Страница 85 от 169 ПърваПърва ... 3575838485868795135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Jul 2015
    София/Русе
    #1261
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    При мен бяха двете машини. За 8-цата не съм писал нищо понеже нямам някакви особени оплаквания. Ако трябва нещо да посоча нещо като минус е скърцането на клапите. Проблема се решава с препрограмиране. Даже до последно се чудех дали да го променяме понеже скърцането се случва предимно октомври месец. Сега клапите не се движат при он-офф.
    Ако трябва нещо конкретно да напиша, което ми харесва, освен завидния хардуер, машината работи много тихо и плавно. Има много степени на турбината, като може би първите 2-3 са супер тихи, едва доловими. Автоматичния режим на вентилатора винаги пада на ниските степени при достигната температура. Тргъва леко. Преди седмица сложих един контролен електромер. От тогава няколко пъти съм го погледжал и се движи около 100-130 W моментната консумация.
    Sep 2015
    #1262
    Ти сега с тези 100W изтрепа рибата. Я кажи като е в off върти ли се турбината съвсем леко или е спряла напълно.
    Jul 2015
    София/Русе
    #1263
    Намалих няколко градуса надолу и първоначално спря. След малко тръгна и сега върти съвсем леко.
    Jul 2008
    #1264
    Аз по принцип държа и трите на 23 градуса. Вечер се намалят по таймер в стаите в които се спи, а третия си остава на 23. Вентилаторите и на трите през деня са на втора степен, а на тези където се спи, когато си намалят температурата става на първа (кой каквото ще да казва според мен с по-силния вентилатор по-добре се отнема топлината от вътрешното тяло и така климатика става по-ефективен затова така ги държа, авто вентилатора се грижи повече за конфорта да не изнервя някои по-невротичен).
    Тези 2-3 дни времето в Бургас е много меко 10-11 градуса и вечер не става по-студено затова вчера намалих климатиците на 22 че като влезеш от вън в къщи се усеща горещо. Сега наистина въртят около 110-130 консумация, като най-често са си харесали 116-117 вата и 126-127 вата. Това са двете най-често засичани от мен стойности. (веднъж видях 97 вата но беше нещо моментно)
    Миналата зима която незнам за повечето от вас каква беше, но за бургазлии беше ГОЛЯМА , сняг и -14 градуса (дори се шегувахме с колеги че като остареем и вече сме с бастуните треперещи в някой парк на слънце ще си казваме - "Наборе, помниш ли голямата зима на 2016/2017" хахаха), най-високата ми сметка за ток беше 126 лева, без бойлер обаче (блока ни ползва топла вода от ТЕЦ, но тръбите за парно отопление са изрязани), с 2 малки деца сме, жената беше майчинство и всичко бачка нон-стоп (пералня, сушилня,съдомиялна, телевизор представете си прането с близнаци учещи се как се държи лъжица), отопляваме апартамент с 4 помещения като кухнята не се отоплява, държим вратата затворена, в другите 3 са климатиците, вратите стоят отворени, отоплява се и коридора че децата постоянно щъкат.
    Как да не съм доволен, в същото време чувам колеги със сметки от по 350 лева а те 100% не държат постоянно топло, дори къде на майтап къде със завист след като чуха колко ми е била най-високата сметка ме упрекнаха че съм скръндза, че не си пускам климатиците и че съм щял да си разболея децата.
    Sep 2015
    #1265
    За пръв път тази година май в този форум дайсейкай-8 слиза на такъв минимум. Браво, браво.
    П.П.
    На 120W и втора степен на вентилатора ....не ви ли става студено. При мене на шестицата на 180W и първа си духа направо студено, трябва да е на авто и да си свали една идея надолу.
    Jul 2008
    #1266
    Нагласил съм ги да духат така че да не ги усещаме, като си сложа ръката понякога ми се струва хладна струята, но като не я усещам не ме вълнува особено.
    Sep 2015
    #1267
    Сега на +10° външна работи ли непрекъснато или влиза в on/off?
    Jul 2008
    #1268
    В течение на деня: работи - два часа има он -оф - не работи (около обяд напича в стаята) - он-оф 2-3 часа - работи
    Sep 2015
    #1269
    Ок. Мерси. Колко е разхода на ел. енергия примерно за 24часа, на тези минимуми слизал ли е преди преконфигурирането.
  12. Junior Member
    Aug 2016
    #1270
    Климатикът е чудесен, поне засега! Ако искате да не е на on/off при по-топло време навън, просто му намалете мощността (50-75-100%) от дистанционното.
    Имам обаче два въпроса:
    Как да изключа подсветката на дистанционното, понеже не ми е необходима?
    И как се процедираше с клапите, за да не жужат толккова силно при отваряне и затваряне? Имаше някъде назад нещо по въпроса, но от толкова страници по темата, се изгубих...
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1271
    dedra1, относно клапите, трябва да се направят едни настройки то дистанционното управление. За това трябва ада се свържете с фирмата която Ви поддържа машината. Подстветката на управлението, мисля, че не може да бъде изключена.
  15. Junior Member
    Aug 2016
    #1272
    Аз не бих ли се справил с дистанционното? Не мисля, че ще ми обърнат внимание за проблем от такова естество.
    Sep 2015
    #1273
    Цитат Първоначално публикувано от dedra1 Виж публикацията
    ...Ако искате да не е на on/off при по-топло време навън, просто му намалете мощността (50-75-100%) от дистанционното.
    Това ограничава максималният консумиран ток (мощност). Там на табелата на външното го пише колко е максималната мощност. Т.е. ако power select e на 100% и задание 30градуса и hi power, примерно ватметъра или електромера ще покаже 1900W. Ако е ограничен на 50% при същото задание 30градуса и hi power, ватметъра/електромера не би трябвало да отчете повече от 1900/2=950....1000W.
    Не значи, че ако работи на минимум и вкл./изкл. и изберем 50% ще заработи на половината на минимума.
    zxc0, rosswen и Rafailiev харесват това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1274
    Преконфигурирането няма отношение към минимума. И преди това и сега често го засичам с консумация малко под 120 вата. След препрограмирането, аз лично съм много доволен. Изключването на cold draft prevention има минимално влияние върху комфорта в стаята особено когато клапите са си насочени надолу (те вече не се вдигат при офф така или иначе).
    Jul 2017
    #1275
    Толкова много доволни ,а никой не иска да ме избави от хубавата машина .
    п.п. Сега и аз съм доволен от тошибата , защото не работи
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
