Страница 117 от 166 ПърваПърва ... 67107115116117118119127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,741 до 1,755 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Feb 2001
    #1741
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Виж документацията на СТ100, може там да е по-подробно описано...
  3. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1742
    Цитат Първоначално публикувано от Creep Виж публикацията
    ...това пише в документацията на СТ100 по въпроса
    съобразено със писаното в документацията на котела съм си правил горните изводи..
    ..ще съм благодарен - ако някой внесе повече яснота по моето питане
  4. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #1743
    Питане като питане. Определяш мястото на СТ100. Монтираш му основата. Измерваш разстоянието до котела. Купуваш многожичен двужилен проводник / шнур/ със сечение 0,5 или 0,75 мм2 и 50см по-дълъг от измереното разстояние. При котела двете жила на проводника се свързват към посочената букса / оранжевата/ след като се отстрани мостчето а при СТ100 по инструкцията. Те това е.
    Този пост е редактиран от I62; 24-10-16 в 22:46.
    tutalka одобрява това.
  5. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1744
    Цитат Първоначално публикувано от I62 Виж публикацията
    I62 ... Благодаря за изчерпателния отговор!, - единственото неизвестно ..остава дължината на кабела /максимално допустимата/, при моя случай кабела е с дължина 25-28 метра - 2 х 0.5 усукани жила
    Този пост е редактиран от JordanS; 24-10-16 в 23:40.
  6. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #1745
    Колега пробвай. Опъни кабела без да го монтраш и свържи СТ100 с котела.. Ако се получи - ОК. Ако не купи си проводник 2х0,75. До 17 метра е изпробвано 2х0,5 работи.
  7. Junior Member
    Jul 2013
    Севлиево
    #1746
    един въпрос от практична гледна точка. Как ще е по-икономично да поставя копчето за бойлера с топла вода на max и така да си стои или като стопли бойлера да го изключа докато изразходя топлата вода. Бойлера е 150л и водата стига за два дни за хигиена и кухненски нужди. Ако копчето е на max постоянно, котела ще се включва да топли при спадане температурата на водата до достигане на зададената, в другия случай пък ще трябва да нагрява по-дълго за да стопли целия обем на бойлера, та се питам как е по-добре. Кажете от вашия опит.
    Jun 2002
    #1747
    То повечето сме с двуконтурни котли, защото такива се предлагаха масово преди години. Сега вече има и колеги с едноконтурни, но май не влизат много често в тази тема. Нищо не ви пречи да пробвате вариантите и да си изберете сами, което ви устройва повече.
  10. Junior Member
    Oct 2013
    #1748
    Отвратен съм от превода на упътването, ръководството, паспорта или както там се нарича по съвременните критерии.
    За справка: прочетете последното изречение преди точка 4.5 в пост № 1742 на колегата Йордан.
    А има още неописуемо количество бисери. Ако наречеш преводачите некомпетентни, просто ще им направиш комплимент.
    Jan 2014
    #1749
    Може ли да дадете съвет за максимална температура на потока? Според инсталатора няма смисъл да е повече от 70°, но доколкото разбрах от разяснения на представители на Бош няма нужда да се ограничава, тъй като CT 100 управлява по външна и вътрешна температура.
    Става въпрос за нискотемпературна инсталация - има го заложено в настройките за регулиране на отоплението "1-Влияние на помещението", но при избор не променя температурите...
    Благодаря предварително за отговорите!
  12. Junior Member
    Jan 2012
    #1750
    Цитат Първоначално публикувано от Daya Виж публикацията
    При мен врътката е на макс. точно преди да щракне това е 50 градуса,не съм имал нужда да стои на повече.Остави го да си нагрява когато падне температурата.Той дозарежда бойлера за не повече от 5 минути.А и сметката за топла вода е пренебрежително малка ( по мои наблюдения не повече от 15 лева на месец,а и моя бойлер е 300 литра.)
    Цитат Първоначално публикувано от Kunchev Виж публикацията
    При мен максимална температура на потока не е ограничена.Но е намалена макс.темп.на кривата на 70 градуса.Влияние на помещението го направи на 100 процента,то реално отговаря на 30 процента.При мен е така и работи идеално вече 2 години
    Oct 2016
    #1751
    Здравейте и благодаря на всички за мненията във форума.
    Успях да изчета почти всички страници тук и намирам информацията за наистина много полезна.
    Моля ви за препоръка за доказана фирма/специалист от София, която да ангажирам с точните изчисления на необходимите ребра радиатори, полагането на котел и отоплителна инсталация. Овергаз ми направиха оферта, но и бе да съм голям специалист ми се струва, че „отбиха номера“. Все пак те имат интерес ние потребителите да плащаме по-високи сметки.
    До какви изводи съм стигнал до момента:
    А)Установих, че ми трябва малък по мощност котел, едноконтурен, защото имам бойлер със серпентина. Спрял съм се на три:
    Immergas Victrix X 12 2 I
    Bosch Condens 2500W WBC 14-1 DE 23
    Tesy KOMPACT SOLO HR 12
    Мой фаворит след съветите на LazarG e Bosch Condens 2500W WBC 14-1 DE 23. Моля, ако имате коментари, съвети, препоръки за друг котел и защо трябва да избера един пред друг, бихте помогнали допълнително във вземането на най-правилното решение.
    Апартамента е малък с чиста площ от 43кв състоящ се от:
    Спалня: 12,72 кв м
    Хол и кухня: 20 кв м
    Антре/коридор: 5.45 кв м
    Баня: 3.88 кв м
    Изолиран, но не знам с колко сантиметра изолация. Тухлен е. На 2-ри етаж, като и от горе и долу съседите ми се топлят. Имам 3 външни стени. На тях има 2 външни двойни прозореца, 1 единичен и две врати за излизане към тераса.
    Б) Програматор съм избрал отново на Бош CW100. Ако имате коментари и препоръки, пишете.
    В) Относно броя на ребрата, установих от форума, че мощността на инсталацията при 45-50С трябва да е поне 2 пъти по-голяма от минималната мощност на котела. Коментари? Не разбрах какво трябва да взема предвид обаче, за да влезе котела в кондензационен режим? Моля за пояснение някои от по-опитните във форума.
    Другият ми дерт е с изчислението на топлозагубите. Там общо взето нищо не разбрах, така че ако някои отговори на молбата ми за препоръка на добър специалист, това няма да се налага да го правя.
    Г) Четох доста мнения относно какво ФИ трябва да са тръбите, но моите са вече монтирани, така че нека някои да погледни прикачените снимки и каже дали са ок и ако не, какво трябва да се направи, за да се неутрализира този недостатък.
    Д) Свързването на котела със серпентинен бойлер. Доколкото разбрах, трябва да пусна тръба от котела до бойлера? Има ли друг вариант? Например от лирата към бойлера?
    Е) Къде трябва да влиза тръбата в радиаторите – отгоре или отдолу? А откъде трябва да излиза?
    Моля за всякаква информация, която да помогне за вземане на правилните решения. Целта е отопление с МИНИМАЛНИ месечни сметки за ток, дори и това да струва малко повече като първоначална инвестиция.
    Предварително се извинявам, ако въпросите са нелепи, но имате предвид, че това ми е първият сблъсък с отоплителни инсталации и откровено казано, не ми е силна страна.
    Благодаря предварително за отговорите и за отделеното време.
    [IMG][/IMG]
  15. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1752
    Цитат Първоначално публикувано от Емилио Виж публикацията
    Спалня: 12,72 кв м
    Баня: 3.88 кв м
    [IMG][/IMG]
    Добре дошъл във ФОРУМА колега ....
    и аз-като собственик на едно-контурен Bosh condens 2500 W (WBC 24-1 DE) залагам на Боша,
    за съжаление не мога да споделя реални впечатления...понеже от 1 месец котела е монтиран но чакам .СИТИГАЗ да се организират и да ни "пуснат ГАЗА" ..,
    комшията...си е избрал точно ТВОЯ фаворит, 14kW Бош...но той сега строи къщата от "нула" и се е спрял на подово отопление и ми говори за някакви работни температури на котела 30-35° .... /той също чака ГАЗ../
    ..моят контролер е СТ 100 - още не е свързан т.е. - никакъв опит
    Успех с избора!,
    Емилио одобрява това.
    Jun 2002
    #1753
    Той Лазар хубаво препоръчваше само Бош, но те имаха конкретна промоция, която най-вероятно не е валидна вече. Отделно той си работи с тях и според мен е леко пристрастен. Иначе вече имаме потребител с проблем в току-що монтиран такъв Бош. Аз пък нямам никакви проблеми с моя котел от Имергаз вече 8г. Така че не отписвайте моделите на Имергаз. Марката е качествена, има си всичко - котли, управления и т.н.
    По отношение на брой и големина радиатори - тук важи максимата - колкото повече, толкова повече. Малката инсталация води до много проблеми - студ и парадоксално високи разходи. Твърде голямата няма никакви важни проблеми, освен заетото място. Дори и преоразмерена, инсталацията ще се "отплати" с работа на по-ниска температура на водата и икономия.
    Колкото до подово отопление и газов котел, според мен е грешка. Имаш ли подово, отиваш на термопомпа и сметките са в порядъци по-ниски при най-високо ниво на комфорт. Просто подово много трудно се прави в готово жилище, иначе е без конкуренция в комплект с термопомпа.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1754
    Промоцията си продължава до края на ноември. Колкото до пристрастието - може и да си прав в някаква степен, затова не обичам да давам препоръки. Нека обаче да се има предвид, че аз си избирам сам с коя марка да работя и това е информиран избор. Тоест ако предпочитам да работя с някоя марка, то това е на базата на претегляне на плюсове и минуси, а не защото имам достъп само до тази марка или пък имам някакви задължения. Имам относително еднакъв достъп до всички марки, имам информация за предимства, недостатъци, възможности и съм преценил, че е излишно да се разкъсвам между десетки марки, да се изживявам като пенкилер. Така че, ако аз претегляйки плюсове и минуси съм се спрял да работя с определени марки, то няма как да се очаква да препоръчвам нещо друго. И не ми харесват тълкования, че съм препоръчал нещо си заради факта, че работя с тази марка. Точно обратното - работя с дадена марка, защото ми харесва, а щом е така - не виждам причина да препоръчвам нещо друго.
    А колкото до подово отопление с газов котел - няма по-добро от това. Термопомпата също добре се комбинира с подово, но е многократно по-скъпо вложение и трудно и скъпо топли бойлер. За сметка на това охлажда, но пък иска конвектори. А бе така е - на земята няма рай
    vini7 одобрява това.
    Jun 2002
    #1755
    Някъде да съм написал, че си "обвързан" с Бош. Ти преди препоръчваше Теси по същия начин. Това си е твое право. Но пък не съм съгласен, че само Бош е панацеята в момента на пазара. И само това име да се повтаря във всеки пост. А и реално се появи потребител с проблем с точно прясно монтиран такъв Бош. За Имергаз нямам спомен скоро някой де е писал за проблеми. Имергаз са много сериозна фирма, с традиции и качество. Не ми изглежда правилно, тоталното им неглижиране тук в последно време. Това че ти примерно не работиш с тях, то други хора работят. Има и други марки с котли с ниска минимална мощност, не е като едно време. За това писах да се избира в момента кое е на изгодна цена.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
