерси за съвета.
    Това с изкл ще го пробвам.
    За баране по тоците там не разбирам и не барам.
    Гледам някакви телчета си пуснал.
    това капаче се сваля ли ?
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1069
    Нищо не се сваля, освен филтъра, за да се стигне до "рибената кост". По-добре не бърникай, ако не си наясно. Йонизаторът е много слаб, но работи криво-ляво. "Телчето" беше станало на връхчето като опашката на ангорски котарак.
    Jul 2017
    #1070
    Сега аз не съм много наясно това малкото до клапите е йонизатора така ли ?
    А това дето е под филтрите като рибена кост какво е ?
    И под това капаче при клапите какво има?
    Този пост е редактиран от avenger; 11-10-17 в 20:22.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1071
    Йонизатор се нарича цялата хава, а как и казват търговците, е друга тема. Нано и джи, плазма, джи точка и т.н. няма значение. До онова, под клапите, достъпът е по-труден, а и проводника е изолиран. Между рибената кост и пластмасовия и носач по-лесно влиза тънък проводник, за да се мери. И двата електрода са от отворената вторична намотка на високоволтовия траф, така че няма значение къде мериш. Пак ти казвам, не пипай там, щом не си наясно. Няма да умреш, но можеш съвсем да го скапеш. И без това, едва крета.
    Ето малко снимки:
    И един КЛИП
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 03-10-17 в 09:49.
    tanatos и ruuni9 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1072
    Додо, какви са тези жички дето си извел? Голям дуер се оказа. Кефиш..
    Sent from my D6603 using Tapatalk
    ruuni9 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1073
    На панасоник HV модулът е производство на Hitachi, целият е капсулован и на пръв поглед изглежда много по-качествено направен.
    Това като го гледам на снимките ми изглежда като някаква китайска гаражна изработка.
    Не е ли твърде слабичко, и защо 15 секунди работи, после 15 секунди не работи? Че то не работи през половината време.
    В ибей - генератор на отрицателни йони за 18 квадратни метра и в описанието му дават 9500 волта изходящо напрежение.
    Ако чакам това слабото да ми пречисти въздуха... по-добре да си купя един български йонизатор Здравец. Ще има по-голям ефект.
    12V Negative Ion Generator High Voltage ionizer 9.5Kv Module | eBay
    bobi161 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1074
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Додо, какви са тези жички дето си извел?...
    Нищо не съм извел. Мерех по време на работа, какво се случва. Махнал съм всичко. Иска мод, за да стане ефективен, както на дайсейкай 5-та серия.
    @джак, пак ни разсмиваш с глупости! Чувал ли си нещо за напрегнатост на електрическото поле и от какво зависи? Стига с тия напрежения, че изнервихме четящите.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1075
    Не знам как ти изглежда на теб, но на мен ми се вижда досущ като на японската Тошиба. Работи през няколко секунди, точно, защото не е "твърде слабичко". Това, което виждаш е единият електрод, другият е топлообменника. Това нещо е дълго около 40 см., а може и повече. Този електрод е направен с такава форма и от такъв материал, че по него никога не съм виждал зацапване. Нагар се получава по ламелите на топлообменника. В режим отопление работи доста здраво и ако ти е чист топлообменника ефекта е доста бърз и отчетлив. Аз го държа да работи половин-един час не повече, иначе много "замирисва" и почва да ме наболява главата. В режим охлаждане не е толкова ефективен, но и това си има обяснение.
    Ти наистина можеш да си купиш български йонизатор, ама го скрий и казвай, че Панасоника ти прави озон.
    Aug 2008
    #1076
    От съвсем скоро и моите родители са с такъв климатик. Този уикенд говидях за пръв път. Пуснахме го на топло в холче около 18-20 квадрата и понеже климатикът е 12-ка (13-ка при Тошиба) работеше в режим включи/изключи, но пък и времето си беше топло (към 14-15 градуса). Машинката духа много топъл въздух дори и на ниски обороти на вентилатора, което е добре, но понеже е монтиран в единия ъгъл на стаята си мисля, че няма да мери много точно температура. Отворих вратата на стаята към коридора и въпреки, че се усещаше усезаемо как влиза студ в стаята и става хладно климатикът пак изключваше. Да се надяваме, че при по-продължителна работа ще си поддържа добре температурата.
    Единственото ми оплакване е от шума при движение на шлюзовете. Много се чуват - все едно някой телефон е оставен на вибрация и звъни.
    rosswen одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1077
    Няма смазка на зъбните колела от дясната страна. Гресираш ги и изчезва. Китайците са си мундари по принцип.
    ruuni9 и rosswen харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1078
    Какъв мод смяташ да му правиш? На 5-цата плазмата с нишка ли е, като на старите японски Тошиби?
    При първите японски климатици с плазма, управлението беше двустепенно. На 4.2kV и 6kV. При по-новите мисля че е на няколко степени (PDR) и пак с нишка и е с двуполярно високоволтово плюс земя, а още по-новите всичко е опростено и е с гребен, като на твоя. Но най-добрата плазма за мен е с нишката.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1079
    Румба, PDR е с гребен досущ като този.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1080
    И UDR също, само дето е от единия край до другия.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
