Страница 148 от 156 ПърваПърва ... 98138146147148149150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Sep 2003
    #2206
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    В петък си купих климатик Haier,модел HSU-12H03/Z1.Не е монтиран,така,че нищо не мога да кажа все още.Ще ми го монтират след празниците.Направи ми впечатление,че няма стойки за външното тяло в кашоните.Така ли трябва да е,или да ходя да си ги търся от продавача?
    Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2207
    Стойката за вън.тяло и тръбите се осигуряват от фирмата която ще монтира климатика
    Те влизат в цената на монтажа
    Sep 2003
    #2208
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Благодаря много за инфото!
    Nov 2005
    #2209
    Цитат Първоначално публикувано от JoroM
    Айде да сравняваме модели от един клас! Тошибата и Панасоника със сигурност са ИНВЕРТОРНИ, нали? А Мидеята съм 99% сигурен че е обикновена (поради простата причина че в Бг не се внасят скъпите, съответно най-добрите им модели!) Тук се внасят най-евтините АС-инвертори от серията MSG-9/12HRI! Лично съм наблюдавал една такава Мидея MSG-12HRI да разбера какво толкова и е калпаво (според някой колега-не помня кой!)! Е тая Мидея беше ПО-БЕЗШУМНА(външно тяло) от Малайзииския ИНВЕРТОРЕН Панасоник E 12CKP на един приятел, моя китайски Инвертор КЕЛОН 12-ца също е по-безшумен от Панасоника и е доста по-топлещ(при едни и същи температури и режими прави 5*повече на въздушната струя от прехваления Панасоник) А Панасоника е с ЦЯЛА двойна пита!
    Аз и по-рано съм писал относно топленето на Панасониците(и по-конкретно E 12CKP), но явно тук има много фенове на тази марка и на никой друг не му се занимаваше с този проблем! А за мен е проблем щото вече има няколко колеги които се оплакват от НЕТОПЛЕЩИ Панасоници!!!
    Напълно съм съгласен с Вас, и аз съм чувал мнения от суперлативи до отричане на Панасоник 12 СКР.Интригува ме един въпрос-Какво означава АС инвертор-дали означава променливотоков инвертор или означава Analog Contrloled invertor.Както DC - digital controled invertor , а не постоянно токов инвертор?
    Aug 2005
    #2210
    Добре де и аз съм се чудил на моя Панасоник, що не топли толкова - най-високата температура която съм мерил е 42 градуса, а в момента е 33 градуса! Някой хора биха казали да викам техниците още утре... Обаче в стаята е топло, няма резки температурни разлики като обикновения климатик и е супер комфортно заради това, сметката за тока ми е супер.
    И като е така - какво, по дяволите да се интересувам от температурата на въздушната струя!?...
    Aug 2005
    #2211
    @Avramian, AC/DC = променлив ток/постоянен ток!
    На моя китайския инвертор Kelon при външна +10* температурата на струята е 60*, а при -5*(най-ниската температура която съм измерил до момента в Бургас) е 53*!!! Изводите за това колко добре си върши работата твоя клим можеш да си ги направиш сам! На твое място задължително ВИКАМ техниците!
    А изобщо спираш ли си климатика? Щото аз мойте ги спирам, но понеже имат достатъчно голям ресурс като мощност, бързо стоплят стайте!
    @HazardMan, damon
    На моя, понеже е DC инвертор сметката също е много добре(все пак е с Японски компресор Sanyo)!
    * При поддържана 22* и външна +10*: 0,29квтч
    * При поддържана 22* и външна* 0*: 0,6квтч
    Nov 2005
    #2212
    Със сигурност ще ти кажа, че СОР на Панасоника със сигурност е по-високо от това на твоя Келон!
    т.е с други думи: Колкото по-малка е температурната разлика, толкова по- добра е ефективносста на климатика. след като Панасоника си достига зададената температура, всичко му е ОК. Докато при Келон с тези данни ми се струва, че компресора работи на пълни обороти- може би е само някой псевдо-инвертор, или братята китайци не са имали време да му доизкусурят софтуеъра!
    Ако искаш топла струя, пускай вентилатора на мин.; но така му влошаваш ефективността!
    Aug 2005
    #2213
    Подобни глупости досега не бях чел!!! А ти може би си псевдо-разбирач??? Псевдо-инвертор....просто гениално!!! Хич НЕ е псевдо-инвертор, а си е баш ИНВЕРТОР С ЯПОНСКИ КОМПРЕСОР(а не с китайски като Панасониците)! И за разлика от калпавите китайски инвертори Панасоник, софтуера му работи перфектно - за близо два месеца се размрази само веднъж при отрицателна температура, и НЕ трупа лед!!! Припуква 1-2 пъти съвсем леко като го включа и после въобще не пука!!! И всичко това на цена 600лв общо! А китайските инверторни Панасоници струват два пъти повече, а дори не могат да се сравняват с Келона!!! 40* на струята...като реша да се охлаждам, Панасоника може и да ми свърши работа!!!
    Sep 2005
    #2214
    Ясно...набутал съм се с този Панасоник
    Утре ще го изхвърля и ще си купя истински японски Келон
    Jul 2004
    #2215
    Хора не разбрахте ли че на този свят има два вида климатици: тези на JoroM- Kelon и Midea!!! просто несе осмилявайте да пишете случайно "лоши" неща за тях!?! JoroM ги брани сякаш е женен за тях(който неми вярва нека про4ете постовете му) !!! JoroM,не мислиш ли че ти каккто пишеш лоши неща за други модели и саответно и другите могат да пишат впечатления и за "твойте" модели?Товаче евентуално си попаднал на качествени бройки (можеби) незначи че това са най-добрите марки продавани в БГ !!!
    Мисла да почнем да отричаме Мерцедесите и да почнем даси хвалим Москвичите и Жигулките!!! :Super:
    JoroM-не приемай като обида това което написах погоре но мисля че всеки тук може даси пише своето мнение и едвалие уместно постояно да имсе противорчи понякога неоснователно!!!
    Aug 2005
    #2216
    @veni,
    ти нали не мислиш че при климатиците Панасоник се равнява на Мерцедес при автомобилите? За мен панасоник на климатици се равняват на Опел или там някъде! Неоснователно противоречат такива като теб, който не гледат ФАКТИТЕ! А те са, че Панасоник (особено Китайските) не е от най-топлещите марки! Що не си направиш труда да потърсиш колко човека се оплакват от нетоплещи Панасоници и останалите марки! Май НЕтоплещите Панасоници са най-много, нали?
    Jul 2004
    #2217
    Аз се предавам-не мога да споря с теб!
    П.С:А ти защо неси направиш труда да прочетеш колко хора се оплакват от нетоплещи МИДЕИ (имам наблюдения и при мой роднини ) мисля чеса много повече от "нетоплищите" Панасоници!!! нямам Панасоник и неги "защитавам" като теб!!!
    Jun 2005
    #2218
    Цитат Първоначално публикувано от veni
    Ако Панасониците от Малайзия са Мерцедесите в света на климатиците, то тогава Национал какво е?Или Тошиба или Дайкин или Саньо.
    Хайде да не се изхвърляме толкова по адрес на малайзийските Панасоници.Ако Келона е на половин цена и върши същата работа, то определено си заслужава парите.
    Jul 2004
    #2219
    Никаде несям казал 4е Панасоника е Мерцедеса при климите-написах го по принцип!!!има и други марки(определени модели) който са на полувин цена и варшат работа но JoroM ги отрича тотално и си "брани" неговите марки!!! :coolsmiley:
    Aug 2005
    #2220
    А *ти защо неси направиш труда да прочетеш колко хора се оплакват от нетоплещи МИДЕИ
    НЕ знам за такива случаи!
    Имам обстойни наблюдения върху:
    Midea MSG-09HR
    Midea MSS-12HR
    Kelon AS-12VR4(Inverter)
    HAIER HSU-12H03/(BP)1(Inverter)
    Панасоник E-12CKP(Inverter)
    Ако сега вземеш и да ги кажеш кои са, ще бъде много добре!
    П.С. Ако пък вземеш че си оправиш правописа ще бъде :Super:
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
