Страница 91 от 169 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Jul 2008
    #1351
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Ааа ясно. Е то дали сервизен код 05 е въобще за cold draft.
    Може да е въобще за нещо друго.
    Днес 1.12.2017 в Бургас чукна 19,5 градуса външна температура. Ако не бяха препрограмирани моите пак щяха да започнат да се успиват.
    Този пост е редактиран от anonim4o; 01-12-17 в 18:38.
    Jul 2016
    #1352
    Забиват при -2/ до+2 . При 19 клапите бучат.
    Миланов, 6.5 цата изобщо има ли Cold Draft?
    Sep 2015
    #1353
    6-ца. Има и май съм на +4°, т.е.чака много висока температура на тръбния датчик за да тръгне.
    Според сервизните всички тошиби имат. Дори авант.
    May 2010
    #1354
    На друг модел климатик (дайсейкай-6) мисля да го пробвам и там може да мига съвсем друго нещо и като не се знае какво показва - cancel. Така и така е тръгнал по нанадолнището да го довърша.
    Аз го пробвах преди два часа на моя Мирай - 13. Преди това се беше успал при външна температура 10 градуса, след като направи OFF, два пъти след това тръгна с мощност около 150-160 вата, затопли се вътрешното тяло без да завърти турбината и изключва. Зачетох се в тази тема и реших да пробвам. Първият път не успях с програмирането, явно нещо обърках или се забавих с някои операции описани в таблиците. По време на програмирането индикацията на таймера на вътрешното тяло мигаше доста бързо, нищо общо с това, което пише в таблицата. След това климатика отново се успа. При втората проба обаче, всичко се получи както трябва и резултата е успешен - успиване няма. След OFF-а, всичко спира, малко след това турбината на вътр. тяло заработва на ниска степен и духа хладно, малко след това заработва и компресора. Клапата не се се движи вече.
    Огромни благодарности на DDM87 .И на anonim4o(за пояснението с натискането на "RESETA")
    estqwerty, tanatos, JOKVN и 1 други харесват това.
    Nov 2017
    #1355
    Благодаря за нападките и поучителните мнения
    Взех решение да не се бъзикам с електрониката на климатика, а да се премести с 15-20 см надолу.
    После ще споделя ефекта.
    ruuni9, chany и rosswen харесват това.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1356
    Свалете го на 14-16 см. от тавана, ако има място и не седи прекалено ниско. Ако не поне на 10-12 см.
    ruuni9 и rosswen харесват това.
    Nov 2017
    #1357
    Климатикът е свален на 17 см от тавана. Сега работи нормално вече. Това е бил проблемът - не е можел да си поема въздух.
    Благодаря.
    estqwerty, FatBoySlim, tony34al и 3 други харесват това.
    Jul 2017
    #1358
    Момчета малко помощ ако може.
    Видях тези настройки ,но нещо не мога да ги разгадя.
    Искам да изключа това с клапите ....( от снощи пускам тошибата )
    Това което разбрах е бутона на вътрешното него цъка ?
    Може ли да обясните процедурата скопчетата
  11. Junior Member
    Jan 2017
    #1359
    Здравейте.
    Интересува ме плазма филтъра на даисекаи 8 да ли може да се изчисти със сптей за климатици (от Японските). Целта е да избегна разглобяване което май ще се налага често понеже още на втория месец сякаш спря да бачка филтъра ни съска нито я има характерната миризма кокто беше в началото...
    SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1360
    Напръскване с обезмаслител, изплакване с хладка вода, подсушаване и ...на машинката.
    Sep 2015
    #1361
    На два месеца ако го чистиш....
    #1362
    Спрея няма да му помогне
  16. Novice
    Jul 2014
    https://t.me/pump_upp
    #1363
    Здравейте колеги!
    Притежател съм на Дайсекай 8.Бих искал да попитам,дали някой от вас има следният проблем:
    Климатика е настроен на 24 гр.Работи около минимума при темперирана стая около 200-230 вата консумация.
    При повишаване на външната температура на 10-15 градуса продължава да работи правилно (около 200 вата консумация),докато не реша да проветра стаята.
    След като завърши проветрението и температурата на стаята падне на около 20 градуса,климатика вдига мощноста на компресора и се опитва да достигне зададената температура
    от 24 градуса,по възможно най бързият начин.Но след като се разгърне до около максимума си след около 2 минути вдига клапите и изключва.След около 3 минути сваля клапите и работи 2-3 минути и пак off.И така работи докато не го рестартирам.Това се случва и при по високи зададени градуси от дистанционното,като по този начин климатика не достига зададените градуси в стаята.
    Въпроса ми е с въпросното въвеждане на кодовете дали ще се оправи работата на климатика (най вече постоянното off-on) и вдигане и сваляне на клапите,без да се налага да рестартирам климатика.Благодаря ви!!!
    Sep 2015
    #1364
    Карай по сложният начин, сваляш на 17°, изключваш климатика, проветряваш, затваряш прозореца и чакаш 15минути, включваш климатика, ако не тръгне топло до 5мин. вдигаш с два градуса, ако не тръгне до 5...10 мин. вдигаш с още два. Така нама да се форсира и да изключва...
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1365
    Цитат Първоначално публикувано от gabaria77 Виж публикацията
    Много сте нетърпелив и ненаблюдателен. Нещата се случват по малко по-различен начин. Циклите са точно три на брой, след което си сваля мощността. Турбината трябва да е на авто. Препрограмирането няма да помогне, освен ако машината не е преизчислена, залепена на тавана на стая, облепена с вътрешна изолация, като хладилна камера. Комфортът, след евентуално препрограмиране, едва ли ще се подобри.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
