Страница 135 от 166 ПърваПърва ... 85125133134135136137145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,011 до 2,025 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Apr 2012
    #2011
    Отговор: Газов котел - Избор и Цени
    Цитат Първоначално публикувано от batspetar Виж публикацията
    При мен едноконтурен котел Бош 3-15 дозагрява бойлер 300 литра за около 10 минути,понеже бойлера е с 2 серпентини котела е вързан на горната и топли реално около 2/3 от него което ще рече 200 литра.Котела включва когато температурата падне с 7 градуса под зададената.Няма как да източиш бойлер освен ако датчика който отчита не е прекалено горе или серпентината е прекалено малка.Но пък котела се включва само 1 или 2 пъти на ден да дозагрява водата,а не след всяко врътване на кранчето,което за лятото е много дразнещо(лично мнение).
    При мен едноконтурен котел Бош 2-14 дозагрява бойлер 150 литра за 40 минути на 60 градуса, бойлера е с 1 серпентини 6kw.
    tutalka и pepitoff харесват това.
  3. Junior Member
    Oct 2013
    #2012
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    А какво става с парното когато едноконтурния котел допогрява бойлера? Спира ли отоплението на жилището през това време?
    Sent from my D5803 using SetCombG Forums mobile app
    Да ! Отоплението спира. Аз съм настроил, чрез стайния термостат бойлерът да се загрява през времето от 00.00 часа до 04.00 часа. В този времеви период нормалните хора обикновено спят и не е необходима дневната температура на отопление.
    Jan 2012
    #2013
    Цитат Първоначално публикувано от vini7 Виж публикацията
    Ако бойлера е от промоцията на бош, той е с малка серпентина, но има други модели примерно Теси с серпентина 18 КВ.Моят бойлер е Сънсистем и горната серпентина е още по мощна.
  5. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #2014
    @Belovski, какво мислиш за отговорите на твоето запитване?
    Feb 2017
    Враца
    #2015
    Кой модел точно е този TESY?
  7. Novice
    Mar 2017
    #2016
    Цитат Първоначално публикувано от legaltk Виж публикацията
    Първо, благодаря за отговорите на всички.
    Генералният извод, е ясен: колкото повече глидери на H500/H600 толкова по-добре.
    В процес на търсене съм на качествена фирма/изпълнител, за съдействие, закупуване, инсталация и тн - за град София става дума. Съвети, препоръки за качествени хора/фирми, са добре дошли.
    Стаен терморегулатор - предполагам, по-добрите варианти са WI-FI и дистанционно командващите се, спрямо тази си екстра, това така ли е ?
    За момента, лично аз се насочвам към два варианта: Victrix 24 TT Erp 2 или Bosch Condens 2500 WBC28-1DCE23.
    Моля, ако някой конкретно има впечатление/мнения за двата модела, да сподели.
    Благодаря, поздрави: Алекс.
  9. Junior Member
    Jan 2012
    #2017
    Заповядай
    ТЕСИ ООД / Продукти / Електрически бойлери / Бойлери BiLight вертикални модели със серпентина
    Всичко от 100 литра нагоре е със такава серпентина.
  10. Junior Member
    Mar 2017
    #2018
    Здравейте на всички.З
    За момента аз съм може би най-новият член на сайта,така че първо да се извиня ако нещо объркам и да ви кажа ,че много ама много неща научих от ТУК като любител за газовите котли и инсталирането на радиатори.Та да ви се представя на кратко: От около 2 месеца чета темите в сайта с голям интерес....естествено,защото ми предстой ГАЗИФИЦИРАНЕ на апартамента(живея в "топлия гр. Добрич").Площ 86кв от които 72кв. реална отопляема площ.Намира се в блок на 4 етаж ,не последен ,старо строителство (тухла),не саниран блок. Апартамента е със остъклени тераси 2 бр.(1-ва юг с PVC-5кам,2-ра север със старото маркизно остъкляване засега,но нямам външни стени на стаите ,освен едната на банята).Вътрешна изолация с фибран на всички стени граничещи с тераси,на другите имам комшии които се отопляват. Вата 5 см+гипсокартон на тавана+10см въздушен джоб(..от 2.70 см свален таван на около 2.50 см) . Следното разположение :хол-28кв.+заедно с кух.бокс-9кв. южен +остъклената тераса(където мисля да е котела).Спални-11кв. и 12 кв.(северни граничещи с 6 метровата маркизно остъклена тераса засега) ,коридор ще е отопляван-5кв. Баня 5кв. северна с една външна стена +коридорче 2кв. с възможност за разполагане на бойлер там.Пак се извинявам предварително ако някъде в сайта я има темата-предстой ми изграждане на отоплителната инсталация и тя ще е с полипропиленови тръби с фибростъкло за парното( с радиатори тип 22 и тръбите ще са видими по стената) на газ( с кондензен котел с min. мощност 2-3кв).ТА ВЪПРОСА МИ Е: допитах се до двама майстори и 1-ят каза че не е необходимо тръбите да са с различен цол. (навсякъде еднакви) 2-ят каза ,че за двата кръга които ще изградим с последователно свързани радиатори първите два от четирите трябва да са с по голям цол от следващите. MOЛЯ за помощ ,какво Ф-и трябва да е тръбата и естествено какви големини радиатори ,Благодаря предварително.....Прилагам и снимка със схема и параметри
    Моля помогнете ми по зададения въпрос по горе№2018...а за избор в последствие на котел съм се спрял на следващите марки:baxi,bosh или tesy в последствие
    ...Хайде хора ...никой ли няма на линия.P.S.-По това разположение се очертава се котелът да е доста далеч от банята, това дали ще е проблем при ползването на топла вода?
    ...Къде сте бе хора,дойде топлото и не ви се чува за отоплителни инсталаций ли ?
    ....За котелите що годе разбрах,но за самата инсталация (от ППР тръби с фибростъкло ,дължини и какви Ф-та са необходими) не намерих отговор. Моля ако имате време и отговор на въпроса ми ,да помогнете. P.S.-Намислил съм да са на два кръга радиаторите. Има и втори вариант да са от стандартните тръби (белите-там също ме интересува разтояние и диаметри за правилно изграждане) понеже пода е от стар паркет и мога да го нарежа с фреза за канали ,да направя повече от 2 кръга ,тогава ще скрия тръбите, като отгоре ще поставя ламинат. Така даже ще мога ако е удачно да прекарам белите тръби по пода без да пробивам стените .Даже за да са по малки радиаторите при кондензен котел мога ли тръбите да ги завърта по пода като подово от единия до другия радиатор?
  11. Junior Member
    Jun 2004
    #2019
    Цитат Първоначално публикувано от Belovski Виж публикацията
    Ами аз го имам този Victrix 24 TT Erp 2 и съм доволен. Не мисля че модела на Бош е по-добър. Ако те интересува нещо конкретно питай.
  12. Junior Member
    Jan 2017
    #2020
    Не уточняваш, но от какво си доволен от визия, разход или цена на котела?
    Jun 2002
    #2021
    Каква визия при котел?!? Важното е да работи ако може икономично и да не се разваля. Това е. И да има поддръжка, но това е малко относителна работа.
  15. Junior Member
    Jun 2004
    #2022
    Цитат Първоначално публикувано от Plam 64 Виж публикацията
    От разход разбира се. Цената също беше малко по-ниска от на Бош-а. От както е сложен нямам грижи с него. Освен това има по широк диапазон на мощност от модела на Бош.
  16. Novice
    Mar 2017
    #2023
    Цитат Първоначално публикувано от frik Виж публикацията
    Привет. Ползваш ли терморегулатор и ако да, какъв? VanDam, legalk, Вие да споделите нещо полезно при избора? Въпросът за качествена фирма/човек за закупуване, изпълнение и тн, също е актуален. Благодаря. Поздрави.
    Jun 2002
    #2024
    Не мога да помогна в това отношение. Самият аз вече нямам поддръжка за моя котел и система. Майсторът ми се отказа, поради твърде малко работа и дори напусна града. Дано не ме изненада посред зима, че не знам какво ще правя.
  18. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #2025
    И аз не мога да помогна по тези въпроси.
    Последно преди 5 години съм се занимавал с майстори, а преди това беше преди 8 години.
    Нещата вече не са същите. За тези години и хората, и фирмите в бранша се променят.
    На моя майстор му имам пълно доверие, но той сега работи във фирма, която се занимава с други неща - поддръжка на инсталации във фирмени и обществени сгради и рядко монтаж.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
