Страница 138 от 156 ПърваПърва ... 88128136137138139140148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,056 до 2,070 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Oct 2005
    #2056
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    аха, ясно
    т.е. CARRIER+TOSHIBA - много добра алтернатива на широко споменавания "Panasonic"
    Проблема е може би , че не са наложени като марки още на българския пазар
    Благодаря
    Nov 2005
    #2057
    Цитат Първоначално публикувано от Miron
    аха, ясно
    Благодаря
    JV- то е CARRIER+TOSHIBA +Мидеа- може би и това е причина първите две да са рядкост на Българския пазар. Далеч съм разбира се от сравняване на моделите на CARRIER или TOSHIBA с Midea- но и цената им е несъпоставима...
  4. Moderator
    Aug 2005
    #2058
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km
    Здравеите имам климатик (инвертор)* HITACHI RAS/RAC-35YH4 . Направи ми впечетление , че при магла и то голяма в процес на размразеване
    от вътрешното тяло започва да се чува как преминава фреона през изпарителя (чува се като шумолене за около 30* сек.). Нормално ли е това?
    Здрасти.Аз имам същия и това шумолене го чух няколко пъти при размразяване,но не винаги.Так че щом и ти го споменаваш значи е нормално(понякога като размразява пука ,а друг път не).
    Имам един въпрос към теб ,който ме вълнува-колко градуса е въздушния поток-на 3та степен(на 26 градуса да речем като си го сложил) 10-15 минути след пускането?
    Nov 2005
    #2059
    Toto1, бях те помолил да се въздържаш от хапливи забележки.* Ако искаш да изкажеш несъгласие с едно или друго мнение, направи го по интелигентен начин, като се защитиш с аргументи.* Няма смисъл да нападаш останалите участници във форума.
    TazmaniaK
    Nov 2005
    #2060
    Г-н модератор първо аз не се заяждам а казвам истини. Второ вие ме обиждате вече няколко пъти а аз вас нито веднъж. Трето не ми отговорихте на въпроса защо заключихте тема която е гореща .* Тоест хората се интересуват а вие я заключвате по свое усмотрение без достатъчни доводи?
    Отговор на трите въпроса ще ти пратя на ЛС за да не разводняваме темата.
    Tazmaniak
  7. mit
    mit е офлайн
    Nov 2005
    #2061
    Здравейте някой има ли отзиви за климатиците BARD какво чудо е това . Иначе работи перфектно,топли добре не разскрежава за нищо а само когато трябва.Внася ги фирмата която внася HISENSE а ние ги монтираме.За сега няма издънки но ще видим по нататък какво ще стане.
  9. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #2062
    Дойде зимата и цените на климите скочиха.Ама февруари март и април пак ше паднат.
    Даите някакво мнение за тази клима Sanyo - SAP-KV98EH Inverter DC
    Jan 2005
    #2063
    Просто не знам на какжо се дължи тази анти кампания спрямо инверторите на HITACHI. Нека накои от тоя форум да каже че той си е изпатил от тях. А тук какво става някои чул че на един негов познат са му казали че еди кво си..... . Нали разбирате. А въпроса ми е каква е максималната дължина на трабите , без да се дозарежда с фреон за климатик
    RAS/RAC-35YH4 - HITACHI.
    Pipe Run
    Max Pipe Length m 20
    (Changeless) m 20
    Individual Pipe Length m 20
    Max Pipe Lift m 10
    това са максималните дължини на тръбите за твоя модел
    Refrigerant Piping Flair Nut/Flange Connection
    Liquid Line mm(in.) 6.35 (1/4)
    Gas Line mm(in.) 12.7 (1/2)
    а за тези диаметри на тръбите всеки специалист ще ти каже колко се допълва (окло 20гр на м.)
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2064
    Да но въпроса е без дозареждане.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2065
    Постовете, свързани с абсорбционните системи са преместени тук:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg168769
    #2066
    Mod EDIT Slero: Хайде оставете обсъждането кой и как може да бъде хванат за раздел Мрежи или Hack&Crack и се съсредоточете по темата. :knuppel2:
    Nov 2005
    #2067
    Цитат Първоначално публикувано от Slero
    Докато не се изясни кой беше автора на тези писания вчера, няма да взимам участие във форума защото обвиних @toto1 за тях.
  16. KrK
    KrK е офлайн
    Oct 2005
    #2068
    Здравейте, ползвам конвенционален климатик Haier за отопление, но понеже пре деня няма никой у дома го включваме само вечер, като се приберем. Реално климатика го ползваме около 6 часа на ден. Въпроса ми е дали е по-добре да не го спирам , а да го оставям включен и само да намалям температурата на 16 градуса, като не сме у дома? Благодаря !
    Mar 2005
    #2069
    По-добре е. :coolsmiley:
    Apr 2005
    #2070
    Цитат Първоначално публикувано от KrK
    Аз бих направил точно така - не заради климатика - той все си има старт/стоп цикъл, макар че имаше нещо за това как се износва ако е спрял преди 15-20 минути и как, ако не е работил 10 часа, ами заради самата температура в стаята - страшно некомфортно е ако мебелировката изстине много - дори и 16 ми се струват малко - иска много време докато вдигне температурата...
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
