Страница 73 от 169 ПърваПърва ... 2363717273747583123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Jul 2017
    #1081
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Нищо не съм извел. Мерех по време на работа, какво се случва. Махнал съм всичко. Иска мод, за да стане ефективен, както на дайсейкай 5-та серия.
    @джак, пак ни разсмиваш с глупости! Чувал ли си нещо за напрегнатост на електрическото поле и от какво зависи? Стига с тия напрежения, че изнервихме четящите.
    Може ли да обясниш какъв е мода?
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1082
    Нее, имах предвид предишния PDR -285. Той е с нишка.
    SPSt одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1083
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Какъв мод смяташ да му правиш? На 5-цата плазмата с нишка ли е, като на старите японски Тошиби?
    При първите японски климатици с плазма, управлението беше двустепенно. На 4.2kV и 6kV. При по-новите мисля че е на няколко степени (PDR) и пак с нишка и е с двуполярно високоволтово плюс земя, а още по-новите всичко е опростено и е с гребен, като на твоя. Но най-добрата плазма за мен е с нишката.
    На петицата плазмата е същата, като на осмицата, но от край до край. Работи по същия начин, но йонизира въздуха с пъти повече, че чак пренасища. Мисля да приближа "рибената кост" на осмицата до топлообменника, за да се увеличи йонизацията. Но иска проби и мерене, за да не се скапе при висока влажност. Ще пиша, като съм готов и ако има ефект. Прави се пролетно или лятно време, след дъжд.
    Jul 2017
    #1084
    Има едни овлажнители .
    Имам в нас един прахлясва мога да ти го дам и да правиш проби.
    За 30 кв е и може да дигне до 80% мисля.
    Средното ниво му е 50%
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1085
    В Пловдив влажнодтта много рядко достига до 65%. В едно нормално жилище, БЕЗ вътрешна изолация, не се налага контрол на влажността. Лятото ще го мъча, ако имам време. Хоби ми е и не бързам
    Jul 2017
    #1086
    Аз живея до братската близо до гребната.
    Примерно сега влажноста вън е 70% .
    Аз съм само с външна изолация ,но на отопление много пада влажноста и урурото работи да овлажнява,защото ми изсъхва гърлото
    Apr 2012
    #1087
    Не вярвам, че с тези 5 киловолта това нещо изобщо ще успее да запали плазма. Плазмата свети в тъмното и се вижда. На панасониците даже се вижда с просто око.
    Според мен на това нещо не му е достатъчно високо напрежението за плазма. Гледах данните на генератори на отрицателни йони по сайтовете им дават изходно напрежение по 8, 9 даже над 10 киловолта.
    Това китайско творение ако наистина прави плазма, трябва на тъмно да се види слабо синкаво сияние около острите върхове на пластината.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1088
    И тази свети, джак. Ама не се вижда и не харчи пет киловата, но свети. И на панасоника ти свети. Наричай я йонизатор. Плазма филтрите нищо не филтрират, пиша го за втори път. Зацапването с прах им е вторичен ефект, който е нежелан. Идеята им е да създават озон, който да се разпада на пероксид в изпарителя. Ползва се предимно през лятото, за дезинфекция и премахване на миризми. Моите харчат около 3W. Ако качат до 5 kW, бих си потърсил майстор
    Aug 2008
    #1089
    Няма смазка на зъбните колела от дясната страна. Гресираш ги и изчезва. Китайците са си мундари по принцип.
    Как става това смазване? Трябва ли нещо да се разглобява? Тези зъбни колела виждат ли се лесно така както си е климатика без да се разглобява?
    ruuni9 одобрява това.
    Jul 2017
    #1090
    Цитат Първоначално публикувано от totopz Виж публикацията
    Offff
    Какви са ти впечатленията от FH.
    #1091
    Елементарно,смазваш това .
    Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
    toto4ev одобрява това.
    Sep 2015
    #1092
    Много зъбни колела, много нещо. И взимайте смазката в по-голяма тубичка, не от тези малките демо версии от 250ml.
    Nov 2010
    Бургас
    #1093
    В Лидл често пускат силиконова смазка на спрей подобно на WD-40 със "сламка", идеална е за пластмаси.
    Jack Krauser одобрява това.
    Aug 2008
    #1094
    Offff
    За да не разводняваме темата понеже е за друг климатик ще кажа само, че съм доволен, но има две неща, които не са много добре:
    1) Размразява по време и понякога се случва със суха пита да дефроства
    2) Когато вентилаторът е сложен на автоматичен режим климатикът го управлява много малоумно и реално не достига зададените градуси. Това го преборих като задавам 2-3 градуса повече от желаните и тогава работата се получава.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
    Jul 2017
    #1095
    Може и при мен да размразява на суха пита ,но аз не съм го чувал.
    За вентилатора аз го държа на спане и 23 градуса.
    Може да пробваш
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
