Страница 82 от 166 ПърваПърва ... 3272808182838492132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Aug 2015
    #1216
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    ...При работа с он/офф термостат настройката на температурата на водата трябва да е такава, че котелът да изключва възможно най-рядко (по вода или по стайна температура)..
    Означава ли това, че ако котела работи постоянно, без да изключва, това води до по-ниско потребление ?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1217
    Почти не, но комфорта е по-голям
    Aug 2015
    #1218
    А, ако предположим, че всичко е изчислено правилно, някой има ли съвет за настройки на температура на водата? Каква логика трябва да се следва?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1219
    А защо сметна, че моя отговор касае неправилно изчислени инсталации?
    Aug 2015
    #1220
    Ами, не съм. Ти как реши, че така съм сметнал. Зададох въпрос, след който по принцип отговорът е - квадратура, изолация, загуби, мощности и тн. За това попитах, ако всичко е идеално направено..
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1221
    Ако очакваш конкретна цифра - няма кой да ти каже. Отговорът е точно изречението, което си ми цитирал, затова мие недоумението
    Aug 2015
    #1222
    Ако загубите са малки, според мен е по-добре температурата на водата да е по-висока. Така при зададена температура на термостат 24° и температура на водата 70° примерно, то при спадане на стайната темепература до 23°, а тази на водата до 45-50° примерно и съответно включване на котела за да достигне температурата на водата, а от там и на стаймата температура, то рзхода би следвало да е по-нисък. Правилна ли ми е логиката?
    Icata69 одобрява това.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1223
    Може би, макар че да си призная - не хванах логиката
  11. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1224
    Не ти е правилна логиката, защото ти отчиташ само единия фактор, а именно честото включване и изключване на котела. Но има един друг фактор, а именно топлопреноса между пламъка, чиято температура по подразбиране е константна, и повърхността на топлообменника. Колкото температурната разлика между тези две температури е по-голяма, толкова усвояването на енергия от горивния процес е по-качествено. И да ти кажа, докато за споменатия от теб фактор няма достоверни доказателства, то за споменатия от мен има, а именно, масовото навлизане на кондензни котли, които разчитат на по-голяма температурна разлика, та даже и усвояването на енергията на фазовия преход.
    Aug 2015
    #1225
    Което означава, че по-ниската зададена темперарура на водата би следвало да доведе до по-ниска консумация? Малко ми е сложно.
  13. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1226
    Точно така.
    stoyanow одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1227
    И разбира се като отчитаме съотношението на минималната мощност на котела и радиаторната мощност при тази ниска температура
    Aug 2015
    #1228
    Минималното е 11kW, а радиаторната е около 8,5 kW, ако съм сметнал правилно.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1229
    Това е много зле. При каква температура е тази радиаторна мощност?
    Aug 2015
    #1230
    Ами, аз ги смятах като погледнах в интернет моделите и размерите и умножих по броя ребра + лирата в банята. Не знам при каква мощност... Ма квартира съм и сега ще е първа зима. Опитвам се да разбера колко ще юи струва. За жалост ще е на проба грешка и следене на разходомера..
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
