Страница 119 от 166 ПърваПърва ... 69109117118119120121129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,771 до 1,785 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Sep 2005
    #1771
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Тя ако се вдигне до тези нива в 95% от случаите ще се гази в л...а преди да прелее през сифона.
  3. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1772
    Благодаря на всички за споделените мнения по въпросът с конденза и нуждата от сифон,
    но при мен ситуацията е следната...
    - на 50-60 см. от маркуча за конденз - основна тръба за обратна канализация по стената Ф110.
    - на 2-2.5м. - подов сифон на мазето в което е монтиран котела,
    ...ако конденза е в порядъка на 200-300ml на 24 часа - предпочитам да го събирам в ...съд и изхвърлям периодично, пред риска да си компрометирам обратната канализация или да се спъвам в маркуча от котела до подовия сифон....,
    ...в предвид опасността от миризми и "давене" на котела- избирам на този етап КОФАТА...
    -голяма е вероятността конденза да се изпарява, ...ако не, и да прелее .... пак ще отиде в подовия сифон
    ..или ГРЕША?
    Oct 2011
    #1773
    Аз съм с Висман и за 3 дни пълня 10 литрова туба сега,а като стане по студено и като работи повече и за по малко се пълни 10л.
  5. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1774
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    ..това е доста над очакванията ми, още утре удължавам маркуча за конденз до подовия сифон...,
    че в неделя живот и здраве, чакам сервизния техник да палим котела...
    Благодаря!
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1775
    Познавам колеги, които са ги викали след подобен случай - котелът засмукал от ла.ната, минават през горивната камера и айде през комина - лай.омет. Оттогава задължително в офертата присъства сифона. Не че струва много - двайстина лева, но и аз го "спестявам" обикновено
    Sep 2005
    #1776
    Странна история, нещо не си го представям как би се получило това със засмукването. Имал съм случай на затлачени сифони - като вдигне нивото на конденза просто не пали.
    Jun 2011
    #1777
    Като чета последните коментари,да кажа и аз какво съм "сътворил" с отводняването на конденза на мой роднини.
    Котела сложих на терасата.Терасите се отводняват на тротоара и затова трябваше да прекарам 24 метра тръба ф 20 PP до най-близкия канал.
    Не стига метража и чупките,а има и 30 см надигане преди да се включа в канала.Конденза на котела е на около 50 см от пода.
    Вече всичко е замазано и още не е изпробвано,защото чакаме газта.
    Дали ще имам проблеми?Май ще им ходя на гости през 2 дни да им изхвърлям бутилката
    Sep 2005
    #1778
    Според мен ще имаш проблем. Получава се сифон след сифон образно казано и тука вече не се оттича водата като при нормални скачени съдове. Същия е проблема и при жената от Севлиево. 100% съм сигурен, че и при нея има някакво надигане при оттичането
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1779
    Правил съм го много пъти - няма да имаш проблеми, ако заустването не е плътно, т.е. това ф20 чрез редукция излизаш на муфа ф32 и маркуча от конденза на котела го вкарваш в муфата без да уплътняваш
    Jun 2011
    #1780
    Значи е поправимо,бях го замислил за плътно свързвани със скоба,ще го променя,благодаря!
  13. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1781
    Привет на всички!,
    ДОЧАКАХ....
    от мерак, не се старах, много със снимката....
    , относно конденза - поръчах го тоя специален сифон...дотогава маркуча в подовия сифон пък, каквото стане...
    впрочем - сервизния техник беше отворил капака на Боша докато замерваше нещо..., вътре си има сифон...
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1782
    Бре, на голям интерес се радва този СТ100! Честито!
  16. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1783
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Благодаря!,
  17. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #1784
    Годишните технически прегледи от технически надзор задължителни ли са или са препоръчителни. Ако да, какво губя ако не го подновя?
    Благодаря
  18. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1785
    Цитат Първоначално публикувано от Batse Виж публикацията
    Благодаря
    Може би ще Ви бъде интересно да четете тази уеб страница:
    Периодичен годишен преглед на газови инсталации
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
