Страница 141 от 156 ПърваПърва ... 91131139140141142143151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,101 до 2,115 от общо 2333
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Dec 2005
    #2101
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    Цитат Първоначално публикувано от freelander
    Откъде ти изпадат такива работи 'ве?
    И все пак к'ва марка и модел е т'ва чудо?
    не е от контейнера пред входа
    чудото е Sanyo изглежда доста надеждна конструкция, даже някои чаркове са Made in Japan
    няма си модел . . .
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2102
    Напиши стойноста на кондензатора и връзките на компресора.Двата от кабелите на компресора отиват ли на кондензатора.
    Dec 2005
    #2103
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    един бял и един червен кабел отиват към компресора
    на кондензатора пише
    CBB65
    не се чете > .... mikroF+_5%
    420v.ac 50Hz
    20/070/21
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2104
    Към компресора отиват 3 кабела
    Проследяваш 2-та които отиват към конденазатора.
    Единия който на клемата на кондензатора е сам.Той е втория край на пусковата намотка
    Втория освен към клемата на кондензатора оттам продължава към 220в.Той е втория край на работната намотка.
    Третия кабел на компресора е общия за двете намотки.
    С цифров мултицет на обхват 200ома измерваш съпротивлението м/у третия кабел и първия.После м/у третия и втория.После м/у пъвия и втория.
    Сбора от стойностите на първите 2 измервания трябва да даде стойноста на третото измерване.По този начин можеш да разбереш дали ел.двигателя е изправен с висока степен на достоверност.
    Напиши пълните данни на климатика че така има елемент на гадаене--дейност в която уменията ми са нищожни
    Dec 2005
    #2105
    Благодаря !
    утре или в неделя ще го замеря.
    Dec 2005
    #2106
    Намерих един чисто нов неразпечатан NATIONAL (PANASONIC) само вътрешното тяло.
    Най скапият им модел. въпроса е че там където трябва да пише за колко кубика е има букви а не цифри.
    4ри въпроса:
    1: Дали вътрешните тела са еднакви независимо от това за колко кубика са (поне на размери са еднакви. проверих го).
    2. Със какво външно тяло мога да го закача?
    3. Трудно ли е да се преправи от 100 на 220В ?? (херците са му 50/60)
    4. Струва ли си? При положение че вътрешното тяло ми излиза 200$ да го купя и да търся външно тяло?
    Aug 2005
    #2107
    Цитат Първоначално публикувано от sand0can
    4ри въпроса:
    Че аз си купих Panasonic PW9 от Техномаркет за 560лв с ДДС с гаранция му - за какви 200$ само за вътрешно тяло говориш - че то си е пладнешки обир.
    Dec 2005
    #2108
    Това е серията за която говоря:
    http://prodb.matsushita.co.jp/produc...XBS-G_9335.jpg
    http://prodb.matsushita.co.jp/produc...XBS-W_9327.jpg
    http://prodb.matsushita.co.jp/produc...4&hb=CS-365XBS
    Спецификацйи:
    http://prodb.matsushita.co.jp/produc...6&hb=CS-365XBS
    Много странно децибелите са 45/49 в Япония май не са чували за безшумни климатици.
    иначе ЦОД= 5.68
    Топлене
    4.2(0.6~7.9) kW
    740(80~1,970)W
    Изстудяване
    3.6(0.6~4.1) kW
    735(85~995)W
    ефективност 4.9
    А да препорачителна цена 3000USD на комплекта (вътрешно външно тяло)
    Dec 2005
    #2109
    Или пък какво ще кажете за този:
    http://216.239.39.104/translate_c?hl...ial_s%26sa%3DG
    TOSHIBA-CARRIER (DAISEIKAI)
    COP 5.12
    Energy-saving standard Achievement ratio 140%
    na 200V е. Лесно ли ще се преправи? или няма да има нужда?
    Apr 2005
    #2110
    @sand0can
    Ако т`ва е истина - според мен си заслужава цената...но с една уговорка - да си подсигуриш и външно тяло! Във външното тяло са основните компоненти - компресора и управляващата електроника - дотук все едно си намерил евтино купе на Ферари, ама без двигател и оборудване... Опасявам се, обаче, че при 200$ за вътрешния блок, външния /ако го намериш/ може да е към 500$, което пак е добре, ако не си смяташ труда и нервите...
    Понижаващи трафове се правят - не е трудно, но се повишава малко или малко повече /зависи от качеството и цената на трафа/ консумацията на електричество.
    Успех с комплектовката и пиши докъде си!
    Dec 2005
    #2111
    http://www.daiseikai.com/lineup/ndr/506ndr/index_j.htm Този пък мога да го взема за 300$ ама само външнотот тяло. Ама после е голяма разправия да намеря вътрешно
    Искам да питам какжа е разликата м/у e
    2007ма
    Achievement ratio
    1 28%
    И
    e 2004ма
    Achievement ratio
    1 40%
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2112
    Какво точно искаш да направиш.
    Да си сглобиш климатик,като това да ти излезе по-евтино?
    Или търсиш японски климатик.
    Dec 2005
    #2113
    Ами целта е или да си сглобя евтино едни от най добрите климатици или пък ако не става то ще си купя RAS-406EDR
    http://translate.google.com/translat...ial_s%26sa%3DG
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2114
    Ако целта е най-добрия климатик значи се търси с компресор Danffos.
    Тия японски изпълнения за какво са ти
    Dec 2005
    #2115
    И кои климатици са с този дафос?
    То този 406EDR TOSHIBA-CARRIER ще се върже до мен към 1300$ незнам струва ли си.
    Че е икономичен икономичен е Също нямам идея после подръжката как ще е ако изобщо му трябва такава.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
