Страница 128 от 166 ПърваПърва ... 78118126127128129130138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,906 до 1,920 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Sep 2005
    #1906
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Кое точно му замръзва на този комин. Щракни една снимка, че ми стана интересно.
  3. Junior Member Аватара на Batse
    Aug 2014
    #1907
    То сега пък се стопли, та няма проблем. Нормално ли е покрай него да мирише на газ
    Jan 2015
    #1908
    Цитат Първоначално публикувано от JordanS Виж публикацията
    -има и друг вариант, само ако жената разреши...
    -11бр. вентилатора 80ммх80мм -по 2.60 от Vikiwat
    -1 бр. температурен датчик 40° 5А/220V NO пак от там за 3.60
    -1 бр. захранващ адаптер на 12V/1.5А от някой стар монитор на аванта
    -1 бр. лайсна от строителния хипермаркет за 2.10лв
    -44 бр. свински опашки
    -2 часа работа с поялника...
    -това го прилагам на вилата за стаята на сина - няма място за по голям радиатор от 12-ката
    Хаха , добра идея , хоумейд конвектор , ама няма това как да мине.
    Иначе глидерите са абсолютни същите като на снимката. Някога като се рових ги даваха най-ефективни спрямо другите на една и съща височина.
    И все пак , ако някой знае дали би имало ефект да добавя още 4 глидера по 1.80м на съседната стена (сега са 14 на 0.7м ), стаята е 12 кв.
    Аз малко се съмнявам да има ефект т.к. котлето работи на много ниски температури 30-35 градуса и вероятно последният глидер ще е направо студен.
  5. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1909
    Проблемът ти не е в радиаторите, според мен.
    Jan 2015
    #1910
    Няма причина да се съмнявам в друго.
    Това е температурата на водата когато се поддържа стайна темп 22.5-23С.
    Меря с инфрачервен термометър всички радиатори при крана горе и показва същата темп която и котела.
    Иначе ако има да наваксва 1.5С качва до ~50С и наваксва за 30 мин след това се кротва. Това сега при големите студове.
    Но си мисля , че все пак има някакъв лимит тази ф16 тръба. Бях чел , че е 3kW.
    Та си мисля ще има ли въобще ефект , ако добавя високи глидери.
    Jan 2017
    #1911
    Здравейте, мисля и аз от другата година да минавам на газ и чета ли чета и се надявам да ми кажете и посъветвате дали вървя във вярна посока къща на 2 етажа област Пловдив 125 кв/м отопляема площ с външна изолация 8см EPS 20кг/м3 и вътешна изолация на втория етаж 10см вата на стените и тавана, първият етаж е каменен зид 50см, дървена дограма с двоен стъклопакет.
    първи етаж е с ниски тавани 2.20м
    кухня 1- 14кв/м 16 ал.глидери H500
    спалня 1- 10кв/м 12 ал.глидери H500
    спалня 2- 16кв/м 18 ал.глидери H500
    кухня 2- 12кв/м 15 ал.глидери H500
    Втори етаж:
    хол- 32кв/м 36 ал.глидера H500 тук ще е стайния термостат
    спалня- 14кв/м 16 ал.глидера H500
    детска- 10кв/м 15 ал.глидера H500
    кухня- 12кв/м 12 ал.глидера H500
    баня- 5кв/м ще слагам лира ама каква?
    или общо 140 ал.глидера H500 като глидера съм го смятал по 60W за работа в ниско температурен режим. Общите топлинни загуби на тези помещения съм ги сметнал 8500W при -15*C вън и 23*C вътре (незнам до колко е вярно и дали е възможно да са толкова), като глидерите 140x60W+лирата=9000W, което предполага ,че ще си покривам топлинните загуби (дали е така), но това е при -15*C, което при нас е рядкост при -5*C загубите ще са около 6.8кW при 0*C около 5.5кW (така мисля) системата ми е попътна, като мисля от котела да тръгна с Ф25 ППР carbon и разклонения Ф20 към всеки радиатор.
    Избрал съм два котела Bosch Condens 7000 3.7-15.9kW или Bosch Condens 2500W 2-14kW едноконтурни с обемен бойлер, и ако може препоръка за стаен термостат. Кой котел ще е по удачен защото има разлика и в цената или ще ми предложите нещо различно? Греша ли някъде (ще се допитам и до инсталатор, но просто да знам в правилна посока ли вървя)?. Питам първо тук защото забелязах, че сте компетентни и ще ми помогнете. Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от vasko1983; 14-01-17 в 22:46.
    tutalka одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1912
    И двата са достатъчни, първият е по-добър, ама и по-скъп, може да управлява и рециркулация. Правилни са ти разсъжденията.
    tony34al и vasko1983 харесват това.
  10. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #1913
    Цитат Първоначално публикувано от vasko1983 Виж публикацията
    Втори етаж:
    Помисли и за еднокунтурен котел + проточен бойлер. Получаваш независимост на отоплението и водата за БГВ. При повреда на някой от уредите. Обемния бойлер е ефективен ако ползваш и солари.
    vasko1983 одобрява това.
    Jan 2017
    #1914
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Би ли ме посъветвал какъв стаен термостат да си взема и подходящ обемен бойлер
    Jan 2017
    #1915
    Здравейте
    Става въпрос за панелен апартамент 80 кв.м.Има камина с водна риза към която са закачени радиатори, лира и бойлер.Дали е възможно да заменя камината с газов котел и използвам изградените лъчи до стаите?Мисля газовото котле да не бъде на мястото на камината и от новото място до колекторите да пусна нова линия?Всъщност има ли изисквания къде трябва да се постави газовото котле и някой има ли представа как става прекарването на газ в панелни блокове?
    Jan 2017
    #1916
    Най-добре е газовото котле да е разположено на външна стена.Успех
    Feb 2017
    Враца
    #1917
    Здравейте!
    Предстои ми газифициране тази година. Ориентирал съм се към газов котел Immergas Victrix 24 TT.
    Реших, че в моя случай е най-удобно да ползвам гъвкав маркуч за отвеждане на конденза от котела към канализацията. В инструкцията на котела пише, че мин. вътрешен диаметър трябва да е ф13. Предпочитам да е прозрачен.
    Питането ми е: Какъв точно маркуч да ползвам? Някакви идеи?
    Благодаря предварително!
    Jun 2016
    #1918
    Аз предлагам стайните термостати Computherm Q7RF. Разгледайте ги. Измерват с точност до 0,1°С - безжичен, програмируем, има възможност да се настройва отложен старт на програмите, настройва се чувствителността, може да се калибрира, могат да се заключват имат и други функции.
    Цитат Първоначално публикувано от Josh Виж публикацията
    Здравейте
    Става въпрос за панелен апартамент 80 кв.м.Има камина с водна риза към която са закачени радиатори, лира и бойлер.Дали е възможно да заменя камината с газов котел и използвам изградените лъчи до стаите?Мисля газовото котле да не бъде на мястото на камината и от новото място до колекторите да пусна нова линия? Всъщност има ли изисквания къде трябва да се постави газовото котле и някой има ли представа как става прекарването на газ в панелни блокове?
    Прекарването на газовата тръба, до голяма степен зависи в района на коя газова компания се намирате. За целта се изготвя проект, който се съгласува с тях и надзора и чак след това се пристъпва към изграждане. Правилно е отбелязал: andyy " Най-добре е газовото котле да е разположено на външна стена." , за може да се изведат изгорелите газове, но трябва да е свързан и с водопровода и канализацията и естествено и с отоплителната система, захранен с електричество и газ не на последно място. Така, че добре е да се спрете на подходящ специалист който да реши всички тези въпроси вместо Вас. " Успех "
    Sep 2003
    #1919
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Здравейте!
    Аз ползвам пекс-ал тръба за парно мо мисля че може да стане спокойно с тръба за конденз на климатик тя си е мека.
  18. mcl
    mcl е офлайн
    Novice
    Oct 2016
    #1920
    Здравейте, имам нужда от малко помощ. Имам газово котле бош конденз 2500 2-14KW с бойлер от промоцията , и сега ми остава да се изгради отоплителната инсталация. Аз съм изчислил според мен необходимите мощности ,но дали съм на прав път не съм сигурен.
    Спалня 37.17м3 необходима мощност 2230w панелен радиатор 3108w
    Кухня 37.65м3 необходима мощност 2259w панелен радиатор 3108w
    Хол 49.30м3 необходима мощност 2958w панелен радиатор 3552w
    Коридор 23.06м3 необходима мощност 1384w панелен радиатор 2220w
    Баня 9м3 необходима мощност 540w лира 1155w
    Апартамента е топъл по принцип има външна изолация с 10см EPS ,тази зима замерих в най студените дни температурата вътре не е падала под +16 °С при външна около -17°С.
    Ще бъда благодарен за помоща ви.
    Някой колега няма ли да изкаже мнение?
    Този пост е редактиран от mcl; 07-02-17 в 22:05.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
