Страница 86 от 166 ПърваПърва ... 3676848586878896136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #1276
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    От Стара Загора съм и ми дадоха този съвет. Вече мисля така да направя. Благодаря за съвета!
    Този пост е редактиран от Ivan19; 20-11-15 в 22:39. Причина: допълване
    Jun 2002
    #1277
    Аз те разбирам много добре, но се приготви психически за разбиване на пода или за байпас на всички закопани тръби с външни. Иначе снадка няма никакъв проблем да се прави. Опипай с ръка всички тръби и кранове (тези, до които имаш достъп) дори за леко влажно по тях. Моите тръби са вече на 14г., но просълзи от една, която беше сменяна и бе на 7-8г. Нямах проблеми, защото всички ми бяха външни, но сега имам един участък от 1.5м, който е зад гипскартон.
    Ivan19 одобрява това.
  4. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #1278
    Първо мисля да пробвам както казва колегата с термокамера с надежда за по-точно локализиране и след това да потърся фирма да ми направи снадката. Иначе опипах всички тръби и кранове, но по тях нямаше и намек за влага.
    Sep 2005
    #1279
    Тръбите не са ли в гофре под замазката? Трябва да е видно като погледнеш в колекторната кутия.
    Oct 2013
    #1280
    ivan19,
    Ако имаш възможност пусни нова линия към този радиатор.
    Sep 2005
    #1281
    Цитат Първоначално публикувано от idealist Виж публикацията
    ivan19,
    Гениален съвет? Сигурен съм, че питащия никога нямаше да се сети.
    Този пост е редактиран от espace; 21-11-15 в 13:30.
  9. Junior Member
    Oct 2013
    #1282
    Тъй-тъй. Явно си само писател.
    Sep 2005
    #1283
    Аз определено съм далеч от определението "писател", за теб не знам обаче какво определение би те охарактеризирало.
    Сетих се, "идеалист" е перфектно!
    Oct 2011
    #1284
    Здравейте! От началото на ноември и аз преминах на газ.Котела ми е Viessman-Vitodens 100 .Въпроса ми е на колко градуса трябва да е водата на парното.Сега го държа между 3 и 4 на копчето за водата на парното и вдига най много 50 градуса.В момента ми изгаря 5-6куб на ден.С дистанционен програматор съм COMPUTHERM Q7RF ,етаж от къща днес ги мерих стая по стая-71кв.м. излезе,4стаи , кухня , коридор,баня..От 21.00ч до 06.00 държа 20градуса,от 06.00 до 06.40ч-22градуса и после до 21.00ч 21.5-22градуса.Това е разхода и с къпането и готвенето.Нормален ли е разхода сега затова време.Налягането на системата колко трябва да е.В момента съм го направил 1.7бара,това е като не е включен котела.Иначе стига до 2.2бара.Трябвали да вдигна температурата до 55-60градуса.В коридора нямам радиатор мисля да сложа един панелен 1 метър на пролет .Нали котелът може да захрани даже още повече радиатори.Изолирам съм от вън с 4см фибран,дограмата е алумиева от 2004г с термо мост.Мисля да я сменям също на пролет с 5-6 камерна и ка стъкло.Ето и квадратурата стая по стая и радиаторите:
    КУХНЯ-8кв.м.-3.50*2.20*2.45височина.Радиатор панелен 0.80*0.50-широчина,тавана изолиран с 5см стиропор,запад-север-изложение
    ДНЕВНА-20кв.м.-5.10*3.80*2.35-вис.Радиатор алуминиев 25ребра на 0.60,
    тавана изолиран с гипсокартон и вата5см-север-изток.
    СПАЛНЯ-13кв.м.-3.50*3.80*2.40-вис.Радиатор панелен от по старите 1.80*0.56 широчина 2.ву ребрен,тавана изолиран с 5см стиропор.изток изложение.
    ХОЛ-13.60кв.м.-4.0*3.40*2.40-вис..Радиатор алуминиев 20ребра на 0.60.Тавана изолиран с 5см.стиропор,изток-юг.
    СПАЛНЯ 2-11.60кв.м.-3.40*3.40*2.40-вис.Радиатор панелен 1.40*0.50.Тавана изолиран с гипсокартон и фибран4см,изложение юг
    КОРИДОР-5кв.м-3.60*1.30*2.30-вис.Радиатор няма,държа отворено навсякъде всички стаи.Изолиран с гипсокартон и вата.
    БАНЯ-6кв.м.-2.20*2.50*2.30-вис.
    Радиатор алуминиев 3ребра по 0.50.Изолирана от всякъде с вата под гипсокартона.
    Какво е грешното при мен направено и какво трябва да поправя и има ли нужда от настройки още на температурата на водата.В спалнята съм го намалил до минимума ,защото става топло.Също и в спалня две е така защото там не се влиза.Програматора е в хола най далечната стая от котела. За хола и спалня 2 тръгва от колектора пвц тръбата по големият диаметър и от там за двата радиатора тръбата с алум. влошка-тънката .другите радиатори са на отделни кръгове.Бях досега на камина с водна риза ,само добавих алуминиевия 25ребра радиатор на мястото на камината.
    Този пост е редактиран от loshiat; 07-12-15 в 13:09.
  12. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #1285
    Здравейте! Известно време ме нямаше, затова отговарям сега. Да, тръбите са в гофре. Каква е идеята? Да се извадят от гофрето и да се сложат нови? Това дали е възможно?
    Този пост е редактиран от Ivan19; 04-12-15 в 16:20.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #1286
    Чeтa днec в нeтa,чe oт Hoвa Гoдинa гaзът щe пaднe c oщe 2%. Mнoгo дoбpa нoвинa мaĸap и c мaлĸo. Baжнa e пocoĸaтa - Haдoлy !!! Eтo ви цeнитe зa пocлeднитe 5 - 6 гoд.нa Oвepгaз - Cтapa Зaгopa зa 1 м3 гaз : 2010 г. - 0.90 лв. / 2011 - 0.97 лв. / 2012 - 1.13 лв. / 2013 - 1.02 лв. / 2014 - 0.97 лв. и 2015 (ĸpaя) - 0.76 лв. Maлĸo дa cи oтдъxнeм и ниe. Cпpямo 2012 г. cи e дoбpo нaмaлeниe . . . Ceгa cлeд 01.01.2016 г. щe cтaнe - 0.75 лeвa зa ĸyбиĸ ! Aз cъм нa гaз oт 12.2005 г. и пpaвя тoзи мeceц тoчнo 10 гoдини юбилeй !!! Toгaвa цeнaтa бeшe - 0.55 лв. зa ĸyбиĸ !!!
    Този пост е редактиран от МИК66; 04-12-15 в 12:45.
    Jun 2002
    #1287
    Πpи мeн в Πлeвeн e пo-cĸъпo зa cъжaлeниe, a нe знaм ĸaĸвa e пpичинaтa. 2012-13г. бeшe cтигнaл 1.26лв., минaлaтa зимa бeшe нa 1.06лв., пpeз пpoлeттa cтaнa 0.99лв., a oт 01.10.2015г. e 0.82лв. Ho ĸaĸтo ĸaзa oт 7г. oт ĸaĸтo cъм aбoнaт зa пъpви път имaмe cpaвнитeлнo ycтoйчивo движeниe нaдoлy. Дaнo зa cмeтĸa нa тoвa дa нямa oтнoвo пpoблeми c дocтaвĸитe пo линиятa Pycия-Уĸpaйнa.
  16. Junior Member
    Jul 2013
    Севлиево
    #1288
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    В Севлиево е 0,64лв.
  17. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1289
    Цитат Първоначално публикувано от Daya Виж публикацията
    Това с вкл. ДДС ли е.
    Oct 2011
    #1290
    Да помоля някой който разбира да ми даде мнението си за мойта инсталация ,която съм поместил на 03.12.15г и днес добавих снимки и размери на всичко-стаи,радиатори.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
