Страница 74 от 166 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1096
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    По темата кондензен или конвенционален котел, температура на водата и др. под. - моля те прочети още веднъж всички твои въпроси и отговори от началото до тук. Казано е, написано е. Вземи ти сам решението. Много колеги, в т.ч. от Пловдив ти написаха за разхода на техните котли. Водата няма да е 65-70 градуса, а около 55 градуса, ако сложиш правилните радиатори. Аз ти бях дал линк към по-добър конвенционален котел, ако решиш, че искаш конвенционален.
    Цитат Първоначално публикувано от Lucky Luciano Виж публикацията
    ......... за хола, който е 54м3 ще са ми нужни 16 ребра, тоест един 12 и един 14 ребра, което ме води до следващия ми въпрос - тъй като радиаторите ще са два, по еднакъв брой ребра ли да са или този, който е по дължина да е с повече, а другия с по-малко?
    16 или 26 ребра? На Н600 ли?
    Аз бих сложил един радиатор с до 20 ребра, вързан на кръст, под прозореца /там е най-голямата топлозагуба/ и на другата стена - по-малкия радиатор вързан едностранно /за да може лесно да се добавят още глидери, ако се наложи./.
    Успех!
    Jan 2010
    #1097
    26, моя грешка. В хола имам два прозореца, затова 2 радиатора. Кой е другият конвенционален котел. Малко съм каталясал на края на работния ден и не знам какво става, общо взето. На 600 височина, да, общо се води 680 или нещо подобно. Кои са правилните радиатори или имаш предвид подходящите ребра във всяка стая? Това за връзването на кръст? Вход горе вляво, изход долу вдясно? Каква е идеята на това връзване? Разбирам, че ако кондензният работи на 55 градуса, ще е осезаемо по-икономичен от другия и няма да е на ръба?
    Jan 2013
    #1098
    Някой може ли да ми препоръча читав сервиз за газов котел в Русе.Благодаря предварително.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1099
    НЕ! Принципа на работа на кондензния котел е такъв, че той работи като кондензен до 55С температура на водата. Тогава КПД е по високо отколкото на конвенционален котел. Разлика има, но не е врапираща, ако това очакваш - да кажем в рамките на 10-15%. Ако, кондензен котел работи над тази температура на водата, то той работи като конвенционален и тогава просто е неоправдано даването на повече пари за кондензен котел. При температури на водата от порядъка на 70; 80С, кондензния котел ще върши същата работа като конвенционалния.
  6. dsb
    dsb е офлайн
    Sep 2014
    #1100
    Живеем в топъл град и в преходните сезони е задължителна ниската мин.мощност на котела. Последните дни през деня беше 10-11 градуса, през ноща +1, +2.
    Моят кондезен Бош 7000 сутрин вдигаше до 70 градуса, след 1 час работа пада на около 55 и си ги поддържа до обяд, желаната температура ми е 22. От 13:30 до 16:00 му е зададена икономия до 20 градуса и не работи въобще. Следобедните часове работи на около 50 градуса, вечерта пада до 40 и дори понякога спира да работи. От 21:30 до 7:00 съм задал да е в икономия и само си поддържа 20-те градуса с редки кратки включвания. А аз съм в студен етаж от къща, нямам изолация, високи тавани, отдолу се топли една стая, а отгоре са с климатици и се оплакват, че немогат да се стоплят. Все предпоставки за големи топлозагуби.
    Някой ден като направя външна изолация и вътрешна на таваните, разхода от 200лв месечно вероятно ще падне още - като на колегата batspetar. Така че ниската мин.мощност е от ключово значение. За половината февруари засякох разход 90 кубика газ, което при нас е около 85лв. Очаквам февруарската сметка да е под 200лв, ще пиша в съответната тема като дойде време.
    +1 глас за Бош 7000 конденз . Произвеждат си го в Германия, идва от там за 2 седмици, ако нямат на склад.
    Jan 2010
    #1101
    @dsb - с какъв бойлер си?
    Разликата между Вайлант 246 5-5 и Бош Конденз 7000? Като гледам Боша е до 16kW, а ако съм сметнал правилно за почти 300м3 ще ми трябват около 19kW. Смятам ребрата при делта t50, според данните от тератерм-бг. И тук ако бъркам - се отказвам.
    Този пост е редактиран от Lucky Luciano; 16-02-15 в 18:35.
  9. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1102
    Лъки, в първия си пост каза, че кубатурата е 240-245 куб.м. Сега казваш 300 куб.м.
    Точно затова Тони ти написа първо да изчислиш топлозагубите по помещения, после да изчислиш радиаторите и накрая да решиш за котела.
    В пост №1031 ти бях написал как да сметнеш глидерите за кондензен котел.
    Като гледам, смятал си топлозагубите по 0,65 кВт/куб.м., което не е особено точно.
    Ако приемем последните ти изчисления за верни, то този модел на Бош може и да не ти стигне за отопление на тези помещения от таблицата.
    ......... Това за връзването на кръст? Вход горе вляво, изход долу вдясно? Каква е идеята на това връзване? ..........
    Да. Идеята е, че при големите радиатори /към 20 глидера/ топлообмена е по-добър отколкото при едностранното свързване.
    Този пост е редактиран от legaltk; 16-02-15 в 19:02.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1103
    Преоразмеряваш радиаторите двойно, което е добре за кондезен котел, но това не означава, че за 100м2 ти трябва 19кВт котел!
  11. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1104
    Те станаха над 110 кв.м.
    Доколкото виждам има за отопление още 2 стаи, за които той пишеше, че се намират под неговото жилище.
    До момента нямахме никаква информация за тези две стаи.
    И според мен 19 кВт са много, но от друга страна няма изолация, и ако жилището е студено /къща е все пак/ не знам дали ще стигнат 16 кВт в най-студеното време.
    Jan 2010
    #1105
    Да, вчера измерих всичко до сантиметър и излезнаха почти 300 с долните стаи и долната баня с WC, които са последни в таблицата.
    Изолацията ще има, но в бъдеще. Тоест тази година дограма и отопление, догодина саниране. Задължително ще направя на таваните вътрешна, а вероятно и на външните стени.
    За глидерите - смятам ги по 130W, което мисля, че е достатъчно за 55°. Едната спалня е юг/запад, а другата запад/север, както и банята...
    Този Бош дали ще стигне, знам ли...
  13. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1106
    Стените /външни и вътрешни/ включени ли са в измерването?
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1107
    Ако искаш да си 100% сигурен е добре да си направиш проект на ОИ или поне да поискаш едни прецизни сметки
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1108
    130W е много - смятай по 110-112W на глидер
    Jun 2002
    #1109
    При мен за еднофамилна къща повече от 12-14кв никога не са ми трябвали. Това е малко над минималната мощност на Имергаз ЕолоМини котела ми. Преди имах 18кв Дакон на твърдо гориво и постоянно прегряваше. Не се изхвърляйте с големи котли.
  18. Junior Member
    Jan 2011
    #1110
    Ако едно жилище постоянно получава по 19 квт. на час, месечната сметка за газта ще бъде към 1500лв.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
