Смятай ги на 115W - т.е. за голямата стая, 24м2, ще ти трябват 28ребра, а за малката 12м2 - 14ребра.
ПС- извинявам се за недоглеждането относно площта на малката стая! Поправих се.
Този пост е редактиран от tony34al; 10-05-15 в 12:13.
28 ребра не са ли около 2.2 м? Ако се раздели на две се ядва, но аз имам тръби само на едната стена. Все пак, не е ли малко множко? Радиатор 2.20 на 89... Плашиш ме![]()
За да се отопляваш с 50-55*С температура на водата се иска повече ребра. Сега ще инвестираш малко повечко, но после ще плащаш нормални сметки или сега ще дадеш по малко и после ще получаваш месечни сметки от 250-300лв. За да се сметнат най прецизно мощностите необходими за всяко помещение, трябва да се изчислят топлозагубите при така направената изолация. Аз съм смятал примерно, като съм взел необходима мощност от 50W/m3, което все пак си е условно. Най добре е да се сържеш с добър инсталатор, който да огледа на място и да направи сметките, но според мен нещата са от горния порядък.
Този пост е редактиран от tony34al; 10-05-15 в 12:07.
Не ме разбирай погрешно, целта ми не е да пестя от еднократната инвестиция за радиатори. Просто съм ограничен откъм инсталация, а идеята да взема завършен апартамент изключва желанието ми да разбивам и прокарвам нови тръби
Четох, че мога да сложа вентилаторен конвектор, но тогава май губя комфорта от отоплението на газ и по-добре да заложа на климатици...
Между другото, с два добри климатика за около 4000-4500лв. ще го отоплиш идеално този апартамент и сметките ти ще бъдат учудващо добри за теб.
Аз, ако ще трябва да слагам конвектори и да плащам скъпата газ, то не бих се замислял, а направо бих взел два климатика, още повече, че инвестицията ще е съвсем малко по голяма от газовата. Сметките за тока ще я компенсират за макс 2г.
Иначе горния вариант с TESY-то е най комфортен, а и ще бъде сравнително икономичен. В края на краищата решаваш само ти! Успех!
40 глидера не са много, за това жилище, но лошото е, че има захранени само 2 точки - по-добре би било да има изводи и в коридора, и в банята за да поразпределят тези глидери. Може и с по-малко глидери - ще работи в по-високотемпературен режим, но няма да е съществен преразхода
Lazar,
той в банята има лира - значи има изводи и може да я смени с алуминиев висок радиатор. А коридора е само 4м2 и мисля, че няма да е проблем ако няма радиатор там. Аз бих пробвал с панелни радиатори.
Е, то има големи лири по 1кВт или 500Вт в нискотемпературен режим, което хич не е малко
Всъщност, големият френски прозорец е много близо до колекторната кутия. Може би, би могло да се изведат външно тръби (за да не се разбива) за още един малък радиатор, който да седи пред 2 от крилата на трикрилния прозорец (най-далечното е врата към тераса). То и средното се отваря за да стане още по-широка вратата, но ще го преживея някак си.
Относно комбинацията котле-бойлер, щеше ми се да мина само с един уред, а и като че ли съм мааалко предубеден към марката TESY... В стари теми съм мяркал да се препоръчва BOSCH GAZ 3000 6-18kW, много ли мощен идва за мен?
Още един лаишки въпрос: в банята има монтиран ел. бойлер на TESY 80L. Ако все пак се окаже, че се спра на варианта котле+бойлер, ще мога ли да монтирам газовия бойлер в банята, на мястото на електрическия?
Много благодаря за помощта ви!
Бойлерът не е газов, а серпентинен и може да се сложи на мястото на съществуващия, но трябва да има тръби до котела за серпентината, ако ги нямаш - лошо. Марката Теси да не те притеснява - котелът се произвежда изцяло в Холандия, барабар с етикетите. Газ 3000 не е добър двуконтурен котел, от Бош най-подходящ е Condens 7000 3,7-16kW (едноконтурен, кондензен като Теси, но по-добър) или Gaz 7000 6.5-22kW (двуконтурен, некондензен), като естествено първия е за предпочитане, но и по-скъп. Имай предвид, че този сезон за последно се продават в Бг некондензни котли, после влиза забрана, както е на запад.
Как мога да разбера дали имам тръбите? (извинявам се, че снимката е обърната, но я прикачам директно през телефона)
Този пост е редактиран от Creep; 11-05-15 в 06:47.
Котелът в задното помещение ли е, а бойлерът?
Aко изпълниш това, за което говорихме по горе, ще имаш 42 ребра Н800 и при температура на водата от 55*С/за да работи котлето в кондензен режим/ ще имаш обща отоплителна мощност от около 5.5кВт. Така, че даже и това котле ТESY реално е голямо, а ти искаш да идеш на по голямо. Според мен ще си много добре и с добър запас за много студени дни/-15; -20/.
Специално за този пакет на TESY/котел+бойлер+управление/ отзивите са много добри. То си е 100% холандско производство и мисля, че Lazar може да ти сподели собствен опит от работата на такъв котел. А и цената на комплекта не е за пренебрегване - няма да намериш нищо друго на тази цена. Спред мен котела си е супер за такива малки апартаменти. При двуконтурни котли отиваш на доста по високи мощности заради проточното загряване на битовата вода.
Бойлера ти в банята е електрически, а този в комплекта на TESY е комбиниран с вътрешна серпентина, като основното загряване е от газовия котел, а има и електрически нагревател. Бойлера не е газов! Така че, имаш избор - можеш да монтираш новия на мястото на стария, а можеш да си оставиш стария на ток и да вземеш само котел за отоплението. Според мен, първия вариант е в пъти по добър.
ПС - Съжалявам писал съм по същото време.
Ето една импровизирана схема на апартамента, който се опитах да опиша:
Ами най-вероятно няма пуснати тръби до серпентината и имаш 2варианта - или да се виждат в банята, или оставаш с ел.бойлера засега, а котела само за отопление
