Страница 79 от 97 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Jul 2016
    #1171
    Отговор: Избор газов котел
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Няколко часа е напълно достатъчно да работи на батерия. Ако се докараме до там да спират тока за повече време ще хващаме гората.
    Просто ми беше чудно колко е реалната консумация на един котел от типа на Bosch 2500W. Ясно е, че чак генератор или панели няма да слагам в апартамент.
    На моя Дайкин пише 86вата, което по всяка вероятност се отнася до консумацията на помпата и вентилатора по време на работа, запалването е вероятно малко повече.
    Бошът също трябва да е близо до тези стойности.
    Гледай юпс-а да е с поне 300вата мощност(да има резерв) и задължително синусоидален.
    Батерията, колкото повече, толкова повече.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1172
    Засега ще задържа. Ще видя как ще се държи инсталацията в сградата.
    Климатиците не са проблем, но народа тук здраво слага бойлери, а всичко е проектирано за газ. Като нищо ще изпушат бушоните.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1173
    Кой актуален модел газов котел с вграден бойлер бихте препоръчали?
    Искам да избегна бавенето на топлата вода както е сегашното ми жилище.
    Нямам място за допълнителен бойлер.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1174
    Някой от моделите Condens 5300i WM/5300i WT /5700i WT
    lazarus18 одобрява това.
    Jul 2016
    #1175
    Ако се добави едно бойлерче около 10л-15л., дали няма да се получи същото, отделно при проблем с газта или котела ще има някаква топла вода.
    Тези с вградения бойлер не ги знам как работят, вероятно притоплят водата в съда, но примерно вечер, когато се ползва по-често БГВ, водата в бойлера ще се поддържа топла за няколко часа.
    Също така може да се сложи един електронен таймер, който да включва награвателя според режима в домакинството.
    Примерно сутрин и вечер да се включва за по 15м. да подгрява.
    Този пост е редактиран от Rakeem; 03-11-22 в 21:52.
    Jun 2002
    #1176
    Същото е като едноконтурен котел и вместо да си купуваш допълнително бойлер със серпентина, тук има добавен към котела свързан с него фабричен "бойлер".
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1177
    Котела си е двуконтурен. Просто има буфер с вода, който е на разположение веднага.
    Сега при мен трябва да чакам около 20-30 секунди да дойде топла вода в банята. За едно миене на ръце източвам вода за половин басейн.
    Горните модели са с 46/42 литра съд за топла вода. След това работи на проточен принцип.
    Така поне го разбирам.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1178
    Имал съм 2 такива, с 60 и 100 литра.
    И на двата вградените бойлери бяха със серпентина.Та са си точно едноконтурни с бойлер.
    Просто всичко е натикано в 1 корпус.
    В интерес на истината този с 60 литровия се е случвало да не достига топла вода, т.е. малко по-хладка след известно време.
    Получавало се е при по-ниска настроена Т на топлата вода.Вдигаш Т и се оправя.
    Та вградения бойлер пак играе като буфер, но след това пак топли през неговата серпентина.
    И явно тая на 60 е по-малка и трябва да е на висока Т.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 04-11-22 в 01:30.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1179
    Не всички са еднакви - на които пише "обемен" са със серпентина, а на които пише "слоест" са с топлообменник, като двуконтурен
    ccankov73 одобрява това.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1180
    Въпросът е дали ще ми свърши работа за тази цел и да реши този проблем и заслужава ли си почти двойната цена?
    Jun 2002
    #1181
    Ти не искаш двуконтурен, че има забавяне. Не искаш и да слагаш допълнителен бойлер със серпентина. За мен не си заслужава, но условията са ти такива.
    Jul 2016
    #1182
    Няма ли комфортен режим твоят котел?
    Моят Дайкин има и според описанието си прави план график, в зависимост режима на употреба на БГВ в домакинството и предварително загрява водата.
    Разбира се, това означава и по-висок разход на газ.
    Иначе, че няма да го избиеш новия котел е 100% сигурно.
    Прахосваш по 2л. вода, а кубикът е 3лв.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1183
    Да, може би си прав.
    Интересно, че примерно в кухнята ми, която е малко по-близо като тръбен път, водата си идва съвсем нормално с леко забавяне.
    Като се къпеш обаче, ако спреш водата и после я пуснеш, тя изстива и после пак тръгва топла, което е дразнещо.
    Apr 2001
    #1184
    Да не се окаже, че след като го купиш пак ще чакаш почти същото време докато дойде топлата вода от котела. Аз съм с едноконтурен бойлер и си чакам топлата вода, ако не ползвана известно време.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #1185
    Въпросът е колко е това известно време.
    Сега в кунята имам топла вода за под 10 сек., а в банята 20-25 секунди. През това време шурти вода.
    Понеже сега имам бойлер на ток, който съм ползвал няколко пъти докато стария котел дефектираше и тогава времената са наполовина.
    Честно казано, не очаквах разликата от този вграден бойлер да е толкова голяма като цена, така че ще си чакам пак
    За 2000 лева икономия си струва.
    VanDan одобрява това.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
