Страница 67 от 166 ПърваПърва ... 1757656667686977117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    May 2010
    #991
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Е за тва иде реч!!!
    Пита се къде е заровено кучето???
    Какво да ровя по настройки и регулировки по котел Вайлант?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #992
    Не е там кучето
    May 2010
    #993
    По повод директната ти констатация - КЪДЕ Е?
  5. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #994
    JKanchev, като засичахме аз държах на 22 гр., ти на колко гр. беше настроил? Ползваш ли контролен стаен термометър?
    Аз, както винаги, топлих всичките 4 стаи с коридор /110 кв.м. без терасите, h2,80 м, 14 кВт-радиатори, 4 см изолация, +съседи отвсякъде/, а ти какво топлеше?
    Лазар казва, че не е там кучето, но по метода на изключване то не остана къде другаде да е заровено кучето.... след като има 15 кВт радиатори и 10 см. каменна вата. Климатиците реагират на промяната, а котела не реагира ........ Добре би било да се изключи и разходомера.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #995
    Ами много вероятна причина е фактът, че ти се отопляваш основно с климатици, решаваш да направиш отново някакви замервания на разхода с газовия котел, пускаш го за седмица и съвсем нормално той ти дава голям разход. Когато пусна нов обект редовно ми изпищяват, а след седмица-две са доволни. Последен пример - сега по Коледните празници. Просто първите няколко дни къщата си дърпа повече докато се климатизира. С климатици може да си поддържал същата, а дори по-висока температура, но си топлел само въздуха. Сега с котела се загряват хубавичко местата зад радиаторите, зоните, където вървят тръбите, мебелите. Няма какво да търсиш причина в котела. Той е работел по същия начин преди и след полагане на 10см изолация - не може да няма разлика, но няма как да я усетиш заради гореизброените причини
    May 2010
    #996
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Колега въртиш сучиш все в обратна посока ме тласкаш.
    Вместо с богатият си опит да дадеш отправна точка за реализиране на различни действия по установяване на проблема за който споделям КРЕЩЕЙКИ вече няколко години тук във форума, вадиш плитки доводи, че моя Вайлант не се е издънил.
    Системата работи от 02.12.2014 година.
    Ооо, усетих разликата още първите работни дни на новата година - със сметката от Овергаз
    ПП. Колега legaltk - ще отговоря след малко. Да поднеса на съпругата подарък и букет, че днес е рожденичка.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #997
    Поздрави на съпругата и да я целунеш от мен. Живко, не искам да те отклонявам от правилната според тебе посока, продължавай да дерзаеш в същия дух, не ме слушай какво говоря, аз просто си говоря ей така.
    May 2010
    #998
    Благодаря за допълнителната възможност за целувка - предадена е със благодарности, НО "скатавайки" така относно моя проблем честно казано не ме удовлетворява. Продължавам да разчитам на практическият ти опит, реализиран със съвети към всички нас, за което винаги сме изразявали благодарността ни за оказаната помощ и съдействие
    legaltk - Жилището е 85 кв/м, на 2.70 м., външен изцяло, съседи 20% отдолу /като предходните години/, и 80% отгоре /от 2014 година/, дограма Саламандър 5 камерен, двоен стъклопакет 4-и Сезона, мисля бе 24 мм
    - от тази година външна изолация 10 см каменна вата Кнауф, изпълнена със система на Баумит,
    - ОИ - 14.5 Кв/при 21 гр, а при 20 гр. при колкото стоим средно е 15.5 Кв. отдаваща мощ.
    Управление на котела със безжичен КалорМатик 360f - при дневен режим от 08.00 - 21.30 часа - 19.5 градуса, ЕКО режим - 18.5 - 19.0 градуса
    Ползвам контролна метеорологична станция - минимални разлики в отчетената температура между двете.
    От 4+1 кухня стаи, само в едната ми е намалена термоглавата за да поддържа максимум 15 градуса
  11. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #999
    Като съдя по моя ап. и инсталация /колко недостатъци има според мен/, това което ти пишеш - направо "не може да е истина".
    С тези 19,5 гр. при теб дори липсва най-важното - комфорта и топлината.
    Да сравним януари, след 2-3 дни ще излезе сметката.
    Sep 2005
    #1000
    Като ще сравнявате направете още едно сравнение. Загрявате стаите до 22гр. например. Спирате отоплението. След 6 часа засичате какви са температурите. Установявате кой какви температурни загуби има. Спират споровете и излишните обяснения.
    Ivan19 и tony34al харесват това.
  13. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1001
    Сега температурите навън са високи, не знам дали ще даде обективен резултат?
    Разликата в работата на котлите ще си проличи, когато стане истински студено - минус 10 и надолу.
    Sep 2005
    #1002
    Високи-ниски, няма никакво значение. Топлозагубите си ги има. Въпроса е да ги сравните, както си сравнявате и разхода на гориво.
    Jun 2002
    #1003
    Да няма някое изтичане на газ в пътя до котела. Това не е невъзможна ситуация. Също така съм си мислел, че и някои газомери може да дават отклонения. С всеки измервателен уред е възможно. Дори ми е интересно има ли процедура и как става проверката при съмнение. Възможно ли е потребител да изиска смяна на уреда.
    Sep 2005
    #1004
    И малък теч се хваща много лесно. Спираш уредите, засичаш разходомера. След час пак го засичаш. Много чувствителен уред е и хваща много слаби пропуски. Това при механичните диафрагмени разходомери.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1005
    Цитат Първоначално публикувано от JKanchev Виж публикацията
    A, замервахте ли налягането на газа на входа при работещ и неработещ котел? Да не би налягането от регулатора да е ниско?
    Как е пламъка на котела?
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
