Страница 127 от 166 ПърваПърва ... 77117125126127128129137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,891 до 1,905 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Jan 2006
    #1891
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    показва си 1.4 бара, но котелът не се използва за отопление, а само за БГВ....
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1892
    Нищо, че не се ползва отоплението, трябва да има налягане иначе не тръгва котела за БГВ. Говоря за котли с вторичен пластинчат топлообменник, какъвто е Вайлант. Не говоря за такива с битермичен топлообменник
    Jan 2006
    #1893
    Добре, проблема го реших, тръгна водата. Нагрявах с печка въпросния участък цял ден и лека полека прокапа и сега вече има топла вода.
    Сега идва друг проблем - през нощта ще оставя тънка струйка да тече, до тук добре. Но няма ли котлето да припалва все пак от време на време нищо, че е тънка струя?
    Ако е така, то мога ли да изключвам котлето през нощта (намира се на топло) и да пускам тънката струя вода(от топлия кран)?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1894
    Няма да припалва, иска се достатъчна струя за да запали
    Jun 2002
    #1895
    Вярно, че котела ми е друг, но при мен ако забравим някой кран за топла вода леко да покапва, след време котела блокира с грешка.
    Jan 2015
    #1896
    Някой правил ли е експеримент да комбинира различни видове радиатори на един кръг?
    За да стане по-ясно питането ми , идеята ми е към радиатор с 14 глидера h700 да добавя и 3 по H1800 на съседната стена т.к. няма място на къде да разширявам сегашният радиатор , а температурата е по ниска от желаната.
    Става въпрос за стая в която не е терморегулатора.
    Другият вариант е да намаля радиаторите във всекидневната , ама не ми се иска.
    ПП: да допълня , че трябва да ги добавя към противоположната страна на крана.
    Този пост е редактиран от za6o; 10-01-17 в 11:08.
  9. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1897
    Цитат Първоначално публикувано от za6o Виж публикацията
    -има и друг вариант, само ако жената разреши...
    -11бр. вентилатора 80ммх80мм -по 2.60 от Vikiwat
    -1 бр. температурен датчик 40° 5А/220V NO пак от там за 3.60
    -1 бр. захранващ адаптер на 12V/1.5А от някой стар монитор на аванта
    -1 бр. лайсна от строителния хипермаркет за 2.10лв
    -44 бр. свински опашки
    -2 часа работа с поялника...
    -това го прилагам на вилата за стаята на сина - няма място за по голям радиатор от 12-ката
    Този пост е редактиран от JordanS; 10-01-17 в 18:42.
    ivan74 одобрява това.
  10. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #1898
    Здравейте, котлето отказва да работи, нито на БГВ, нито на отопление - Ariston Clas FF 24 мисля му е модела. Изписва грешка 6p1, като издава шум, може би от помпата, включва горелката работи 30 секунди и изключва отново с грешка 6p2. По време на работа вдига от 15 градуса до 30 и изключва веднага. Някакви идеи от какво може да е? Благодаря
  11. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #1899
    Цитат Първоначално публикувано от Batse Виж публикацията
    ...ако си от Кърджали - 100% нямаш ГАЗ, ...в 16 часа на СИТИГАЗ им свърши ГАЗА .... и всеки се спасява индивидуално!,
    ..ако не... експертите ще кажат
  12. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #1900
    Не, от София. Това още един път ми го прави, но тогава се оправи от самосебе си
  13. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #1901
    Май разгадах проблема. Беше замръзнам комина. Сега топли. Обаче преди да проверя това, пробвах с reset бутона, съответно всякакви настройки заминаха. Преди му беше ограничена мощността, има ли как да го настроя сам?
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1902
    Няма как с ресет бутона да промениш настройките
    lazarus18 и Batse харесват това.
  16. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #1903
    Ок, благодаря. Замръзването на комина продължава да ме тормози, за 2 дни 3 пъти трябваше да го размразявам, последния с 1 кана вряла вода. Има ли начин да се избегне това?
  17. Junior Member
    Jul 2013
    Севлиево
    #1904
    Преди около 12 -13г тук държа -31,5 почти седмица. Всички газови комини мръзнеха и ги размразявахве със сешоар. Решението беше да включим котела /нашия у майка ми-" Имергаз " на 6-7 степен да включва по-често. Това помогна-споделям го от практически опит.
  18. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #1905
    То у нас е толкова студено, че включва на 30 мин, за да почива пак толкова. Температурата е 82 гр. Въпреки това пак замразва.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
