Страница 87 от 166 ПърваПърва ... 3777858687888997137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1291
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Честито за газификацията! Може би има какво хубаво да се каже за инсталацията, но от снимките не се вижда. Да речем, че тръбите и радиаторите са собствено изпълнение, неоразмерявани, но котелът поне не го ли монтира фирма? Без нито един кран и филтър?! Ще се скапе бързо, язък за хубавия котел!
    Oct 2011
    #1292
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Здравей,искаш да кажеш за кранове на водата за парното ли кръговете,защото в банята от където вземам захранването за котела имам кранове на топла и студена вода.За парното нямам.Какъв е този филтър и къде се слага.Иначе трябва ли да добавям още глидери някъде.Сега като го засичам през деня работи 20мин някъде и после час не работи.Това дали ще го оставя на 21,21.5 или на 22градуса почти винаги така работи и гори по 0.400-0.500 от кубика.Да не е оразмерявано нищо.До колектора отива бялата тръба Ф-20 май дето пише.После от колектора радиаторите се захранват с малката тръба с ал.вложка,а до последните два радиатора отива пвц тръба на нея пише 25мм*4.2. И от нея радиаторите се захранват пак с малките тръби с вложка.Котелът естествено го монтира фирма,но трябваше да се преправят целите колектори,направо ги развалихме и ги направихме наново свързването и добавих още един кръг за още един радиатор.Фирмата го монтира и го свърза на газ,другото аз го правих с един колега който се занимава с такива работи.Искаха ми само за труд 200лв да преправят колектора и да се свържи още един радиатор.Като слагаха котела не бях развалил още старата с-ма ,която беше камина с водна риза,разширителен съд и затова не работиха след котела фирмата.И се наложи да търся други майстори както писах.
    Този пост е редактиран от loshiat; 08-12-15 в 10:27.
    Jan 2012
    #1293
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Да помоля някой който разбира да ми даде мнението си за мойта инсталация ,която съм поместил на 03.12.15г и днес добавих снимки и размери на всичко-стаи,радиатори.
    Тръбите от котела до колектора са малки,смени ги с по големи, най добре Ф28 мед за 24 КВ котел.Лазар има предвид за кранове и филтър, които се слагат на изхода и входа на котела , за да не влизат мръсотии в самия котел.Аз бих заменил термостата с модулиращ ,за да не те интересува каква вода трябва да подаваш към радиаторите, а котела сам да си я избира(лично мнение).
    doooon одобрява това.
    Oct 2011
    #1294
    Цитат Първоначално публикувано от batspetar Виж публикацията
    Благодаря за съвета.Тези тръби до колектора ще дадат ли съществена разлика като ги сменя.Това вече на пролет ще го правя,защото сега не ми се разбутва вече нищо и стана студено.Така ще изкарам тази зима и на пролет ще правя необходимите промени.Аз съм нагласил термостата-копчето на котела на 50гр. на водата на парното и той си изключва от програматора като си достигне темп. в стаята.Докато достигне примерно 22гр. в стаята просто си държи 50гр. котела и нито пада нито се вдига темп.Питането ми беше на колко градуса да държа водата 50,55,60 или под 50.За около 5мин. гори силно докато двигне тази темп. и след това само на една черта от пламъчето държи догато вдигне необходимата темп. в стаята.
    Jan 2012
    #1295
    Тук никой не може да ти каже на колко градуса да държиш котела, това си е твой избор.Ако е на висока температура по бързо ще стопля и по бързо ще изключва термостата но се редуват топли и студени вълни което за мен е малко неконфортно.На по ниска температура по бавно ще стопля ще работи по продължително котела,конфорта е по голям но стане ли по студено пак ще трябва да увеличаваш температурата иначе може да не успее да стопли.При двата режима надали ще има голяма разлика в разхода на газ.За това моят съвет е за модулиращ термостат,завърташ копчето за отопление на Макс и не те интересува колко градуса е навън,управлението има грижата за това.А тръбата Ф20 трябва задължително да я смениш иначе в по студено време котела може да влеза в цък цък режим.С тази тръба могат да се захранят най много два радиатора и то не много големи,а ками ли цял апартамент.Иначе всички знаем, че с нея се работи най лесно,но пък е най неправилно.Успех Дано съм бил полезен.
    Oct 2011
    #1296
    Ок благодаря ,А за радиаторите достатъчни ли са или ще трябва да добавям.За коридора ще сложа ,за банята мисля че са малко 3 глидера.За цък цък режима котелът има защита ли да не работи по дълго време,че ще прави така.
  9. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #1297
    loshiat За котела направо си лош. Няма нищо по убийствено за този котел от панелни радиатори работли преди това с камина и полипропиленови тръби. Филтъра е малка грижа котела си има свой. Скъпо е но си трябват качествени алуминиеви радиатори мед до колектора / сложи го в кутия/. Във форума много изчисления има за радиатори пък и колегите с охота помагат. И не забравяй като изградиш новата ВОИ да поискаш профилактика на котела иначе пари на вятъра и много ядове с него/ ама вината не е в него де/.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1298
    Само да допълня - на котела не му трябват нито качествени, нито некачествени алуминки, нито мед, трябва му задължително филтър на вход Отопление и филтър на вход БГВ, както и кранове от двете страни за отсичане при чистене (поне веднъж годишно). Не разчитайте на вградени филтри, защото нито ги знаете къде са, нито имате достъп до тях, а и те не са за постоянно отваряне. А това, че тръбите са пълни с боклуци и ръжди след камината е горчивата истина и трябва да се вземат спешни мерки
    Oct 2011
    #1299
    Ок благодаря за съветите.Преработка на ново на системата нямах възможност да направя,защото за трите стаи тръбите минават под ламината на коридора.Сега на пролет ще правя ремонт на стаята до коридора и ще се опитам от там да пусна нови тръби или две с по голямо Ф и от там да се захранва всеки радиатор поотделно.Филтри ще сложа както е казал Лазар.Да кажа че старият панелен в спалнята топли най много,даже от 25глидеровия алуминиев,макар че съм го намалил почти докрай.
    ЛАЗАР исках да те питам нещо на лични ,но кутията ти със съобщения е пълна.Пиши ми на лични как да се свържа с тебе.
    Този пост е редактиран от loshiat; 09-12-15 в 11:12.
    Jun 2002
    #1300
    Цитат Първоначално публикувано от I62 Виж публикацията
    Панелните радиатори са си супер за котли на газ и съм чел на няколко места, че дори са за предпочитане пред алуминиевите с глидери. Беше нещо специфично, че алуминиевите правили някакви химични съединения, но може и да греша. Аз вече 20г. имам локално парно в къщата, от които последните 7 са с котел на газ. Навсякъде съм с нови (вече на по 7-8г. де) панелни радиатори на Корадо, повечето от които са монтирани, при преминаването към котел на газ. Системата ми е източвана многократно и гледам, че тече чисто бистра вода. При 1-2 сваляния на филтрите на входа на котела почти нямаше нищо по тях. Радиаторите ми са добре оразмерени - 4 бр.от 2 до 2.40м., 1 бр. по-къс 1м., 2 големи стари лири и 1 нова малка Корадо. Топлят идеално и нямам никакви проблеми досега със системата. За 7г. с котелът имаше една зима един проблем. В един много голям студ в някаква мека пластмасова тръбичка за въздух (нещо подобно беше), влага беше замръзнала на малко ледено топче и беше запушена.
    Този пост е редактиран от VanDan; 09-12-15 в 11:04.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1301
    Цяла европа е с панелни радиатори, само при нас съществува тази измекярщина с алуминиевите.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #1302
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Всичко е женска суета,защото алуминиевите са външно по-красиви !
  16. Junior Member
    Aug 2013
    #1303
    Цитат Първоначално публикувано от МИК66 Виж публикацията
    И се чистят по лесно [emoji1]
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1304
    Красотата е субективно понятие. Бих казал, че има значително по-красиви панелни радиатори от разни ръбати глидери. Относно чистенето - слагаш подово и няма какво да чистиш.
    Oct 2011
    #1305
    Ще може ли да кажете какви филтри да сложа на студената захранваща , и топла за парното вода.Снимки нещо ,вид.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
