Страница 54 от 166 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #796
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Не, не може
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #797
    Цитат Първоначално публикувано от nikichanko Виж публикацията
    Първо да благодаря за страхотния форум свързан с газовото отопление. Прочетох много постове и научих много неща.
    Предстои ми избор на газов котел и/или серпентина на ново, добре изолирано жилище, около 65 кв.м. площ, 2.65м височина с инсталирани 24 глидера (не знам каква е мощността, но радиаторите са марка "ragall"), плюс една лира (78см/45см).
    Спрял съм се на Теси: Пакет LUX 120H (благодарение на Lazar). Въпросите ми са:
    1. Препоръки за монтажник и/или монтажна фирма на Теси за София.
    2. Допълнителни компоненти за пакета на теси трябват ли и ако да какви са?
    3. Известно ли е на някой дали Теси предлагат цялостни решения и с 80 литровите бойлери?
    4. Газовата инсталация няма монтиран колектор (но апартаментът е малък). Това проблем ли е?
    5. Трябва ли да оразмерявам радиаторите с допълнителни глидери? За два от общо трите радиатори физически това е възможно.
    1 ?
    2. Не, евентуално удължения на комина
    3. Не, 80-литровите ги спряха (модела за газов котел)
    4. Вероятно става дума за отоплителната, а не за газовата инсталация? Не е проблем
    5. Колкото по-голями са радиаторите, толкова по-икономична ще е работата на кондензния котел. Ще работи и така.
    Jan 2012
    #798
    Здравейте,единия котел вече е взет и е в мазето - Bosch Condens 7000 - 3,7-15 KW,ще бъде вързан на радиатори с обща мощност 18 КВ на етаж 2,проблема е за етаж 1,че жената ми мрънка,че много скъп този котел,да взема по евтин,какво ще кажете за GAZ 3000 6-18 KW едноконтурен,ще захранва етаж 1 с инсталирана мощност 13 KW с него ще се топли и бойлера със серпентина.Фирмата която ще ги слага,твърди че нямало да има много голяма разлика в сметките(около 20 %)но дали реално е ще е толкова,все пак те гледат да си вземат парите.Знам че Bosch 7000 e най-доброто,на пазара,но разликата в цената е около 1800 лева.Ще помоля за бърз отговор,че до 31.07 трябва да поръчам единия от двата.Ще съм благодарен ако се включи и Лазар,разчитам много на мнението му.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #799
    Е сложи го пък Газ 3000 - при едноконтурния вариант недостатъците на газовия клапан не се усещат, както при проточно производство на БГВ. И аз си мисля, че при тази радиаторна мощност и при наличие на стаен термостат няма да има повече от 20% преразход. Иначе ЧЕСТИТО за първия и да му се кефиш дълго време!
    Jan 2012
    #800
    Благодаря за бързия отговор,аз вече му се кефя, макар че още е в кашона,но другият май ще взема GAZ 3000,щом го одобряваш,а и жената ще ме изяде ако дам още толкова пари и за другия.GAZ 3000 в момента е на промоция 1189 лева. Безжичния стаен термостат на Теси дали ще стане за този котел ?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #801
    Да, ще стане
    Jan 2012
    #802
    За Bosh Kondens 7000 едноконтурен,какъв стаен термостат да взема FR110 по стайна или FW200 по външна,знам че FR110 не се предлага в момента,но ако се поръча ще го доставят за около 3 седмици.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #803
    И двата с подходящи, зависи ти какво предпочиташ - по стайна или по външна
    Jan 2012
    #804
    Какъв кабел трябва да пусна от управлението FR110 към котела Condens 7000,разстоянието между двете е около 25 метра.Благодаря.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #805
    Кабел 2x0.75 е достатъчен
    Sep 2014
    #806
    Колеги, моля за помощ газов стенен котел Westan Quasar 24F при работа издава силен шум. Не е обичайният шум при включване на горелката, много силно хлопа и трака, чува се през две стаи. По-големият проблем е, че не мога да намеря фирма или майстор,който да прави сервиз на тази марка котли. Помагайте! Става въпрос за Варна.
    Предварително благодаря!
    Sep 2005
    #807
    Предходното на твоето мнение е от Lazar. Пиши му едно лично да ти види котела. Както го описваш май е за почистване на топлообменник.
    Sep 2014
    #808
    Цитат Първоначално публикувано от espace Виж публикацията
    Благодаря
  17. Novice
    Sep 2014
    #809
    Дойде и моят ред да попитам за мнение и съвет.
    От 1 година съм в ново жилище в София - 143 кв.м в к-с Витоша Тюлип.
    Апартамента гледа на всички посоки на света с преобладаващ север. 2-ри етаж – 1-вия не се отоплява вече. Стени тухла 4-ка с 6см външна изолация; френски прозорци с PVC дограма с бяло/бяло 4мм стъкло(корнизите с блекаут пердета са около 20м) – 50% от темп.загуби са от прозорците, под – дъбов паркет 22мм, отдолу е замазка 10см до плочата от 1-ви етаж. Височина 2,64 без изолация.
    Хол/Кухня/Антре – 50м2, изток/юг - темп.загуби ~ 4к; 15 глидера * H500 + 13 * H1800 – 5751W
    Спалня – 15м2, запад – темп.загуби ~ 1,5 к; 6 глидера * H1800 – 1782W
    Детска за игра – 15м2, запад/север – темп.загуби ~ 1,6к; 15 глидера * H500 – 1890W
    Детска спалня – 12,5м2, изток/север – темп.загуби ~ 1,770W; 15 глидера * H500 – 1890W/ще ги увелича днес до 21 глидера 2646W – за повече няма място/
    Мощност на глидерите по сегашната брошура на Global при делтаТ50 -> H500 са - 126W; H1800 – 297W (забавно е че преди 3 години като купих апартамента и смятах мощността по брошури беше съответно 167 / 379 )
    Топла вода(БГВ) за 2 бани(в едната имам пита с аератор която пие според ТТ Данни - 17л/мин) и кухня.
    Котел Buderus Logamax 052 (8.9 – 24 kW) – в момента е пуснат на 70 градуса на водата + 45 БГВ
    Стаен термостат - COMPUTHERM Q7 RF – стои в детска спалня
    В Допълнение климатици в Хол – Mitsubishi Electric MSZ - FH50 VE със седмичен програматор; детска за игра - Fujitsu General ASHG12LLC
    Малко стъкмистика – миналата година имаше целодневно дете в къщи се топлеше 22-24* през деня, 21-21.5 – вечер спални/18* другите стаи/
    Сметки ноември 2013 – 397 лв – газ – отопление и вода само на газ;
    сметки декември 2013 - 277лв газ – отопление само вечер на газ в 2-те спални, бани и топла вода 150лв ток – отопление хол и детска игра - климатици;
    сметка януари 2014 – 324лв газ след въртене на кранове, игра с температурата на водата от 50 до 75 градуса, местене на пердетата така че да спират студения въздух от прозорците и прочие + 130лв ток
    сметка април 2014 – 134лв газ + 200 лв ток
    Тази година вече децата са на градина и училище и няма да има никой в къщи в диапазона 8:30 – 16:30.
    Въпрос/Казус
    Дайте идеи как мога да намаля зимната сметка от 400 на 300 лв?
    Мислих за смяна на котела с такъв който мин мощност му е в диапазона 4-6KW тъй като вечер де факто толкова консумирам.
    Аз така или иначе ставам рано към 6 и имам 1 час да пусна каквото и да било да загрее къщата до нормална температура/ако програматорите не са го направили вече J/
    Всички в комплекса ни са със сметки по 500-800лв … някои минаха на климатици, но на мен не ми се иска.
  18. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #810
    Ти си готов за кондензен котел. Само трябва да внимаваш за дебита на БГВ.
    Имай предвид, че миналата зима беше необичайно топла. Нормално е сметките да се вдигнат през тази зима.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    От amalexiev във форум Отопление
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
