Страница 10 от 31 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #136
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    А как е с дефростите?
    Aug 2014
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav_dt Виж публикацията
    Няколко часа си въртя без вътрешното да прави нищо, стаята беше изстинала!
    На какво отстояние от тавана е монтирана машината при Вас? Много странно описвате да работи няколко часа и така стаята да изстине. Тогава какво е работило?
    dodo_pv одобрява това.
    Oct 2014
    #138
    Не повече от два дефроста за близо 3-ти месец.
    Монтирана е на 15см от тавана външна стена на калкан, над мен също отопляват с климатик. Не знам какво е работило, но в стаята беше доста студено, външното въртеше, а вътре беше с отворени клапи и нищо не правеше дори се чуваше работата на външното по тръбния път.
    Nov 2008
    #139
    Какво значи нищо не прави вътрешното тяло? Вентилатора е спрял или върти много бавно?
    Nov 2014
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    dodo за мен топленето на себе си е успиване.Не знам ти успиването как го разбираш.
    Успиване, наричам когато нито външното работи, нито вътрешното работи, и вентилатора на вътрешното не таботи, клапите са ОТВОРЕНИ, все едно духат, ама не духа. Подчертавам , че не са в позицията притворени както застават когато е достигнал температурата. Изглежда все едно е бачкал и е спрял тока. В това състояние ,не отчита никакви температурни колебания в стаята. А когато не е успан, примерно след 20 мин не бачкане, отваря клапите и почва да работи, работи 10 мин, затваря клапите и пак почива, после пак отваря. Т.е в тоя момент датчика му си отчита някакви колебания, и пуска или спира вутрешното тяло в зависимост от нуждата. успи ли се.... все едно е умрял.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #141
    Някой пита ли се, какво става ако външното тяло работи, барабар с компресора а вътрешното не?
    tony34al и spas.slavchev харесват това.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #142
    Джихад...?
    Mega одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #143
    Ще се ограничи до минимални обороти. То зависи и от софта и какъв е проблема на вътрешното. Ако трябва ще спре.
    Не би трябвало да дефектира от проблема на вътрешното.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #144
    Така де, колко време ще държи така без да избие грешка и да спре аварийно? Това да не е мандра? Това няма как да стане.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #145
    Ето ТУК пише.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #146
    6-цата има подобен режим. Външното работи, вътрешното са няколко минути спи. След това се развътра на степен доста под минимума и едвам полъхва.
    ... Обаче, това не продължава часове.
  15. Junior Member
    Dec 2006
    #147
    При мен също от време на време се получава следният проблем! Външното работи , а вътререонато не. От вътрешното се чува свистене от фреона и това може да продължи 15 , 20 мин.накрая или изпуска рязко фреона или тръгва вентилатора и започва да работи нормално.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #148
    ... а защо не оставите машините да си работят, те нямат нужда да им се бае?
    Aleksandars одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #149
    Цитат Първоначално публикувано от cve_t Виж публикацията
    Ето ТУК пише.
  18. Junior Member
    Oct 2014
    #150
    https://youtu.be/xM3wBHV7Euc
    От тази сутрин. Като остана на 27 малко по-късно тръгна
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 16:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 22:02
